Zdravo,
sedaj sva dobila prve predračune. Mi lahko kdo vsaj okvirno oceni ali so cene ok? Zemeljska dela in nasutje tampona bo ločen predračun, ker ga bo izvajalo lokalno podjetje ( razlike v ceni so kar konkretne ).
III. TESARSKA DELA
SPLOŠNO
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati tudi:
- ves potreben material,
- vsa pripravljalna in zaključna dela,
- vse vertikalne in horizontalne transporte in prevoze,
- vsa podpiranja, vezanja in pritrjevanja opažev,
- opaženje (postavitev), razopaženje( podiranje) in čiščenje opaža (odrov),
- opaže vidnih betonov, kjer so zahtevani, iz ustreznih opažnih materialov.
- vsi dostopni in vidni robovi ab konstrukcij, morajo biti posneti s trikotno letvico vel.15/15 mm.
3,01 Opaž AB temeljne plošče, m219,80 12,00 237,60
3,02 Opaž pete temelja podpornega zidu m2 11,68 12,00 140,16
3,03 Opaž AB podpornega zidu in zidov garaže višine do 3 m m2 210,66 15,00 3.159,90
3,04 Opaž AB plošče z višino podpiranja do 3 m m2 128,62 16,00 2.057,92
3,05 Opaž AB horizontalnih in poševnih AB vezi, nosilcev in preklad nad nosilnimi zidovi m2 78,58 20,90 1.642,32
3,06 Opaž AB horizontalnih vezi nad predelnimi zidovi mansarde m2 50,91 20,90 1.064,02
3,07 Opaž AB vertikalnih vezi m2 35,80 20,90 749,06
3,08 Opaž roba plošče terase in vhodnega podesta višine 12 cm m1 35,40
3,20 113,28
3,09 Opaž zavitih stopnic - tlorisna projekcija m2 5,06 42,00 212,52
3,10 Opaž probojev v plošči in v zidoivih za inštalacije. Ocena! kos 5,00 25,00 125,00
TESARSKA DELA SKUPAJ 9.501,78
IV. BETONERSKA DELA
SPLOŠNO
- dobavo in vgradnjo betona v konstrukcijo,
- nego betona,
- vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih element. za ostala dela,
- na mestih-prostorih, kjer so sifoni, ali potrebni padci, za odtekanje vode, je treba padce narediti v skladu z zahtevami projekta,
- projekt betona z vsemi opisanimi parametri, odvzem in nega vzorcev betona ter končno poročilo o kvaliteti vgrajenega betona,
- vgrajen beton mora izpolnjevati zahteve SIST EN 206 -1 in SIST 1026, glede zahtev za sveži beton, strjen beton, odpornosti betona proti delovanju lokalnega okolja in s tem povezano obnašanje v konstrukcije v katero je vgrajen, trajnost in ostale zahteve - vse v skladu z zahtevami namembnosti projekta in posameznih konstrukcij v njem.
