Tole je en test;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moto-magazin.si/moto-testi/aprilia-pegaso-650-ie/">http://www.moto-magazin.si/moto-testi/a ... so-650-ie/</a><!-- m -->
Sam sem ga kupil, ko sem se leta 2004 ponovno spravil v motorizem.
Za enovaljni motor in 50 KS je bil "super zadeva". Peljal si ga kot "bicikl", poraba je bila zmerna, težav praktično nobenih. No, navor je bolj tako-tako in je pač treba precej uporabljati menjalnik, ampak ni panike.
Je povsem dovolj hiter za vse naše ceste, le na AC je bolj žalost, saj ni narejen za take zadeve. Ga pa brez težav tudi po AC "goniš" po omejitvah. :lol: :lol:
Za leto ali dve, toliko da naštepaš kakih 10 jurjev kilometrov in da dobiš "filing" za vožnjo na dveh kolesih, je tole - vsaj po mojem - zelo primerna izbira.
No po 5-ih letih sem ga zamenjal, ker je enostavno postal premajhen in pre malo udoben za daljše fure v dvoje in z vedno vsaj nekaj prtljage. :wink:
Evo me!
Če si ne bom premislila, to si itak vsak dan, sem zaenkrat odločena za hornetko. Vse kar je večjega, bo kljub moji višini, pomenilo skakanje po prstih v vsakem križišču. Fantocci mi je poslal en test, kjer mi je pokazalo, da bi morala za endura biti visoka najmanj 183, da bi s celim stopalom stopila na tla.
Moži, mnenja na plan!
P.s.: ali mi lahko kdo svetuje, kako naj osmo uro vožnje grem 50 na uro po klancu navzdol, v ovinke, brez da se ubijem :oops: ???
Pred ovinkom (rahlo) zabremzaš
Hornetka je OK, mogoče pa si potovalne endure prehitro črtala. Ni treba biti ravno 183cm da jih voziš, ker ni nujno, da si z obema nogama s celim stopalom na tleh.
Poslal sem ji ta link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://cycle-ergo.com/">http://cycle-ergo.com/</a><!-- m -->
Eh, fantocci, vsekakor bedno zgleda, če motoristka ne doseže tal s celimi stopali oz. čevljem. Kot da ji je motor prevelik. Ampak na misel mi pride kakšna taka varianta motorističnih škornjev z visoko petko:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.noranapetke.si/katalog/12-zaprte-petke/36-skornji-cez-kolena/6944-skornji-prana/#.U7QEpEBkyQ0">http://www.noranapetke.si/katalog/12-za ... 7QEpEBkyQ0</a><!-- m -->
Mogoče niso ravno praktične, ampak zraven T2 kombinizona bi pa izgledalo fantastično.
Še prehitro se pri povsem nedolžni prevrnitvi lahko noga znajde na nepravem mestu, ne ga srat z neustrezno opremo, pa če še tako hudo zgleda. Preverjeno šravfi v nogah pa rokah pa žice zgledajo veliko huje. Tole na sliki pa raje za v posteljo.
Odvisno od budgeta ampak zadnjič sem ravno za podobno situacijo našel eno lepo xj6 z abs-om, ki ga zelo priporočam. Naked bo prav fina zadeva za začetke v vožnji, omogča dober pregled, dobro vodljivost pozicija pa je najmanj zahtevna za manevriranje na mestu in majhnih hitrostih. Osebno vedno svetujem Street Tripla, ker ima za razliko od japončkov dovolj zmogljivo vzmetenje, zavore ter dovolj moči, da se ga zlepa ne prerase, trovaljnik pa je ravno lepo na sredi, da ima dovolj navora, da ni potrebno nonstop prestavljat in je dovolj tekoč, da ne cuka pri nizkih obratih.
