PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Pomoč, vezava stikala
Lep pozdrav. Imam stikalo kot je na sliki, rad pa bi ga zvezal tako, da bi hišni sesalec delal (vklop) in lučka svetila kar mi nikakor ne uspe.
Če ga priklopim , kot je bilo prejšnje stikalo ( na izgled podoben, če si sesalec vklopil je tipka ostala noter v ohišju , če si izklopil pa se je vrnila v zgornji položaj ) mi lučka ne sveti.
.jpg   700849_LB_00_FB.EPS_1000.jpg (Velikost: 63,94 KB / Prenosi: 1106)
Katera lučka mora svetiti?
Se opravičujem mislil sem tlivka. Noter v samem stikalu
Ali je v tem stikalu?
da
Ali sveti če priklopiš samo lučko?
Prejšnje stikalo je imelo dve priključne sponke , to novo pa ima tri.
Ko sem priklopil motor sesalca na sponko 1 in 2 se motor vklopi , tlivka ne gori
če priklopim na 1 in 3 se motor ne vklopi , tlivka pa začne svetit rdeče .
Rad pa bi da dela oboje
Nimaš pravega stikala. S predelano vezavo, bi tudi to delovalo. Na sponko 3 je treba priklopiti tretjo žico, ki je pa v tvojem primeru ni.
Kam pa moreš priklopit tretjo sponko ?
Na izvod motorja, ki je na nasprotni strani kamor je priklopljena sponka 1 ali 2.
Če je med 1 in 2 tlivka, potem na 3 fazo not, na 2 ven, na 1 N.
ddas Napisal:Ko sem priklopil motor sesalca na sponko 1 in 2 se motor vklopi
Torej je tlivka med 2 in 3.
hvala za pomoč sem rešil problem z pomočjo povezave do slike
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/T/12m/16wmSA6z/tlivka.jpg">http://shrani.si/f/T/12m/16wmSA6z/tlivka.jpg</a><!-- m -->, katero je na tem forumu nalimal uporabnik knezevic.
Uporabil pa sem 1 shemo levo zgoraj
hvala še enkrat
Vezava stikala je verjetno takšna. Preveri z ohmmetrom.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2x/AS/23g9U9oC/page-0unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2x/AS/23g9U9oC/page-0unichr("46")jpg[/img][/url]
Na 1 pripelješ fazo, na 2 odvod faze na motor sesalca na 3 pa vežeš nulo.
mirator. en post nad tvojim je bilo javljeno da je problem že rešen.
