PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov
Hej me zanima kaj bi mi najbolj pasalo glede ogrevanja. Zdaj kurim na olje v 25 let stari peči in je zadeva slaba.
V roku enega meseca bom imel 15cm debelo stiroporasto fasado ter 3slojna okna.
V mislih imam najbolj kakšno toplotno črpalko. Najbolj so mi všeč zrak-voda. Naj pa povem, da imam 1 leto staro toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode.
Malce zbegana situacija sicer ampak s čim bi se mi najbolj splačalo zamenjati vir ogrevanja toplote. Plin ter kurilno olje odpadeta, z nalaganjem drva se mi ne da ukvarjati, peleti mi pa tudi najbolj ne dišijo.
Bi se mi splačalo kupiti toplotno za ogrevanje radiatorjev pa jo lepo poleti ugasnem ter lavfam samo to za ogrevanje sanitarne?
V oči so mi še najbolj padle Panasonicove in Daikin toplotne črpalke. Se splača vzeti visokotemperaturno?
Hiša je sicer velika čez 240 kvadratov ampak se ogreva samo tretjina hiše. Tam okrog 70 kvadratov maximalno.
Če že imaš TČ za sanitarno vodo, ni slabo. Pač ogrevalna poleti počiva lahko pa tudi pozimi, če ti STČ ne podhlajuje kleti, kar pomeni, da lahko vzameš nekoliko manj močno za ogrevanje.
Ker praviš, da boš toplotno saniral hišo, potem ne potrebuješ visoko temperaturne TČ.
Dovolj bo taka, ki ogreva do 60 stopinj.
Ker že imaš STČ, se ti jo vsekakor splača uporabljati izven kurilne sezone.
Če ni zadržkov zaradi ohlajevanja prostora, lahko STČ uporabljaš tudi pozimi.
A mi zna kdo priporočit točno določen model ene preizkušene toplotne črpalke za ogrevanje zrak-voda?
Thermia Atec.
Za dimenzioniranje naprave in predlog sistemske rešitve potreben ogled objekta.
S to izolacijo bo povsem dovolj vsaka nizko temperaturna TČ. 60°C ne bo nikoli potrebno pošiljati v radijatorje. Kvečjemu maksimalno 46-48°C. Daikin altherma LT 11kW, Toshiba Estia 11 kW ali pa Mitsubishi SW100 11,2kW so, kar se razmerja cena kvaliteta tiče, vedno dobra izbira. Če pa hočete kaj dražjega, potem pa Sonnenkraft Sol+ ali pa morda tudi ta Thermija. V višje range pa ne bi drezal, ker je enostavno plačevati za neko ime, preveč ali pa? Odvisno od vaše izbire, kaj želite.
g.o.dizzle Napisal:Thermia Atec.
to si mu pa "najcenejšo" predlagal....verjetno jih prodajaš Wink haha
Daikin mi je padel v oči ja. Sicer 11kw izvedba je zame brezvezna, ker je ne bi nikoli pokoristil.
Kaj pa kak Panasonic? Je ok?
Panasonic je čisto ok. če te ne moti grda notranja škatla in osnovno, zastarelo krmilje
Zakaj pa ne domače od Kronoterma?
Ob troslojnih oknih in 15 cm izolacije se mi zdi 11 kw za 70 m2 rahlo preveč, še posebej ob predpostavki, da boš lahko sanitarno vodo z namensko obstoječo črpalko lahko tudi pozimi uspešno grel. Namenska STČ ima že v osnovi boljši izkoristek, še posebej pa pozimi, če so v kleti stabilni temperaturni pogoji. Panasonic ima za razliko od ostalih neko vmesno varianto z 9 kw moči. Vsekakor pa zberi čim več ponudb, tudi od teh, ki se ti ponujajo na forumu, pri čemer upoštevaj seznam ekosklada.
Potlej bi kaka Toshiba Estia 8kw čisto zadoščala? Pozimi imam prižgano Toshib, mogoče še zraven Termotehniko za ogrevanje sanitarne vode, poleti pa samo TČ za ogrevanje sanitarne?
#13
Če se nikoli ne bo ogrevalo več kot 70 m2 potem je 8 kW čisto dovolj. Toshiba in Daikin se lahko spustita tudi zelo nizko z močjo.
#14
Najprej ti svetujem, da se odločiš koliko si pripravljen odšteti za sistem ogrevanja s TČ, potem pa v tem cenovnem rangu izbereš zase najprimernejšo napravo.
#15
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nibe.si/Ogrevanje-pohlajevanje_doma/Toplotne-crpalke-zrak-voda/">http://www.nibe.si/Ogrevanje-pohlajevan ... zrak-voda/</a><!-- m -->
Kaj pa te? Kdo pozna. Ja gledam tam TČ zrak-voda v rangu 7000 do 8000 €, kaj več je brezveze, ker se mi že bolj splača vzeti varianto zemlja voda ali pa voda-voda ampak brezveze, ker ne rabim tega.
1 2 3 4 5 ... 15 Pojdi na stran
