PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov
Hm... tukaj se pa ne strinjam s teboj, če le imaš možnost voda voda ali zemlja voda, sam ne bi niti razmišljal v smeri zrak voda.
Res bo kompletna investicija v startu (ne nujno) nekaj višja, ti pa kasneje ne bo nikoli žal
Hm za tisto zemlja voda ali voda voda bi rabil še dokumentacijo urediti pa kup nekih kolobocij potegne za sabo + tega, da cenovno vse skupaj dražje.
Saj če bi to delal posebej bi šlo, tako pa imam na grbi še novo fasado ter nova okna in je vse skupaj izredno težko izpeljati brez kredita. Le tega pa nočem.
Že tako me bo vse skupaj prišlo čez 30 000 € minimalno Smile
Če si pripravljen sam kaj postorit je lahko vsaj zemlja voda cenejša od zrak voda, pa še nobenih papirjev ne potrebuješ.
ps. kasneje bo pa razlika občutno v prid zemeljskemu sistemu
Vprašanje, če se mu za takšno majhno kvadraturo in ob predvideni energetski sanaciji izplača iti v sistem v-v ali zemlja-voda, ker bodo razlike v porabi minimalne. problem zemeljskih kolektorjev pri že obstoječih hišah je uničenje celotne parcele, na kateri mogoče že imaš vrt, sadno drevje, kakšno lopo, garažo itd. Drugače je pri novogradnjah, ko vse planiraš na novo.
Ne razumem samo, zakaj lepi gor neke drage variante toplotnih črpalk. Ena 8 kw estia bi ga z vrnjeno subvencijo prišla pod 6 jurjev.
Morda 5800
Ja sj ravno to. Ne splača se mi baš nešto TČ razne kot zrak-voda. Ker po večini razen dnevne sobe, ter 2 spalnic se skoraj nič drugega ne ogreva.
Ker pa nimam namena imeti zalogovnika pa itak bom moral stalno imeti odprtih nekaj radiatorjev. Pri hiši nas je sedaj 4, v kratkem pa samo trije. Smile Pa nismo nevem kakšni porabniki sanitarne vode. Bolj minimalno vse skupaj.
Kot sm že reku imam od Termotehnike 1 leto staro TČ za sanitarno vodo, to bom uporabu kot bojler oz samo za ogrevanje sanitarne, TČ za ogrevanje radiatorjev pa samo za ta namen.
Cenovno se mi najbolj splača na moje potrebe zrak-voda, danes je bil pri meni mojster, ki sicer montira Kronoterm ter švedske TČ Nibe. Rekel mi je, da je Nibe boljši kot Kronoterm pa še namesto 2 leti ima 5 let garancije. Bila bi 12kw izvedba, nizkotemperaturna, vse skupaj bi me pa prišlo tam 7500 - subvencija. Recimo od oka 6500€. 12kw pa zato, ker mi je bilo rečeno, da je bolje vzeti malce močnejšo, da se ne priklaplja električni grelec bolj pogosto. Sem pozabil že zakaj ampak ok.
Sicer malo še raziskujem kaj bi se najbolj splačalo a se bistveno najbolj nagibam k tej opciji.
Sicer je ponudba za Nibe ugodna, toda 12 kw rabiš za 200 m2. Namen grelcev je ravno v tem, da ti pokrije ekstreme (beri nizke temperature) v ostalem času pa ti črpalka otimalno deluje in ne taktira, kar se pa zgodi v primeru prevelike moči črpalke.
Oprosti, ampak tisti, ki ti ponuja 12 kw za tvojo kvadraturo je za obesit na prvo drevo :lol:
Bajta ma 240m2! Res bo ogreval manj, kaj pa če enkrat več (mogoče je bil tud izračun zanjo povzet tako?), razen, če je prepričan- da ne?
Nasveti prek foruma ne poznajo vseh ozadij...
Taktiranja ne bo, ker lahko zmanjšaš temp. og. vode oz. krivuljo, verjetno ima vremensko vodenje, ne verjamem da švedi tega ne bi meli.
Vsak dan nekaj novega. Brez bojlerja pa cena spodobne TČ z odbito subvencijo ne preseže 5000 eur.
Sicer se pa časi zelo spreminjajo. Pred kakim letom si sploh nisi mogel zamisliti klime Viessman za 380 eur. Danes to gre........ A imajo morda kako krizo?
Nekako sem spregledal kvadraturo, če gre res za 240m2 na bledu, potem je pa sploh zrak voda v zanjem planu. Napravi SV ali VV , ZV bi vsaj jaz takoj odpisal.
#27
telmos Napisal:Vsak dan nekaj novega. Brez bojlerja pa cena spodobne TČ z odbito subvencijo ne preseže 5000 eur.
To je Gree z Viessmann nalepko
#28
sassapo Napisal:Nekako sem spregledal kvadraturo, če gre res za 240m2 na bledu, potem je pa sploh zrak voda v zanjem planu. Napravi SV ali VV , ZV bi vsaj jaz takoj odpisal.
Opa kaj pa pomenijo te kratice?
Ja hiša ima 240 kvadratov, res pa je, da se ne ve ali se jo bo kdaj na polno ogrevalo.
V hiši živim jaz, brat ter starša. Brat se bo odselil, potem pa ostanem samo še jaz s starši. Momentalno je tako, da se ogreva res minimalno ampak se ne ve kako bo v prihodnosti.
Sem gledal še cenovno malo zemlja-voda pa niti ni toliko dražje. Se bom pozanimal še od tega.
#29
Če maš možnost..., kolektor ostane, tud če menjaš kdaj TČ, pa za vse m2 objekta, nikol ne veš...
#30
Dobro narejen sistem z zemeljskim kolektorjem bo preživel eno celo generacijo, da prihranka v porabi proti zrak voda sploh ne računamo :wink:
Če računam povprečno investicijo na ključ z TČ srednjega razreda te pride cca 13k€, v primeru, da dobiš dva tri prijatelje in bagerista in sami položite kolektor in opravite ostala zemeljska dela se cifra zelo približa 10k€ in če odšteješ še 2.5k€ subvencije, lahko imaš kompleten sistem za okoli 8k€
1 2 3 4 5 ... 15 Pojdi na stran
