PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Voda ne odteka
Prosim vas za nasvet,
okrog hiše sem položil drenažno cev, nasul kamenje položil filc in na filc nasul pesek. Na pesek sem dal prane plošče.
Sedaj pa se mi zadržuje voda na pranih ploščah med hišo in robnikom. Robnik pa sem namenoma pustil višje kot so plošče.
Voda se po dežju ščasoma vpije.
Kaj mi svetujete. Sam sem razmišljal o ozki kaneleti vzdolž hiše, vse skupaj pa bi speljal v drenažo.
Prosim za nasvete.
Na robniku zvrtaj ali zareži manjše luknjice, kar bo omogočilo vodi da odteče
borat Napisal:Robnik pa sem namenoma pustil višje kot so plošče.
Namenoma zato, da boš imel vodo zraven bajte ali celo v njej?
Plošče, ploščice in ostalo šaro se uredi tako, da voda do hiše in posledično drenaže sploh ne pride!!!
Če pa že, potem je tam zato drenaža.
Namenoma sem naredil zato, ker sem omejen s površino zemlje, ki jo imam. Tam kjer je višji robnik pa imam vrt. Fery se strinjam s teboj, samo takšno pač imam situacijo.
Pa ne da ti je vse skupaj uspelo še v vaservago naredit.
Če že delaš tako, potem je to bazen, ki rabi odtok. Imaš blizu kak odtok žleba ali kaj podobnega? Če ja, potem zmontiraj talni sifon ali kaj podobnega in ga spelji tja.
Če ti zadeva vsaj visi od hiše, pa prevrtaj pri robniku ali skozi robnik.
LP,
Samojed
luknjice v robnik ne bodo kaj dosti pomagale, če ima na drugi strani vrt. v prst bo voda zelo počasi odtekala.
ne gre pa mi skupaj, kako da voda ne odteka - če nisi česa pozabil omeniti. ker med špranjami pranih plošč in skozi pesek bi voda morala odtekati bp. razen seveda, če so fuge zapackane s kakšnim res finim peskom (kremenčev), so morda celo zabetonirane ali kako drugače skorajda neprehodne za vodo. da bi jih pa tako skupaj zložil, da voda ne bi šla skozi, pa težko verjamem - razen v kakšnem res hudem nalivu, torej 2x letno. morda so se fuge zapackale s prstjo z vrta, če je takoj zraven, kot si napisal.
svoje lahko naredi tudi to, če imaš moderno hišo - brez nadstreška. potem je vode v vsakem dežju hitro dovolj.
pa ne razumi narobe, a najprej moraš ugotoviti razlog, da lahko najdeš rešitev. kanaleta je možnost, le da je zelo draga rešitev in da boš moral preurediti vse. kot je napisal samojed - če imaš vse v vaservago. plošče nagneš na eno (dve) strani in narediš tam odtok ali kanaleto. samo da boš moral dati še filter, da ti ne bo zapackalo drenaže. če imaš možnost, raje spelji v svoj jašek, ki ga lahko skriješ a po potrebi tudi odpreš in spucaš. ali pa le prestaviš cev v naslednji jašek.
Ja med plošče sem nanesel kremenčev pesek, betoniral nisem nič. Ma ko dežuje vedno nese vodo na to stran ostale tri strani so suhe. Sem nagnil plošče vstran od hiše, samo nič ne pomaga se kar hitro vse napolni. Ja nekaj bom že moral storiti, da bom težavo rešil.
Daj kako sliko ob dežju
če imaš vodo po celi dolžini in robnik povsod - ugibam - 4 cm nad ploščami, je to torej kar precej vode. a če je povsod, potem imaš vse vodoravno. na enem ali drugem koncu odpri ta bazen, lahko tudi na sredi (najbolje kjer je najnižji teren) - torej nekje na sredi vrta. skoplji 1 m globoko luknjo, noter poleži cev Q50 cm, na obe strani nasloni dva pokrova, seveda naj bo vse skupaj v pesku - da bo požiralo. na obeh straneh filc tudi ne bi škodil, da ne bi noter prst prehitro prišla. malce še zasuješ s peskom. v to betonsko cev spelji odtok, ki ga boš naredil na mestu ene prane plošče, čeznjo pa rešetko. ne bi škodil tudi nek grobi filter za listje ipd., čeprav ta zadeva razpade.
skratka, na Q50 cm betonsko cev nato daš nazaj 50 cm prsti, kar je dovolj tudi za oranje s traktorjem. če seveda nimaš povsod spodaj samo ilovice ...