4,01 Beton C 8/12, nearmirane konstrukcije, preseka 0,08 do 0,12 m3/m2 - podložni beton in naklonski beton krovne plošče garaže m3 28,90 88,00 2.543,20
4,02 Beton C 16/20, armirane konstrukcije, preseka 0,2 do 0,3 m3/m2, izpostavljenost X2 - temeljna plošča rezervoarja in ČN m3 1,70 99,50 169,15
4,03 Beton C 25/30, armirane konstrukcije, preseka 0,3 do 0,5 m3/m2, izpostavljenost XC1 - AB temeljna plošča objekta, garaže in temelj AB zidu m3 53,13 90,00 4.781,70
4,04 Beton C 25/30, armirane konstrukcije, preseka 0,2 do 0,3 m3/m2, izpostavljenost XC1 - AB zid ob objektu m3 5,79 95,00 550,05
4,05 Beton C 25/30, armirane konstrukcije, preseka 0,2 do 0,3 m3/m2, izpostavljenost XC1 - AB zidovi in parapet garaže m3 18,90 95,00 1.795,50
4,06 Beton C 25/30, armirane konstrukcije, preseka 0,12 do 0,20 m3/m2, izpostavljenost XC1 - AB medetažna plošča objekta in garaže m3 29,76 95,00
2.827,20
4,07 Beton C 25/30, armirane konstrukcije, preseka 0,08 do 0,12 m3/m2, izpostavljenost XC4, XF2 - AB plošča terase, podest vhoda m3 4,90 108,00 529,20
4,08 Beton C 25/30, armirane konstrukcije, preseka 0,08 do 0,12 m3/m2, izpostavljenost XC4, XF2 - AB naklonski beton v garaži 7-10 cm m3 4,27 112,00 478,24
4,09 Beton C 25/30, armirane konstrukcije, preseka 0,12 do 0,20 m3/m2, izpostavljenost XC1 - AB stopnice m3 1,50 100,00 150,00
4,10 Beton C 25/30, armirane konstrukcije, preseka 0,08 do 0,12 m3/m1, izpostavljenost XC1 - AB horizontalne vezi, nosilci, preklade m3 7,78 98,90 769,44
4,11 Beton C 25/30, armirane konstrukcije, preseka do 0,04 m3/m1, izpostavljenost XC1 - AB horizontalne vezi predelnih zidov mansarde m3 0,86 98,90 85,05
4,12 Beton C 25/30, armirane konstrukcije, preseka 0,08 do 0,12 m3/m1, izpostavljenost XC1 - AB vertikalne vezi m3 4,02 98,90 397,58
4,13 Armatura, ocena 75 kg/m3 betona.
RA do fi 12 kg 1.800,00 1,02 1.836,00
RA nad fi 12 kg 4.000,00 1,01 4.040,00
MAG kg 4.000,00 1,01 4.040,00
4,14 Dobava in vgradnja sidrnih elementov lesenega ostrešja - sidra fi 16, dolžine 30-40 cm. Ne nudimo - nudi izvajalec krovskih del! kos 22,00 0,00 0,00
4,15 Dobava in vgradnja Stirodur XPS Fibran 400 pod temeljno ploščo debeline 20 cm m2 107,32 39,20 4.206,94
BETONERSKA DELA SKUPAJ 29.199,26
V. ZIDARSKA DELA
5,01 Izdelava horizontalne hidroizolacije temeljne plošče objekta in krovne plošče garaže v sestavi hladni biutumenski premaz 0,30 kg/m2 in 1 x varjeni IZOTEKT T4 PLUS. Nudimo 1x Ibitol + 1x Izotem V4! m2 145,08 10,30 1.494,32
5,02 Izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi : hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2, 1 x varjeni IZOTEKT T4 PLUS, zaščita Stirodur XPS d = 15 cm. Upoštevati tudi preklop na horizontalno izolacijo plošče. Nudimo 1x Ibitol + 1x Izotem V4 + Stirofoam SL-A deb. 15 cm. m2 11,85 37,50 444,38
5,03 Izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi : hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2, 1 x varjeni IZOTEKT T4 PLUS, zaščita Stirodur XPS d = 2 cm - HI AB zidu in parapetov zelene strehe. Nudimo 1x Ibitol + 1x Izotem V4 + Stirofoam SL-A deb. 2 cm. m2 43,63 19,50 850,79
