PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero vrsto ogrevanja izbrati?
#46
Večinoma se strinjam, ampak glede razvlaževanja pa mislim da si ustrelil mimo.
Namreč 20 litrov dnevno počrpane vlage z eno Misakae ON-OFF 15 let staro (morda več), ni ravno le psihološki učinek!
#47
Citat:Klima je odlična in zelo dobro opravlja funkcijo hlajenja in gretja, od ostalih funkcij pa res ne smeš pričakovati preveč,
Misliš na napravo, ki ji je proizvajalec (trgovec) dal ime klima? Taka naprava si tega imena ne zasluži.
Ker je to ime tako zakoreninjeno, bo treba spremeniti v SSKJ definicijo pojma "klima".
#48
Sem jo lani montiral kolegu, ki je res tehnični frik, celo hišo ima priklopljeno na računalnik, po vseh prostorih senzoriko za vse kar je mogoče.
Veš Telmos, pri tebi me moti, da se vžgeš kot bakla takoj ko se o stvari, ki jo ti prodajaš ne govori o samih superlativih.
Poskušaj z malenkost nepristranskosti :wink:
#49
Homer Napisal:Večinoma se strinjam, ampak glede razvlaževanja pa mislim da si ustrelil mimo.
Jasno da vsaka klima konkretno razvlažuje kadar hladi. Mišljene so ostale funkcije kadar naprava ne deluje v funkciji hlajenja. Predvsem prezračevanje in vlaženje v zimskem času
#50
Žerjavar Napisal:Misliš na napravo, ki ji je proizvajalec (trgovec) dal ime klima? Taka naprava si tega imena ne zasluži.
jao, si zapel za te izraze...
zanimivo: tudi "tvoj" SSKJ dopusca uporabo besede klima. Kopiram del definicije iz SSKJ: 2. žarg., teh. klimatska naprava: klima ni delovala ♪
ok, ce je po prava klima (po tvoje) le nekaj, kar je po funkciji ekvivalentno npr. daikinovi ururu-sarara, kaksni stroji pa so potem navadne klime, ali pa klime v avtih/avtobusih etc.? grelci/hladilci? hladno-topli mesalci zraka?
ne biti bolj papeski od... toporisica Smile
#51
sassapo Napisal:Sem jo lani montiral kolegu, ki je res tehnični frik, celo hišo ima priklopljeno na računalnik, po vseh prostorih senzoriko za vse kar je mogoče.
To sploh ne drži. Sam vem kako deluje, kako so stranke z njo zadovoljne, kolikšno vlažnost in kak zrak v prostoru zagotavlja. Iz vaših postov pa bi se dalo razbrati, kot bi temu ne bi bilo tako. Občutek sem imel, kot bi se jo hotelo nekako potunkati češ, da ne zagotavlja potrebnega zraka, vlage........Ta zadeva se kot "klima" sigurno bolje obnese od tistega najdražjega Panasonica, ki ga opevaš. Čeprav sem sam bil eden njegovih najgorečnejših zagovornikov z instaliranimi preko 3000 napravami. Še doma imam dve, HE in XE, v moji hiši v NG dve XE in na Šentviški gori eno E, pa ne bom nikoli trdil, da so te boljše. So pa zelo dobre.
Vžge me pa zavajanje oziroma neobjektivnost.
#52
Še vedno trdim, da je naprava odlična, ne moreš pa pričakovati, da ti bo na 60m2 pozimi vzdrževala zadostno vlago, ali nadomestila zračenje. Ne gre, ker je enostavno nemogoče.
Za Panasonica sem samo omenil, da je najdražja klima, nikakor ga pa nisem opeval.
Je enostavno predrag, da bi si zaslužil hvalo.
#53
Živjo,
ali mi lahko kdo svetuje kateri kamin na pelete izbrati, stanovanje je vsega skupaj 50m2, na začetku stanovanja je kopalnica, kuhinja in dnevna sta en prostor (20m2), nasproti sta pa še spalnica (12m2) in manjša soba (10m2). Spalnico in kopalnico bi tudi grela s kaminom saj bo postavljen prav na sredini stanovanja (se pravi v bivalnem prostoru), potrebno pa bo narediti še neko prezračevanje.
Hiša je izolirana ter ima nova pvc okna.
Gretje s klimo mi ne odgovarja, ker bi morala imeti vsaj dve enoti, da bi mi segrelo spalnico, kar znese cca. 1600€. Pa še veliko elektrike bi porabilo...
Strošek, ki ga nameravam dati pa je cca 1200€ max.
#54
Moje izkušnje: peleti niso več tako zelo poceni, pa kar nekaj čiščenja, pa ubadanja s kvaliteto, posledično nastavitvami, skladiščenjem... Dobi se peč na pelete s priključkom za cev za topli zrak. Kje se bo ta cev speljala, pa je drug problem. Glede znamke nasveta nočem dati, še vprašaj uporabnike, se bo mogoče tudi kdo oglasil. Rikina peč n.pr. je super, tvoj predvideni denar pa ne bo zadoščal.
Z Daikin talno stensko (Daikin Climatizer Heat Pump) pa dosedaj le dobre izkušnje. Stroški porabe elektrike so v primerjavi s peleti mnoooogo nižji. Nobenih jajc, potrebuješ le dobrega mojstra. Bi mu naredil reklamo, pa bom banan...sem mu pa hvaležen za dober nasvet, primeren odnos ter delavcema za izvedbo. Od tvojega predvidenega zneska je ostalo še za nekaj dni dopusta...
lp K.
1 2 3 4