Ma ja, nakedov je veliko na trgu, recimo ena odlična izbira za začetnika, za kakšno leto ali dve - Honda CBF500 ABS (takšno sem vozil v AŠ):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avto.net/_MOTO/ad.asp?ID=8630960">http://www.avto.net/_MOTO/ad.asp?ID=8630960</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=Honda+CBF500&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gxG0U7TUNYn9ygO0ooKYCw&ved=0CB0QsAQ&biw=1725&bih=1000">https://www.google.si/search?q=Honda+CB ... 5&bih=1000</a><!-- m -->
Ima ABS, poceni je, zmerna moč, ni je tako škoda, če ti pade, kar se začetniku (pa ne samo njemu) itak zgodi. Pa Honda kot Honda, laufa in laufa... Čez leto ali dve zamenjaš, veliko ne boš izgubil na njej.
Ne rabis s celim stopalom stopit na tla! Pa raznen kakih endur so vsi motorji na zicu cca. 80 cm od tal.
Horneta gre v I. Prestavi 100 km/h...tebe pa skrbi se peljat 50 km/h po klancu navzdol? :wink:
(Sem ziher da narobe zastopim).
Moja bivsa horneta (da te malo podrazim):
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")alterunichr("46")si/tabla/files/787020-30102009259unichr("46")jpg[/img]
In moja zdajsnja kureta:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")alterunichr("46")si/tabla/files/2032427-20140612_185227runichr("46")jpg[/img]
RobicM Napisal:Eh, fantocci, vsekakor bedno zgleda, če motoristka ne doseže tal s celimi stopali oz. čevljem. Kot da ji je motor prevelik. Ampak na misel mi pride kakšna taka varianta motorističnih škornjev z visoko petko:
Pa smo spet tam :lol: !
Vincent, če gre v 1. 100/h, še ne pomeni, da bom jaz v 1. potegnila v 100. Tudi moj avto gre zelo hitro, če hočem :wink: . Jaz sem le vprašala, kako naj grem, glede na to, da sem bila šele tretjo uro na cesti, motorja pa nisem prej nikoli vozila, razen 5 ur na poligonu.
No, saj sem dobila dober odgovor: bremzaj :lol:
p.s.: tvoja bivša je prava lepotica :wink: .
Jaz še vedno močno zagovarjam, da MORAŠ z obema nogama stopit hkrati z celim podplatom na tla!!! Meni se pač ne zdi normalno, da se tu in tam malo na mestu zvrneš, ker lahko ob tem dobiš hude poškodbe.
Karmen, glede visokih pet je bila šala. Glede stopal na tleh moram potegnit z gustijem.
O motorjih sicer nimam pojma, o žičkah, vijakih in platah v kosteh pa dovolj. Z rokama boš kot punca težko zadržala motor, če se malce preveč nagne. Z nogami na tleh imaš več šans, ker smo ženske v zgornjem delu telesa manj močne kot moški. Noge so pa močnejše kot roke. Recimo, povprečen moški načeloma lahko dvignejo svojo težo na rokah, ženske pa cca 1/3 do 2/3 svoje teže.
Ampak tisti škornji so prav dobri! Lahko jih daš v kovček in obuješ, ko stopiš z motorja :wink: .
Vincent, pa še slikana v Kopru, sedaj sem opazila :roll: .
Če nisi ravno meter in čevap potem je malo morje motorjev, ki omogočajo, da se stoji na tleh z obema stopaloma naenkrat. Za začetnike je vse ostalo preveč komplicirano in je škoda da se na začetku še s tem ukvarjajo. Da se vse vendar to pride z izkušnjami.
Na "vršičkih", pa čeprav moto obutve - imeti motor v ravnovesju je ....... slabo in nevarno.
Obe nogi in to z celimi stopali - ni druge. Ne vem v čem je problem? V skrajni fazi, je možno znižat cel motor, ali pa le ustrezno pretapecirati sedež.
Sicer pa "drage dame" tudi na motorju NI vse v moči in velikosti...... :oops: ..... veliko tega je odvisno od ......... tehnike........ 8) :lol: :lol: :lol: :lol:
