PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika Kakšno ozvočenje za dnevni prostor?
#61
Sam imam Marantz SR 4000 star 14 let,zvok dober ,nastavitev malo morje samo za zvočnike,daljinec je univerzalni in lahko upravlja do 8 naprav(dela BP) ...lahko priklučiš karkoli na njega,analognega ,digitalnega,video ,audio in-out,optični ali digitalni vhodi izhodi...,samih navodil je ena debela knjiga, tako da ,če bi ga menjal, bi spet kupil Marantza in to tega SR 5008
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")electronic4youunichr("46")si/media/catalog/product/cache/3/image/650x650/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/4/142722unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//av-receiversunichr("46")net/wp-content/uploads/Marantz-SR5008-Back-Panelunichr("46")jpg[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://m.marantz.co.uk/DocumentMaster/UK/Mz_SR5008_Productinfo_PDF_V1_EN_210513.pdf">http://m.marantz.co.uk/DocumentMaster/U ... 210513.pdf</a><!-- m -->
Lahko se upravlja tudi preko telefona
<!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmholdings.marantzremoteapp">https://play.google.com/store/apps/deta ... zremoteapp</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://av-receivers.net/marantz/marantz-sr5008-review/">http://av-receivers.net/marantz/marantz-sr5008-review/</a><!-- m -->
Pri nas stane 800€,ko je prišel ven je stal 1000€ ,tu pa stane 548€.Sam kupujem tu in nimam pritožb.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.electronic4you.si/marantz-sr-5008-n1b-av-receiver-black-142722.html">http://www.electronic4you.si/marantz-sr ... 42722.html</a><!-- m -->
#62
Sedaj ti ostanejo samo komplet zvočniki 5.1
#63
Ok, predlogi za zvočnike 5.1 bi bili? Smile
Pa še eno vprašanje: na začetku sem razumel, da kakovost blu ray predvajalnika ne vpliva na kakovost zvoka pri predvajanju glasbe, zdaj pa po testih vidim, da temu ni čisto tako - kaj je realnost?
Dušan
#64
Realnost je, da je od vseh komponent vpliv na zvok oz. razlika med različnimi predvajalniki še najmanjša (najmanj zaznavna).
Ti samo poskrbi za kvalitetno povezavo med njim in AV sprejemnikom. Najboljša je digitalna, električna (bolje kot optična, ki predstavlja še en vmesnik na poti signala).
#65
OK, potem bomo tukaj bolj šparali. (konec koncev je to mehanska zadeva, sinkota pa ravno v pravi starosti :roll: )
Zdaj pa še kakšen predlog za zvočnike prosim Smile
Dušan
#66
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klipsch.com/home-theater-systems">http://www.klipsch.com/home-theater-systems</a><!-- m -->
Tole zgoraj so definitivno dobri.
Potem imaš še Jamo ali pa Heco in še dosti tega.Bistvo je to ,da imaš spredaj samostoječe vsaj enih 20 kg. teže,da bo tudi resiver z stereo poslušanjem prišel do izraza.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jamo.com/speaker-types/home-cinema-systems">http://www.jamo.com/speaker-types/home-cinema-systems</a><!-- m -->
Jaz imam Heco celan sprednji so lahko 900,700 ali 600,cenejši so Aleva ali Victa.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avforum.si/index.php?topic=1626.msg18168#msg18168">http://www.avforum.si/index.php?topic=1 ... 8#msg18168</a><!-- m -->
Aleva 2x dražji Celan 4x !
#67
Hvala! Klipsch je kolikor vidim "zunaj okvira", Jamo in Heco bom pa natančneje pogledal Smile
Še eno vprašanje: sredinski zvočnik sprednji bi morebiti vtaknil v omaro (da malo "pospravim" vse te gajbe :? ) - ali bi to pomembno - negativno - vplivalo na zvok?
Pa še eno: zadnja zvočnika bosta prišla bočno za sedežno. Ju je treba brezpogojno spraviti na višino nad naslonjalom sedežne? Ali sta lahko tudi na okenski polici, ki bo ca. pol metra pod vrhom naslonjala sedežne?
Dušan
#68
Sredinski zvočnik se lahko da pod lcd ali nad lcd.V omaro v polico je malo čudno in bi sigurno negativno vplivalo na zvok. Zadnji zvočniki naj bi bili v višini glave in spet na polici bi bilo smešno,ker zvočniki so tudi en del opreme dnevne sobe in zelo polepša prostor.Možnost imaš stojala,ki so kar draga ali poličke,ki ti jih naredijo v hobi programu in nato sam pritrdiš ene lične nosilce.Tretja možnost so konzole,samo tisto pride v poštev za manjše plastik fantastik škatlice Smile Sicer boš imel za to še čas in lahko začasno narediš po svoje. Tukaj si lahko pogledaš moj primer v galeriji <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_gal&id_up=1803">http://www.audio-kontakt.com/index.php? ... id_up=1803</a><!-- m -->
#69
mislim da se najde kaj dobrega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://playroom.si/Klipsch_produkti">http://playroom.si/Klipsch_produkti</a><!-- m -->
#70
jaz imam tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sony.si/support/sl/product/RHT-G1500/specifications">http://www.sony.si/support/sl/product/R ... ifications</a><!-- m -->
#71
Ko prileti helikopter iz ozadja se sliši kje?
#72
Če se lahko pridružim temi, do sedaj sem vedno imel kombinacijo JBL + Marantz (dva sistema). Nekako sem se odločil samo za stereo sistem, verjetno bi pri receiverju ostal pri Marantzu , zvočnike pa Focal Chorus, verjetno 836V. Kateri stereo receiver bi priporočali, ranga cca 800eur? Poslšam praktično vso glasbo...Zvočniki pa tile:
.jpg   $_12.JPG (Velikost: 17,94 KB / Prenosi: 2864)
#73
Če si se odločil za stereo zvok nabavi stereo ojačevalec. Malo po netu poglej za rabljenimi..za 800 EUr si že tam tam z audiofilskim z nekaj let na grbi, kar pa je itak brezpredmetno.
Lahko pa greš poslušat (in si sposodit) od XTZ ojačevalec (ceno sem žal pozabil..a je nekje tam tam)..k Breskvarju na Vrhovce. Zna bit da boš presenečen.
#74
Preden kupiš, moraš slišat.
Spakiraj par svojih naomiljenih CDjev in pojdi v BB v BTC, pa si jih vrti na različnih kombinacijah (reciever - zvočniki). Sam sem šel na stereo sistem, ker je pri meni 99% uporabe poslušanje glasbe in ne gledanje filmov.
Zvočnike sem že nabavil, v kratkem pa se jim pridruži še zamenjava za 20 let starega Technicsa...
#75
A imajo v BB še sobo za preizkušnjo? Kaj si izbral oz. kje? problem pri vsej stvari je to, ker nikoli ni dovolj...in samo višaš....
1 ... 3 4 5 6 7 ... 30 Pojdi na stran
