Pomoč, vezava stikala - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pomoč, vezava stikala (/showthread.php?tid=56994) Strani:
Pomoč, vezava stikala - ddas - 21.6.2014 Lep pozdrav. Imam stikalo kot je na sliki, rad pa bi ga zvezal tako, da bi hišni sesalec delal (vklop) in lučka svetila kar mi nikakor ne uspe. Če ga priklopim , kot je bilo prejšnje stikalo ( na izgled podoben, če si sesalec vklopil je tipka ostala noter v ohišju , če si izklopil pa se je vrnila v zgornji položaj ) mi lučka ne sveti. Re: Pomoč, vezava stikala - laso - 21.6.2014 Katera lučka mora svetiti? Re: Pomoč, vezava stikala - ddas - 21.6.2014 Se opravičujem mislil sem tlivka. Noter v samem stikalu Re: Pomoč, vezava stikala - laso - 21.6.2014 Ali je v tem stikalu? Re: Pomoč, vezava stikala - ddas - 21.6.2014 da Re: Pomoč, vezava stikala - laso - 21.6.2014 Ali sveti če priklopiš samo lučko? Re: Pomoč, vezava stikala - ddas - 21.6.2014 Prejšnje stikalo je imelo dve priključne sponke , to novo pa ima tri. Ko sem priklopil motor sesalca na sponko 1 in 2 se motor vklopi , tlivka ne gori če priklopim na 1 in 3 se motor ne vklopi , tlivka pa začne svetit rdeče . Rad pa bi da dela oboje Re: Pomoč, vezava stikala - laso - 21.6.2014 Nimaš pravega stikala. S predelano vezavo, bi tudi to delovalo. Na sponko 3 je treba priklopiti tretjo žico, ki je pa v tvojem primeru ni. Re: Pomoč, vezava stikala - ddas - 21.6.2014 Kam pa moreš priklopit tretjo sponko ? Re: Pomoč, vezava stikala - laso - 21.6.2014 Na izvod motorja, ki je na nasprotni strani kamor je priklopljena sponka 1 ali 2. Re: Pomoč, vezava stikala - T0RN4D0 - 21.6.2014 Če je med 1 in 2 tlivka, potem na 3 fazo not, na 2 ven, na 1 N. Re: Pomoč, vezava stikala - laso - 21.6.2014 ddas Napisal:Ko sem priklopil motor sesalca na sponko 1 in 2 se motor vklopiTorej je tlivka med 2 in 3. Re: Pomoč, vezava stikala - ddas - 21.6.2014 hvala za pomoč sem rešil problem z pomočjo povezave do slike <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/T/12m/16wmSA6z/tlivka.jpg">http://shrani.si/f/T/12m/16wmSA6z/tlivka.jpg</a><!-- m -->, katero je na tem forumu nalimal uporabnik knezevic. Uporabil pa sem 1 shemo levo zgoraj hvala še enkrat Re: Pomoč, vezava stikala - mirator - 21.6.2014 Vezava stikala je verjetno takšna. Preveri z ohmmetrom. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2x/AS/23g9U9oC/page-0unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2x/AS/23g9U9oC/page-0unichr("46")jpg[/img][/url] Na 1 pripelješ fazo, na 2 odvod faze na motor sesalca na 3 pa vežeš nulo. Re: Pomoč, vezava stikala - darkside - 21.6.2014 mirator. en post nad tvojim je bilo javljeno da je problem že rešen. |
