Objave: 39
Pridružen: May 2008
zanima me, ali obstajajo ožji sušilni stroji? Torej da niso ravno 60 cm.
Problem imava v kopalnici, kjer bo montirana tudi peč na plin in bodo stroji zelo skupaj.
Možnost je sicer, da imava sušilni stroj spodaj, zgoraj pa pralnega (ki je ožji), samo ne vem, če je to OK?
Lp, Petra
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Ja, obstajajo tudi ožji sušilni stroji in celo samo 45 cm široki pralno-sušilni stroji, npr: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gaa.si/iskalnik/articles.php?id=9038">http://www.gaa.si/iskalnik/articles.php?id=9038</a><!-- m -->
Da bi bil pa pralni na sušilnem pa mislim da zaradi vode in tega ni izvedljivo, samo nisem pa prepričana.
Več glav, več ve ...
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Eden je tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gaa.si/iskalnik/articles.php?id=9498">http://www.gaa.si/iskalnik/articles.php?id=9498</a><!-- m -->
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Da bi bila ozek pralni in ozek sušilni stroj eden ob drugem, pa ni variante?
Drugače sva pa midva tudi vlekla vodo in elektriko na drugi del stene za pralni stroj in elektriko po diagonali čez kopalnico za sušilca ... samo se je splačalo, ker imava sedaj vsaj kopalnico tako, ki nama je res všeč.
Objave: 39
Pridružen: May 2008
V bistvu je tko, zlo komična situacija. In samo zarad tega, ker morava dati peč v kopalnico. Midva sva imela predvideno v rumpl kamro, pa je projektant določil drugače (gre za blok).
širina je ravno 120 cm (kar bi blo dovolj za dva stroja), vendar pa mora biti eden obrnjen tako, da se vrata odpirajo od strani (je WC školjka preblizu za normalno postavitev); kar pomeni, da en zraven drugega ne moreta.
En na drugega spet ne, ker zgornji stroj ne gre v to širino skupaj s pečjo (61 cm).
Rešitev, eden od strojev se odpira zgoraj in ta stroj bi bil zraven WCja (osebno ne maram zgornjega odpiranja)
Rešitev 2, sušilec preseliti v rumpl kamro (kako bi se to obneslo pa ne vem: vlaga, vročina,...)
Objave: 538
Pridružen: Mar 2008
Poglej si Brandt-ov pralno sušilni stroj širine 40 cm cena 700€ in boš ubil dve muhi na mah.
Objave: 39
Pridružen: May 2008
če mene vprašaš, je zračenja glih en tolko kot v kopalnici. Tista rozeta na dimnik in to je to.
Objave: 526
Pridružen: Aug 2007
Mi smo imeli sušilec v predsobi v omari z drsnimi vrati (v bistvu samo drsna vrata od tal do stropa in konzolne police). V dveh letih ni bilo nobenega problema, čeprav je bila ob sušenju notranjost omare zelo vroča (ne toliko, da bi nas skrbelo da se bo vžgalo).
Rumpelkamra pomoje ne predstavlja problema za stroj, bo pa v njej precej vroče, ko bo sušilec deloval.
Objave: 4477
Teme: 98
Vzameš pa sušilca in pralnega z odpiranjem zgoraj, široka sta 40 cm tako da komot stojit vštric, glede na napisano.
LP,
Samojed
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Tudi sam iščem sušilni stroj globine 40-50cm...pa ne najdem...
Objave: 58
Pridružen: May 2008
Širina ali globina?
Ta stroj je širok 45cm.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aparati-online.si/pranje-in-susenje/susilni-stroj/susilni-stroj-brandt-ete-6736k">http://www.aparati-online.si/pranje-in- ... -ete-6736k</a><!-- m -->
