PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kaminska peč - dovod zunanjega zraka
Če je razmerje pravo, potem se ne more dogoditi to, kar pišete. Moj ima spodnji in zgornji dovod nad šipo, pa se nikoli ne kadi.
Super, hvala za odgovore!
Zanima me še ena zadeva. Na katero višino prestaviti luknjo v dimniku. Sedaj je višina luknje na 85cm, kamin pa ima spodnji izhod na 78cm oz nad 100 za zgornjega. Kamin bi želel čim bolj pri dikmniku, brez prav veliko vidnih cevi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haassohn.com/fileadmin/content_haasundsohn/produktbilder/Geraeteblatt/eng/RUBUS%20295_15-ST%20schwarz_Serpentino_0429515019031.pdf">http://www.haassohn.com/fileadmin/conte ... 019031.pdf</a><!-- m -->
si sposojam temo. Zanima me ali lahko za dovod zunanjega zraka uporabim navadne kanalizacijske cevi (sive) in ali jih je potrebno s čim izolirati. Položene bodo v tlaku pritličja, kjer je predvideno 12 cm TI izolacije. Je po vaših izkušnjah boljše da uporabim 2× 75 ali 1× 100 cev? Točnega tipa kamina še ne vem, bo pa šlo za kaminski vložek ki bo obzidan, fi dimnika je 20, uporabljen za sekundarni vir toplote oz. bolj za gušt, moči nekje 6-8Kw...
hvala
nobenega mnenja?
Lahko uporabiš navadne cevi, če jih imaš kam skriti. Če je fi prevelik in dela težave, daš manjšega in 2, 3 ali 4 vštric. To je to. Je pa 2x75 skoraj enako kot 1x 100 kar se preseka tiče.
LP,
Samojed
predvidenega tlaka je 20 cm, od tega 12 cm za TI - je boljše dat potem 1× 100 in ostane še 2 cm izolacije, ali raje 2×75 in ostane še 4 cm za izolacijo? Se mogoče kje dobi pravokotno cev podobnih dimenzij, nisem nikjer zasledil? Torej dodatna izolacija okoli cevi ni potrebna?
hvala samojed
p.s. - ali naredim tlake tudi na mestu kjer bo stal kamin (seveda brez talnega, samo TI in estrih) ali raje ogradim in kasneje kamin postavim direhtno na betonsko ploščo? Raje bi naredil prvo, ker ne vem še točno kater kamin bomo imeli.
Jaz sem estrih naredil, le da sem pod tem mestom namesto stiropora 6cm dal stirodur 4cm in je tudi po postavitvi kamina vse bp.
Pravokotne cevi se mi zdi da se dobijo, je bil že nek link na forumu, sicer pa daš 2x75 pa je stvar rešena. Tele na linku so takšne, da bi prav tako rabil dve: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arida.si/p-135143-kanal-prezracevalni-pravokotni-110551000mm.aspx">http://www.arida.si/p-135143-kanal-prez ... 000mm.aspx</a><!-- m -->
LP,
Samojed
Po mojem je bolje, da se najprej odlocis za kamin,potem bos videl kako z ostalimi stvarmi. Meni je pecar striktno prepovedal estrih na lokaciji kamina.
Pravokotne prezračevalne cevi v več dimenzijah imajo v Bauhausu, so pa precej drage. Manjši model (110x55 mm) se najde tudi v Obiju.
Kako je s tem v praksi ima kdo probleme?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.woodheat.org/the-outdoor-air-myth-exposed.html">http://www.woodheat.org/the-outdoor-air ... posed.html</a><!-- m -->