5,04 Izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi : hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2, 1 x varjeni IZOTEKT T4 PLUS, zaščita Stirodur XPS d = 5 cm - HI AB zidov garaže. Nudimo 1x Ibitol + 1x Izotem V4 + Stirofoam SL-A deb. 5 cm. m2 56,44 23,10 1.303,76
5,05 Zidanje nosilnih sten iz opečnih modularcev POROTERM 25 S P+E deb. 25 cm, zidanje v PCM 1:2:6 m3 38,14 119,10 4.542,47
5,06 Zidanje nosilnih sten iz opečnih modularcev POROTERM 20 S P+E deb. 20 cm, zidanje v PCM 1:2:6 m3 5,24 123,50 647,14
5,07 Zidanje predelnih sten iz opečnih modularcev POROTERM 11,5 P+E deb. 11,5 cm, zidanje v PCM 1:2:6 m2 89,79 23,20 2.083,13
5,08 Dobava in vgradnja montažnih preklad nad odprtinami v predelnih zidovih
L = 120 cm kos 7,00 18,20 127,40
L = 150 cm kos 1,00 22,80 22,80
5,09 Vzidava in obzidava inštalacijskih omaric. Ocena - obračun po dejanskih stroških! kos 4,00 40,00 160,00
5,10 Zametavanje reg po zasključenih grobih inštalacijskih delih. Ocena - obračun po dejanskih stroških! kompl 1,00 250,00 250,00
5,11 Razna nepredvidena dela
KV ur 10,00 14,50 145,00
PK ur 10,00 12,00 120,00
NK ur 10,00 11,00 110,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 12.301,19
IX. KANALIZACIJA
1,00 Drenaža za zidom objekta in za zidovi garaže- drenazna cev Ø 160 mm v betonski posteljici 0,04 m3/m1, v padcu proti iztoku, drenažno filtersko nasutje 0,10 m3/m1, v omotu iz filca 300 g m1 36,95 22,80 842,46
1,00 Drenaža okoli objekta - drenazna cev Ø 100 mm v betonski posteljici 0,04 m3/m1, v padcu proti iztoku, drenažno filtersko nasutje 0,10 m3/m1, v omotu iz filca 300 g m1 70,39 18,00 1.267,02
2,00 Peskolovec, iz betonskih cevi Ø 40/100 cm, z obdelavo vseh priključkov in vodotesnega dna in pokrovom, 125kN pripravljenim za finalno obdelavo z zunanjim tlakom kos 4 240,00 960,00
3,00 Revizijski jašek meteorne kanalizacije iz bet. cevi Ø 60 cm globine do 100 cm z betonskim pokrovom kos 3 180,00 540,00
Revizijski jašek meteorne kanalizacije iz bet. cevi Ø 60 cm globine do 100 cm z LTŽ pokrovom, 125kN kos 1 220,00 220,00
4,00 Revizijski jašek meteorne kanalizacije iz bet. cevi Ø 80 cm globine do 2m komplet z vsemi priključki, obdelavo dna in LTŽ pokrovom, 125kN kos 1 480,00 480,00
5,00 Revizijski jašek meteorne kanalizacije iz bet. cevi Ø 100 cm globine do 4 m kompletno z vsemi priključki, obdelavo dna jaška in betonskim pokrovom. Ocena - obračun po dejanskih stroških! kos 1 950,00 950,00
iz PVC cevi, (ne nudimo, ker manjka popis del!)
cev Ø 110 mm. m1 16,70 0,00
cev Ø 150 mm. m1 16,70 0,00
7,00 Zunanji razvod meteorne kanalizacije iz PVC cevi polno obetonirano
cev Ø 150 mm, m1 2,50 18,10 45,25
cev Ø 180 mm. m1 5,00 23,90 119,50
cev Ø 200 mm. m1 4,00 26,00 104,00
13,00 Revizijski jašek fekalne kanalizacije iz bet. cevi Ø 60 cm globine do 1m, z vsemi priključki, obdelavo dna in protismradnim pokrovom, 125kN pripravljenim za finalno obdelavo z zunanjim zlakom kos 1 320,00 320,00
14,00 Razvod fekalne kanalizacije, iz PVC cevi UK Ø 150 mm, polno oibetonirana m1 10,98 18,10 198,74
KANALIZACIJA SKUPAJ 6.046,97
Skupaj 57.049,19 + 1.080,00 ( pripravljalna dela ) za P+M (154m2) in vkopana garaža (56m2 - garaža je betonska)
Na te cene mi izvajalec da še 5% popusta!!
Lp, Jaka
