Odvod meteorne vode in odpadne vode, ponikovalnica? - Print verzija
+--- Tema: Odvod meteorne vode in odpadne vode, ponikovalnica? (/showthread.php?tid=53375)
Odvod meteorne vode in odpadne vode, ponikovalnica? - framus - 1.10.2013
Pozdravljeni!
Živim v starejši hiši, kjer so osnovne stvari kar se tiče odvajanja meteorne vode iz streh in odpadnih voda bile malo zanemarjeno narejene Smile
Situacija je takšna:
Imam 3 prekatno greznico, katere odtok moram popraviti, saj gre višek (voda) iz greznice čez cesto pod asfaltom in ta cev je sedaj zdrobljena nekje pod njim. Ampak k sreči je teren zelo kamnit, tako da vsaj s požiranjem nimam težav.
Vendar to moram urediti. Urediti pa moram tudi odtok meteornih voda (iz strehe). Na eni strani je sedaj napeljano v 3 prekatno greznico, na drugi strani pa voda priteče kar na površino.
Nagibam se k 2 variantam.
1. varianta je ta, da položim pod asfaltom (ki se bo v kratkem popravljal) novo cev, v katero združim poleg "očiščene" vode iz greznice še obe meteorni vodi iz strehe, seveda tako, da nobena od njih nebi šla skozi greznico, saj kasneje nameravam tako ali tako narediti malo čistilno napravo.
V tem primeru bi moral kasneje, ko bi naredil malo čistilno napravo poskrbeti le za to, da bi bila vezava pravilna. Torej, da bi šla očiščena voda iz čistilne naprave v to cev in obe meteorni vodi, brez da bi prišli v čistilno napravo.
Tukaj se vprašam le to, ali je dovoljeno, da meteorna voda in očiščena voda prita ven torej po cevi na drugi strani ceste, brez da bi šla ta cev v kakšno ponikovalnico? Je pa na drugi strani ceste gozd, z lastniki pa je podpisano dovoljenje, da gredo lahko odpadne vode tam po njihovi zemlji.
2. varianta pa je ta, da sploh nebi polagal cevi pod asfaltom na drugo stran, ampak bi naredil kar ponikovalnico na svoji zemlji, v katero bi zaenkrat, dokler še imam 3 prekatno greznico, pripeljal odpadno vodo iz nje in meteorne vode iz strehe.
Zanima pa me, kako bi bilo kasneje, ko bi imel malo čistilno napravo? Ali bi lahko pripeljal vseeno obe vodi, torej očiščeno vodo iz čistilne naprave in meterono vodo, v ponikovalnico? Sprašujem se namreč zaradi tega, da nebi bilo kakšnih težav ob hujšem nalivu, da slučajno ponikovalnica nebi požirala sproti in bi voda prišla nazaj v čistilno napravo...
Kaj menite o teh 2 variantah?
Re: Odvod meteorne vode in odpadne vode, ponikovalnica? - Jozl - 1.10.2013
Manj težav boš imel kasneje, če narediš ponikovalnico. Praviš, da imaš kamniti svet, tako potem s ponikovalnico ni težav, da bi se sprožil kaki zemeljski plaz.
Jaz bi naredil ponikovalnico za cca 2m3 volumna cevi. V njo bi iz 3 prekatne greznice izpeljal izhod in direktno iz strehe vodo. Prej še iz strehe spaviš vodo skozi peskolov in zračno zaporo, da slučajno kaki smrad iz ponikovalnice ne gre preko cevi do žleba in jih kisline v smradu počasi nažirajo. Velikost ponikovalnice je odvisna tudi od velikosti strešnih površin. Paziti moraš, na kaki hudi naliv. Jaz poznam osebno dva velika naliva v roku 1-2 mesecev leta 1999. Prvi naliv je imel 40l v 10 minutah, drugi pa celo 60l v 30 minutah. V prvem nalivu še žlebovi niso folgali požirati vodo. V naravi je v obeh primerih na hribih bilo videti prava groza (100 letne vode se ponavljajo na 100 let ali tudi 2 meseca). Navadni nalivi so nekje okoli 20-30l v času pod 30min. Na to zadevo računaj volumen kam se voda odteče, da ti ne dvigne kake zdeve v zemlji, ker je vodni vzgon v zemlji kar huda zadeva.
Re: Odvod meteorne vode in odpadne vode, ponikovalnica? - framus - 1.10.2013
Hvala za odgovor. Mislim, da bo tako tudi res najboljše da naredim. Zanima me le, če lahko opišete, kako se naredi peskolov in zračna zapora? Si ne predstavljam čisto kaj to pomeni...
Aja, bi pa bila ponikovalnica čisto ob cesti, druge možnosti ni... cca 1m stran od ceste bi se pričela. Upam, da mi nebi kdo glede tega zakompliciral ali da bi lahko bilo kaj narobe...
Re: Odvod meteorne vode in odpadne vode, ponikovalnica? - framus - 2.10.2013
Pardon, glede peskolova...vem kaj ste mislili...pač jašek.
Ne vem pa še točno, kako narediti zračno zaporo oz sifon... ali je to nekako narejeno v jašku ali kako?
Re: Odvod meteorne vode in odpadne vode, ponikovalnica? - Jozl - 7.10.2013
Sifon narediš v peskolovu. Dotok daš cev v dno, odtok pa višje kot je dotok cevi in imaš vedno vodo v delu cevi in ne more vleči zraka skozi cevi.
Re: Odvod meteorne vode in odpadne vode, ponikovalnica? - 03pomlad - 6.5.2014
Tudi mene zanima detajl jaška kamor pride žleb. Ima kdo skico/prerez tega jaška - predvsem na kakšni višini je dotok in na kakšni višini je odtok, kako je v jaških kjer se združijo žleb, dotok od prejšnjega jaška in odtok naprej v ponikovalnico. Skice in fotografije so dobrodošle. LP
Ali je treba jaške od znotraj premazati z ibitolom?
Re: Odvod meteorne vode in odpadne vode, ponikovalnica? - SloCop - 6.5.2014
Mene pa zanima ali nimate nič slabe vesti ko natočite kozarec vode iz vodovoda v njem pa še en del svoje gnojnice
Žal še nimamo kanalizacijskega omrežja.
Nisem vedel da to pomeni da gnojnico ''ponikate''.
Se pa ja uredi to drugače, ali se greste sistem sej noben ne ve...?
tss.... ts....
