PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Novogradnja - plesn - vlaga
Tudi mi smo se "srečno" preselili konec aprila v novo stanovanje - pritličje dvodružinske hiše. Seveda se pojavlja na stotine težav in reklamacij ampak tole pa je bolj resen problem. Vlaga v vseh prostorih presega 65% in največja je v zakonski spalnici - tudi čez 85% Seveda so se napile vlage vse nove omare, plesen je na strenah, v notranjosti omare in splesnila nam je že hrana in obleke. Stanovanje zračimo s siroko odprtimi vrati in okni po 3 do 4 dnevno in tarat vlaga pade na 45-55% Seveda pa gre tukaj za velik izgube toplote. Torej stalno grejemo na ful.
Gradnja je bila menda ok in tudi izolacije so menda naredili po vseh predpisih - a kdo ve ali to drži??? Seveda so okna i vrata PVC in naravnega prislinega vleka ni.
Investitor bo menda pripeljal nekega stručkota za vlago, ki bo menda naredil vse meritve in predlagal sanacije.
Kaj menite vi?
Koga naj pokličemo mi, da bo naredil strokovno oceno situacije in predlagal učinkovito rešitev. Nenazadnje imamo še vedno garancijo za stanovanje.
Ali nam je investitor dolžan povrniti tudi škodo (pleskanje, protiplesna obdelava, nove omare, uničena oblačila, hrana, ...)?
Se splača vgradit sistem WIGOPOL <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sanacijavlage.si/wigopol.htm">http://www.sanacijavlage.si/wigopol.htm</a><!-- m --> ali pa morda napravo RONDOM <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vlaga.si/">http://www.vlaga.si/</a><!-- m -->
Ali naj takoj nabavimo naprave za izsuševanje s tabletami ali naj raje vzamemo električne izsuševalce vlage, ki pa močno ropajajo - oziroma ali kdo ve katere električni izsuševalci niso preveč glasni?
Ve kdo za dober ventilator, ki do potegnil tudi odvečno vlago iz kopalnice. V kopalnici pa sicer vlaga ni najvišja, saj je kopalnica na notrani strani stanovanja - takorekoč v sredini. Ampak vseeno ta ventilator še zdaječ ne zmore svojega dela.
hvala za vse nasvete in lepe praznike še naprej - no ja kolikor jih je pač še ostalo.
Po tvju. sem videl eno raklamo za neke vrste tablete ki pomagajo pri vlagi. :lol: (malo šale). Povej iz kje si, je to novogradnja , čas izdelave..
povsem možno je da je investitor hitel z izdelavo, da je lahko čimprej prodal...vlaga od estrihov, od ometov, od pleskanja itd...
Ja recimo, da je 90% res kar pravi Primož. Potem je rešitev počakati in poleti veliko zračit pa na žalost tudi ukurit.
Menda se je hiša zgradila 2005, nato so z deli nadaljevali pozimi 2005-6 in zaključna ela so bila spomladi 2006. Mislim, da je problem, da je sosednja hiša 20 cm od naše in se sosednja hiša ne ogreva ...
Ce je v stenah in konstrukcijah precej vlage, potem jo izsusujete tako, da zmanjsate relativno vlaznost v prostoru. To pa naredite pozimi na ta nacin, da imate konstantno po malem odprta okna. Ne gre za to, da zracite 3x na dan, ker to ni prava stvar. Ce boste imeli malo odprta okna na ta racun ne boste imeli mrzlo v prostorih. Boste morali malce vec kuriti. Ce imate npr. okna, ki imajo podoben sistem kot MIK celje, kjer imajo neko zracenje, potem bi tisto ze znalo zadostovati, drugace pa samo odprite kljuko in malo premaknite okno, da bo lahko dihalo. Lahko pa imate odprto tudi na skarje.
Relativna vlaznost je odvisna od temperature zraka. Bolj kot je topel zrak, vec vlage lahko sprejme. Tako pozimi v prostor dovajate hladen zrak od zunaj, ki je relativno lahko precej nasicen, vendar pa ob tem, da se ga segreje lahko sprejme se veliko vlage. Zaradi tega vam tudi takrat, ko odprete okna pade relativna vlaznost. Poanta je samo v tem, da morate zunanji zrak dovajati konstantno.
V spalnici pa je velika verjetnost, da je visja vlaga zaradi tega, ker je ne dogrevate.
