Ožji sušilni stroj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Ožji sušilni stroj (/showthread.php?tid=15636) Strani:
Ožji sušilni stroj - Bacek - 1.8.2008 Pozdravljeni, zanima me, ali obstajajo ožji sušilni stroji? Torej da niso ravno 60 cm. Problem imava v kopalnici, kjer bo montirana tudi peč na plin in bodo stroji zelo skupaj. Možnost je sicer, da imava sušilni stroj spodaj, zgoraj pa pralnega (ki je ožji), samo ne vem, če je to OK? Lp, Petra - Anja - 1.8.2008 Ja, obstajajo tudi ožji sušilni stroji in celo samo 45 cm široki pralno-sušilni stroji, npr: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gaa.si/iskalnik/articles.php?id=9038">http://www.gaa.si/iskalnik/articles.php?id=9038</a><!-- m --> Da bi bil pa pralni na sušilnem pa mislim da zaradi vode in tega ni izvedljivo, samo nisem pa prepričana. - Bacek - 1.8.2008 NO, kombinacija obeh ne pride v poštev. Torej moram iti v lov za ožje sušilce. Ma, na netu nič ne najdem.
- Anja - 1.8.2008 Eden je tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gaa.si/iskalnik/articles.php?id=9498">http://www.gaa.si/iskalnik/articles.php?id=9498</a><!-- m --> - Bacek - 1.8.2008 Hvala Predvidevam, da imajo vsi polnenje od zgoraj? hock: Glede na to, da sušilc pride na pralni stroj ... hmmmm ... Mah, že od včeraj me tole mori, ko sem ugotovila, da ne bo šo vse v kopalnico. Po moje bi blo še najboljš prestavit drugam. Amapk skoraj ne upam povedat, da bo treba po celi kopalnici štrom in vodo vlečt. hock:
- Anja - 1.8.2008 Da bi bila ozek pralni in ozek sušilni stroj eden ob drugem, pa ni variante? Drugače sva pa midva tudi vlekla vodo in elektriko na drugi del stene za pralni stroj in elektriko po diagonali čez kopalnico za sušilca ... samo se je splačalo, ker imava sedaj vsaj kopalnico tako, ki nama je res všeč. - Bacek - 1.8.2008 V bistvu je tko, zlo komična situacija. In samo zarad tega, ker morava dati peč v kopalnico. Midva sva imela predvideno v rumpl kamro, pa je projektant določil drugače (gre za blok). širina je ravno 120 cm (kar bi blo dovolj za dva stroja), vendar pa mora biti eden obrnjen tako, da se vrata odpirajo od strani (je WC školjka preblizu za normalno postavitev); kar pomeni, da en zraven drugega ne moreta. En na drugega spet ne, ker zgornji stroj ne gre v to širino skupaj s pečjo (61 cm). Rešitev, eden od strojev se odpira zgoraj in ta stroj bi bil zraven WCja (osebno ne maram zgornjega odpiranja) Rešitev 2, sušilec preseliti v rumpl kamro (kako bi se to obneslo pa ne vem: vlaga, vročina,...) - aligator - 1.8.2008 Poglej si Brandt-ov pralno sušilni stroj širine 40 cm cena 700€ in boš ubil dve muhi na mah. - Anja - 1.8.2008 Sušilec bi šel lahko v ''rumpelkamro'', če imata le-to dovolj dobro prezračeno, drugače pa raje ne. No pri nama je bilo podobno, ker se je moj (še preden je spoznal mene) odločil, da bo peč za centralno na plin v kopalnici in so bili tam tudi že vsi priključki pripravljeni ... samo ko sem videla kako si je on to zamislil, sem pa rekla hop cefizelj, to pa ne, ker bi bila kopalnica nemogoča. Tako da mislim, da noben priključek ni ostal tam, kjer je bil sprva mišljen: prestavil se je radiator, dodal odtok za tuš, wc se je malo premaknil, peč za centralno je šla iz kopalnice v kuhinjo - je šlo pol stene, odtok za pralni stroj se je premaknil, dodali sta se dve vtičnici - pri ogledalu in za sušilca, premaknila pa se je tista za pralni stroj, prestavli so se tudi odtoki za omivalnike, ... aja pa za 3 luči je bilo potrebno razbiti steno ... ma bojišče je bilo res ![]() Moj je bil sicer malo tečen, ko se je stene razbijalo, samo zdaj je pa zelo zadovoljen!
- Bacek - 1.8.2008 aligator Napisal:Poglej si Brandt-ov pralno sušilni stroj širine 40 cm cena 700€ in boš ubil dve muhi na mah. Kot sem že omenila, ta kombinacija ne pride v poštev. - Bacek - 1.8.2008 če mene vprašaš, je zračenja glih en tolko kot v kopalnici. Tista rozeta na dimnik in to je to. - cmaet - 6.8.2008 Mi smo imeli sušilec v predsobi v omari z drsnimi vrati (v bistvu samo drsna vrata od tal do stropa in konzolne police). V dveh letih ni bilo nobenega problema, čeprav je bila ob sušenju notranjost omare zelo vroča (ne toliko, da bi nas skrbelo da se bo vžgalo). Rumpelkamra pomoje ne predstavlja problema za stroj, bo pa v njej precej vroče, ko bo sušilec deloval. - Samojed - 6.8.2008 Vzameš pa sušilca in pralnega z odpiranjem zgoraj, široka sta 40 cm tako da komot stojit vštric, glede na napisano. Re: Ožji sušilni stroj - silver12 - 29.6.2014 Tudi sam iščem sušilni stroj globine 40-50cm...pa ne najdem... Re: Ožji sušilni stroj - alessio - 2.7.2014 Širina ali globina? Ta stroj je širok 45cm. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aparati-online.si/pranje-in-susenje/susilni-stroj/susilni-stroj-brandt-ete-6736k">http://www.aparati-online.si/pranje-in- ... -ete-6736k</a><!-- m --> |
