Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
katero drenažno cev, bi priporočili rumena-cela v luknjicah, ali modra samo zgoraj in pri straneh ima luknjice?
Teren je kraški, voda ponikne in ne zastaja. Talne vode ni.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Pri takem terenu je vseeno.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
jo je sploh smiselno dat? Glede na to, da je gre ful v tla?
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Če gre voda ful v tla potem res ni smiselno, pazi le, da ta voda ne bo spirala še kaj drugega v te kraške luknje. Če imaš kakšen tampon pod hišo, na dvorišču. ne vem kako rešujete te zadeve na vašem koncu, sem pa zadnje čase na internetu videl že par velikih lukenj ravno zaradi tega, naprimer [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dolenjskilistunichr("46")si/2014/03/12/112184/novice/kocevsko_ribnisko/Udori_zemlje_naj_bi_bili_znacilnost_kraskega_obmocja/]tale luknja[/url].
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
ja trenutno je hiša obkopana, ker smo ojačali temelje. Ob nalivu, ki je bil te dni, pa vsa voda, ki je padala po "novem" temelju, ki ima padec stran od hiše ponikne. Je ni nikjer ob temelju. Tako da nevem kaj bo pri tem pomagala drenažna cev?
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
po včerajšnjem nalivu, tudi nobenih luž od vode...vse gre v teren. Verjetno res nima smisla dajat drenažno cev. Je kdo iz naših kraških koncev tukaj, pa mi lahko pove njegove izkušnje s tem?
Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Si potem dal drenažno cev?
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
sem, v večjih nalivih tudi deluje, preverjeno.