Pozimi ima zrak nizko absolutno vlažnost, in ko ga segreješ ima izredno nizko relativno vlažnost-je zelo suh. Zato se pozimi (jasno, če so ogrevane) stavbe velik hitrej izsušujejo kot poleti. Mislim, da če ne prihaja vlaga odkod zarad slabih hidroizolacij, se ti bo čez zimo hiša hitro izsušila.
tudi jaz sumim na še ne do konca posušeno hišo - se pravi da bi mogla vlaga v roku enega leta popustiti - je pa problem ker bo takrat garancija že rahlo pod vprašanjem.
pri dobri izoliranosti hiše je obvezno potrebno poskrbeti za zračenje!
če tega ni je pojav plesni in povišana vlaga stalen pojav (to se zlasti pojavlja pri straih hišah, kjer lastniki zamenjajo okna...in v trenutku imajo po kotih črno od vlage in plesni)...noben pa ne posrbi za dodatno zračenje oz. se vpraša če sploh ima izvedeno zračenje.
vrata sob imejte stalno odprta, če nimate zračnikov po sobah (vsaj nekaterih) jih naredite...mogoče bi vam svetoval nakup klime, ki bo poleg nizkih stroškov ogrevnaja skrbela tudi za vrtinčenje zraka po stanovanju/hiši.
v glavnem pa....zračenje oz. kroženje zraka je merodajno pri takih problemih.
Kar nekaj oseb nam je svetovalo tudi nakup klime. Katere klime pa bi mi priporočali - katere firme imajo kvalitetno urejeno tudi in predvsem razvlaževanje, filtriranje zunanjih pelodov ...
pišete mi lahko tudi direktno na <!-- e --><a href="mailto:marko@plesnomesto.si">marko@plesnomesto.si</a><!-- e -->
malo pobrskaj po forumu Energijski viri..tam je ela študija o klimah...na vsakih par tem je govora o njih.
Načeloma gre takole....najvišji razred: Mitsubishi, Toshiba, Daikin
Malo niže: Panasonic, Fujitsu, Hitachi,....
še niže pa bolje da ne greš Smile
klima poleti tako ali tako razvlažuje (že s tem ko piha hladen zrak), pozimi pa je zrak presuh. Klime (običjano) nimajo dodtoka zraka od zunaj - torej vrtinčijo notranji zrak (Torej tudi ni filtropv za te zadeve), ima pa že praktično vsaka boljša kliam ionizator ter filtre za prah in dim.
Pred cca. 2 mesecema sem se vselil v svojo novogradnjo. Nedolgo nazaj pa sem opazil, da mi na notranjih stenah odpada belež oz. so mi v garaži počile ploščice po fugah, zato domnevam, da imam preveč vlage v stenah.
Pri gradnji hiše sem bil neprestano prisoten in smo določena dela opravili tudi sami, zato vem, da je hidtroizolacijo narejena OK in prav tako odvodnjavanje okoli hiše ter izolacija okoli hiše.
Hiša še nima fasade prav s tem namenom, da se zadeva posuši. Je bila pa gradnja končana v enem letu -estrihi so se sušili cca. 3 mesece, ometi pa cca. 4 mesece.
V sami hiši imam napeljano tudi prezračevanje. Merim tudi vlago v prostoru in je povprečna vrednost okoli 64%.
Zato vas sedaj sprašujem, če imate oz. predlagate kakšno rešitev oz. če ste se že kdaj srečali s podobnimi težavami.
Hvala za kakršnokoli informacijo.
ali jo imaš še preveč..ali pa ti vlago od nekje vleče...
Povprecna vlaga je previsoka.
Tudi pri nas je belez odpadel v kurilnici, ker sem v kombinaciji s previsoko vlaznostjo imel nalozeno kramo preblizu sten in ni zrak krozil.
Selili smo se po letu in pol od zacetka gradnje, tri mesece pred selitvijo sta dva hoby razvlazilca vsak dan potegnila v povprecju po 6-7l vode, sedaj je vlaznost nekje na 50-55%. Prezracevanje laufa 24/7/365.
Tile razvažilci so kar dragi. Kje pa se ga da kupit bol poceni (hoby varianta kot praviš)?
gt001 je imel razvlažilce in sedaj prisilno prezračuje, pa je na meji.
smejko, v enem letu ni teorije, da se ti izsuši na sprejemljiv nivo po naravni poti.
