PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno hlajenje da ali ne
#31
Ko klimo ugasneš seveda relativna vlažnost narašča, kako hitro je pa odvisno po mojem mnenju zaradi:
- vsako telo (tudi stene) ki je v hiši bo oddajalo vlago če v prostoru znižamo vlago samo za kratek čas
- noben prostor ni 100% zatesnjen, zato zunanja vlaga ima vpliv
- notranji dejavniki, dihanje, kuhanje tuširanje ...
Vpliv "vlažnih" sten je dobro viden na dopustu kjer vam dovolijo klimo samo takrat ko si notri. Torej ko klima deluje je prijetno, takoj ko jo izklopiš je spet nevzdržno. Doma mislim da je drugače, saj če uspeš s klimo držati 24h ur na dan vlago na 50% bo tudi po izklopu klime dokaj dolgo držalo tako stopnjo vlage.
Vlaga v stenah se po mojem podobno akumulira kot pozimi temperatura, ali pač?
#32
Klimo daš na razvlaževanje in dela non stop.
Na razvlaževanju ventilator klime dela na minimum.
Zaradi nižje RV komot držiš temperaturo 24-25 (tudi več) stopinj in ti ni vroče.
Poleg tega ne tvegaš "da te kap", ko prideš iz 30 stopinj na 23 notranje temperature.
#33
Homer Napisal:Merlin, mirator
Citat:Točno tako, namen ni ohlajevanje temveč preprečitev ogrevanja prostorov.
Če sprejmemo ta novi pojem ("preprečitev ogrevanja"), potem moramo za talno gretje uvesti pojem "preprečitev ohlajevanja"
Kaj si boste še zmislili?
Glej komentiraš sistem, ki ga nisi videl in ga ne poznaš. Zadevo komentiraš, kot največji poznavalec zadevo si razlagaš po svoje princip hlajenja z talnim pa ima malo skupnega z talnim ogrevanjem. V resnici pa ma Stropno hlajenje skupno točko z talnim ogrevanem.
Kakor koli imam izkušnje z več deset takšnimi sistemi z koliko sistemi si ti imel opravka? Do sedaj še sam nimam povratnega podatka, da bi katera stranka imela težave z preveliko vlažnostjo, kondenzom....
Edini problem, je če ima kdo to izklopljeno in je objekt pregret. Ohlajevanje v takšnem primeru traja par dni! Zato ta sistem ni primeren za kakšno vikendico in druge objekte, ki potrebujejo le občasno hlajenje.
#34
"Seveda" in zato si izmišljaš novo pojme!
Citat:V resnici pa ma Stropno hlajenje skupno točko z talnim ogrevanem.
V tem bi se strinjal, ampak govorimo o talnem hlajenju, ki ima skupno točko s stropnim ogrevanjem .....
#35
Res je in tudi to deluje in ta način ogrevanja se uporablja večkrat za ogrevanje velikih objektov.
#36
Sem kje napisal, da ne deluje?
#37
Merlin. Vi kar prakticirajte te zadeve s talnim, mi jih pa ne bomo. Isto kot ti so hoteli to izvest na gradbenem faksu v Ljubljani, pa so se avgusta pojavili kapniki kljub super duper elektroniki, ki naj bi to preprečila. Pred tem pa smo imeli iste debate zakaj in zato in kdo ne, kdo ja. Prevladalo je mnenje profesorjev pa se potem to stropno hlajenje z različnimi materijali zaradi zračne vlage ni obneslo. Sedaj je pa izključeno. Lahko pa si greš pogledat čudo regulacije in obnašanje različnih materijalov od gipsa, marmorja, granita......... Je pa zanimivo, ko granit začne spreminjat barvo... potem pa kmalu dežne kaplje
#38
Objekta ne poznam in če so težave so zanesljivo zaradi nepravilne izvedbe.
Nekaj je narobe in to nima veze z sistemom. Verjetno tako, kot je običajno najcenejši ponudnik, in nekaj zanemarjeno. :roll:
Kako bi lahko prišlo do rosenja, če bi bili prisotni in regulacijsko delujoči senzorji vlage in rosišča ?. Ta del 100% ni deloval! Razumel bi, če ne bi hladilo, tega pa ne morem sprejeti, kot regulacijsko delujoč sistem!
#39
Merlin1 Napisal:Objekta ne poznam in če so težave so zanesljivo zaradi nepravilne izvedbe.
S tem se popolnoma strinjam. Ni problem v tem, da nekaj ne deluje, temveč zakaj ne deluje?
#40
telmos Napisal:Prevladalo je mnenje profesorjev pa se potem to stropno hlajenje z različnimi materijali zaradi zračne vlage ni obneslo. Sedaj je pa izključeno. Lahko pa si greš pogledat čudo regulacije in obnašanje različnih materijalov od gipsa, marmorja, granita.........
me je kar malo groza, kaj ta tvoj zapis v resnici predstavlja:
trenutne veleumne glave in bodoči projektanti so ugotovili, da so stvari, ki marsikje v praksi odlično delujejo, v resnici čisto zanič.
In ker v svoji hiši znanja ne znajo optimizirati sistema in ne pustijo, da bi tisti, ki se na stvar spoznajo, rešili situacijo, bodo v bodoče na ves glas trobili proti takšnim rešitvam. :evil:
P.S.: V hiši ne hladimo s talnim sistemom, ker ne želimo hoditi po ledenici, po (zelo redki) potrebi spustimo hladno vodo v stensko napeljavo. Pogosteje uporabimo sistem vpihovanja hladnega razvlaženega zraka. In nam poletna vročina ne dela težav. Ne letos, ne prejšnja leta. :wink:
Ah, ja, da se ne bo kdo vpiknil v besedo vpihovanje - ne gre za prepih ali hlajenje razgretih glav. Gre za komaj opazno kroženje zraka, občutek prijetnejšega hladu pa je zelo prijeten.
#41
Mislim, da si narobe razumel....
Citat:Prevladalo je mnenje profesorjev pa se potem to stropno hlajenje z različnimi materijali zaradi zračne vlage ni obneslo
Jaz to razumem, da so ravno profesorji bili za, pa se ni obneslo in ne obratno.
#42
Ti merlin kar bluzi. Regulacijo hlajenja so delali izolirkini mojstri v sodelovanju z institutom J.S., ker so hoteli preizkusiti, kako se obnašajo različni materijali. Na koncu so prišli do spoznanja, da je sistem sicer dober vendar brez razvlaževanja dovodnega zraka pač v avgustovskih dneh visoke zunanje relativne vlage pač ne gre. Škoda, ki pa jo napravi v objektu pa je neprimerljivo večja od t.i. vašega ugodja.
#43
Bluziš ti in namerno zavajaš., Če bi pravilno senzorika delovala je nemogoče, da bi prišlo do vlaženja prostora. Če pa so delali dragi experiment, to ni problem sistema temveč experimentiranja "expertov". Nenazadnje v tako velikem objektu, če bi bil samo to problem se bi našlo par mest za razvlaževalnike. Sicer pa verjetno objekt z nečim sedaj hladijo? Malce čudno je že da bi šli na novo razvijat že razvito in znano stvar :?
#44
Seveda bi senzorji lahko preprečili rosenje, a samo tako, da bi povečali temperaturo hladilnega sistema. Z drugimi besedami, bi bilo hlajenja malo-nič.
#45
Merlin, pazljivo preberi, kaj sem zapisal, potem se zaganjaj! Poglej še enkrat drugi stavek in premisli. Drugače pa ima FGG izvedeno hlajenje s konvektorji.
1 2 3 4 5 ... 36 Pojdi na stran
