Drenažna cev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Drenažna cev (/showthread.php?tid=56440) |
Drenažna cev - rajhar - 9.5.2014 Pozdravljeni, katero drenažno cev, bi priporočili rumena-cela v luknjicah, ali modra samo zgoraj in pri straneh ima luknjice? Teren je kraški, voda ponikne in ne zastaja. Talne vode ni. Re: Drenažna cev - vincent - 9.5.2014 Pri takem terenu je vseeno. Re: Drenažna cev - rajhar - 9.5.2014 jo je sploh smiselno dat? Glede na to, da je gre ful v tla? Re: Drenažna cev - cheba - 9.5.2014 Če gre voda ful v tla potem res ni smiselno, pazi le, da ta voda ne bo spirala še kaj drugega v te kraške luknje. Če imaš kakšen tampon pod hišo, na dvorišču. ne vem kako rešujete te zadeve na vašem koncu, sem pa zadnje čase na internetu videl že par velikih lukenj ravno zaradi tega, naprimer [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dolenjskilistunichr("46")si/2014/03/12/112184/novice/kocevsko_ribnisko/Udori_zemlje_naj_bi_bili_znacilnost_kraskega_obmocja/]tale luknja[/url]. Re: Drenažna cev - rajhar - 9.5.2014 ja trenutno je hiša obkopana, ker smo ojačali temelje. Ob nalivu, ki je bil te dni, pa vsa voda, ki je padala po "novem" temelju, ki ima padec stran od hiše ponikne. Je ni nikjer ob temelju. Tako da nevem kaj bo pri tem pomagala drenažna cev? Re: Drenažna cev - rajhar - 9.5.2014 Take luknje se pa pri nas ne naredijo Več al manj je povsod živa skala pod površjem.
Re: Drenažna cev - rajhar - 12.5.2014 po včerajšnjem nalivu, tudi nobenih luž od vode...vse gre v teren. Verjetno res nima smisla dajat drenažno cev. Je kdo iz naših kraških koncev tukaj, pa mi lahko pove njegove izkušnje s tem? Re: Drenažna cev - temp - 16.2.2015 Si potem dal drenažno cev? Re: Drenažna cev - rajhar - 16.2.2015 sem, v večjih nalivih tudi deluje, preverjeno. |
