PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kaminska peč - dovod zunanjega zraka
Nabavil sem kamin Haas+Sohn, z zajemom zunanjega zraka. Sedaj pa me zanima če lahko zajemaš zrak od zgoraj. Se pravi, da ne vlečem dovoda levo oz. desno od kamina, ter preboj fasade ampak s prebojem čez strop na podstreho (zračna, odprta...)? To bi mi prihranilo kar nekja dela, ter močno bi skrajšal doložino cevi (vertikalno cca 2,3m, horizontalno 4,5m+).
Hvala za pomoč!
Hja, ob ogreti notranjosti in hladnem podstrešju bo to efekt dimnika. Se pravi da namesto da bi zrak prihajal v kamin, se ti bo kadilo na podstrešje.
Dovod zraka mora biti v isti ravnini ali nižje od kamina. Tako nekako je po logiki in fiziki.
LP,
Samojed
Hvala za odgovor. Ampak a ni tako, če bo kamin potreboval zrak, ga bo potregnil z nekje, neglede na pozicijo?
Samojed Napisal:Hja, ob ogreti notranjosti in hladnem podstrešju bo to efekt dimnika. Se pravi da namesto da bi zrak prihajal v kamin, se ti bo kadilo na podstrešje.
Se strinjam s teboj, Samojed in tako imam tudi jaz izvedeno (sicer še ne preizkušeno).
Ampak zanimivo - Schiedel trži svoj dimnik Absolut, ki ima zajem zraka zgoraj in vzporedno z dimniško cevjo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schiedel.si/dimniski-sistemi/schiedel-absolut">http://www.schiedel.si/dimniski-sistemi ... el-absolut</a><!-- m -->
Kako to dela, ne vem. Ne verjamem pa, da bi dal Schiedel na trg nepreizkušeno zadevo.
Tudi slovenski dimnik KIP ima pri kaminu Vesta (vložek je od Lokaterma) zajem zraka od zgoraj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lokaterm.com/images/stories/lokaterm/izdeki/kaminski-vlozki/vesta.pdf">http://www.lokaterm.com/images/stories/ ... /vesta.pdf</a><!-- m -->
Očitno je nekaj že na tem Smile
je to potem dimnik z ventilacijo? Oz, kakšna je razlika med navadnim uniplus brez ventilacije in uniplus z ventilacijo? Prav razumem da je ta ventilacija namesto zajema zraka?
Ravnokar sem dobil odgovor od proizvajalca Haas+Ohn in pravijo, da je zajem lahko od zgoraj, spodaj, levo desno...
malcar Napisal:Hvala za odgovor. Ampak a ni tako, če bo kamin potreboval zrak, ga bo potregnil z nekje, neglede na pozicijo?
Svež zrak v kurišče vleče dimnik. Če boš naredil zaprt sistem, dovodna cev > kurišče > dimnik in bo imel dimnik večji vlek kot dovod naj bi bilo vse ok.
Seveda lahko funkcionira. Topel zrak ja lažji od hladnega, zato se naredi cirkulacija. Vlogo črpalke v tem primeru prevzame ogenj.
Glede na renome kamina verjetno tudi bo funkcioniralo in ja, lahko zadeva po eni cevi vleče zrak navzdol, ker dimnik vleče ven. Napisal sem bolj kot opozorilo, kaj in kako lahko gre na robe. Npr. pri mojem je dovod zraka zgoraj nad prednjo šipo. Dimnik mi sicer dobro dela in bi zadeva verjetno celo delovala. Ko pa zakuriš, sta pa obe cevi enako topli in obe delujeta kot dimnik - takrat bi moral pa zagotov zapreti ta zunanji dovod, ker bi mi zagotovo vanj potegnilo dim.
Vseeno priporočm dodatno preverjanje možnosti, ker odgovor" od proizvajalca Haas+Ohn in pravijo, da je zajem lahko od zgoraj, spodaj, levo desno..." me ne prepriča povsem. Se mi zdi da je s tem bolj mišljeno da ti lahko cev za dovod pripelješ od leve, desne... kot pa da bo sigurno vlekel zrak iz podstrešja.
LP,
Samojed
Lahko se tudi kaj zakomplicira, ta je imel težave:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=49052&hilit=lokaterm">viewtopic.php?f=7&t=49052&hilit=lokaterm</a><!-- l -->
Samojed Napisal:Ko pa zakuriš, sta pa obe cevi enako topli in obe delujeta kot dimnik - takrat bi moral pa zagotov zapreti ta zunanji dovod, ker bi mi zagotovo vanj potegnilo dim.
V peči mora biti tako speljano (in verjamem, da tudi je), da je cev z dovodom svežega zraka zaključena pod ognjiščem. Sicer je tako, kot si napisal - imaš v bistvu dva dimnika.
#13
Hja, ni nujno. Pri mojem (in še marsikaterem drugem tudi) je dovod nad prednjo šipo - sekundarni zrak. Ta se potem hladen ob šipi spušča in posledično se šipa naj ne bi zapacala. Poudarek je na naj nebi Smile
LP,
Samojed
#14
Tudi to je možno. Vendar v vsakem primeru morata imeti odprtini za dovod zraka in odvod dima neko distanco. Vse ostalo so pač detajli, ki jih obdelujejo proizvajalci peči. Vprašanje avtorja teme pa je bilo, če je možno tudi dovod zraka pripeljati od zgoraj. Očitno je odgovor pritrdilen, če mu to omogoča izvedba peči oz. kamina.
#15
Če je kamin vgradni, potegneš z zadnje strani inox cev fi 100 od stropa za rit kurišča in jo izoliraš z negorljivo stekleno volno.
1 2
