1.10.2013 ob 12:25
Pozdravljeni!
Živim v starejši hiši, kjer so osnovne stvari kar se tiče odvajanja meteorne vode iz streh in odpadnih voda bile malo zanemarjeno narejene
Situacija je takšna:
Imam 3 prekatno greznico, katere odtok moram popraviti, saj gre višek (voda) iz greznice čez cesto pod asfaltom in ta cev je sedaj zdrobljena nekje pod njim. Ampak k sreči je teren zelo kamnit, tako da vsaj s požiranjem nimam težav.
Vendar to moram urediti. Urediti pa moram tudi odtok meteornih voda (iz strehe). Na eni strani je sedaj napeljano v 3 prekatno greznico, na drugi strani pa voda priteče kar na površino.
Nagibam se k 2 variantam.
1. varianta je ta, da položim pod asfaltom (ki se bo v kratkem popravljal) novo cev, v katero združim poleg "očiščene" vode iz greznice še obe meteorni vodi iz strehe, seveda tako, da nobena od njih nebi šla skozi greznico, saj kasneje nameravam tako ali tako narediti malo čistilno napravo.
V tem primeru bi moral kasneje, ko bi naredil malo čistilno napravo poskrbeti le za to, da bi bila vezava pravilna. Torej, da bi šla očiščena voda iz čistilne naprave v to cev in obe meteorni vodi, brez da bi prišli v čistilno napravo.
Tukaj se vprašam le to, ali je dovoljeno, da meteorna voda in očiščena voda prita ven torej po cevi na drugi strani ceste, brez da bi šla ta cev v kakšno ponikovalnico? Je pa na drugi strani ceste gozd, z lastniki pa je podpisano dovoljenje, da gredo lahko odpadne vode tam po njihovi zemlji.
2. varianta pa je ta, da sploh nebi polagal cevi pod asfaltom na drugo stran, ampak bi naredil kar ponikovalnico na svoji zemlji, v katero bi zaenkrat, dokler še imam 3 prekatno greznico, pripeljal odpadno vodo iz nje in meteorne vode iz strehe.
Zanima pa me, kako bi bilo kasneje, ko bi imel malo čistilno napravo? Ali bi lahko pripeljal vseeno obe vodi, torej očiščeno vodo iz čistilne naprave in meterono vodo, v ponikovalnico? Sprašujem se namreč zaradi tega, da nebi bilo kakšnih težav ob hujšem nalivu, da slučajno ponikovalnica nebi požirala sproti in bi voda prišla nazaj v čistilno napravo...
Kaj menite o teh 2 variantah?
