Katero vrsto ogrevanja izbrati? - Print verzija
+--- Tema: Katero vrsto ogrevanja izbrati? (/showthread.php?tid=56135)
Strani: 1 2 3 4
Katero vrsto ogrevanja izbrati? - hocevar - 16.4.2014
S partnerico se imava namen preseliti v bivalni vikend v katerem ni urejeno ogrevanje.Razmisljava o ogrevanju na pelete in o elektricnem ogrevanju s konvekcijskimi radiatorji.Zato me zanima vase mnenje katera zadeva bi bila bolj ustrezna.Stene vikenda so debele cca 15 cm, in kvalitetno grajene.Vikend se nahaja na Golem brdu pri Medvodah in oba delava v Ljubljani zato sva se odlocila za ti dve vrst ogrevanja, saj katera koli druga opcija odpade.
Prosil bi ce ima kdo kakrsne koli dobre in slabe lastnosti glede teh dveh sistemov, da mi jih posreduje.
Hvala za odgovore in lep pozdrav Rok
Re: Katero vrsto ogrevanja izbrati? - papez46 - 16.4.2014
Citat:Stene vikenda so debele cca 15 cm, in kvalitetno grajene.
Sestava te stene pa je?
15cm je kar konkretno malo. Kakšno pa je stavbno pohištvo? Ali ti obstoječa el. instalacija omogoča priklop konvekcijskih radiatorjev?
Re: Katero vrsto ogrevanja izbrati? - Yeager - 16.4.2014
A izolacije na teh 15 cm je kaj? Ker če je ni nič boste stalno v mrzlem. In ne predstavljam si kako so lahko nosilne stene debele samo 15 cm, razen če je vse narejeno iz AB.
Re: Katero vrsto ogrevanja izbrati? - hocevar - 16.4.2014
Zunanja stran stene je 2,5 cm bruna vmes 10 cm stiropora in notranja stran osb plošča 2,5 cm.Stavbno pohištvo pa so lesena okna s termopan stekli.To je starejša gradnja zato zadeve niso narejene po normi.
Re: Katero vrsto ogrevanja izbrati? - Jota - 16.4.2014
Najcenejša rešitev kombinirana peč drva - peleti ,ko si doma drva ko te ni prepustiš peletom ,da ohranjajo temperaturo .Hišo bo treba glede na slabo izolacijo stalno ogrevat ko je prazna na 18 ko si doma pa 22 najmanj izgub in težav. Pa srečo pri odločitvi.
Re: Katero vrsto ogrevanja izbrati? - Homer - 16.4.2014
Ok, o stenah sedaj imamo neko predstavo.
Na ostalo pa nisi odgovoril......
Kakšen je dovod elektrike?
Enofazno / trofazno / glavna varovalaka(e)
Če je to prešvoh, kar na vikendu običajno je, potem boš težko električno ogreval.
Po drugi strani, pa se tudi pri ogrevanju s peleti vprašaj, kje boš pelete skladiščil.
Re: Katero vrsto ogrevanja izbrati? - Žerjavar - 16.4.2014
Citat:se imava namen preseliti v bivalni vikend
Kot dolgoročna rešitev so sigurno radiatorji. Kot vir toplote pa glede na potrebno avtomatsko stalno ogrevanje priporočam toplotno črpalko ali peletni kotel z manjšim zalogovnikom.
Citat:o elektricnem ogrevanju s konvekcijskimi radiatorji
To pride v poštev le za krajši čas (do 5 let) ali pa za vikend za ogrevanje le do 20 dni v sezoni.
Re: Katero vrsto ogrevanja izbrati? - Žiga - 16.4.2014
Kakšna je pa velikost brunarice in kako je izolirana streha ter če veš, kako tla?
Dimnik že imaš? Ali razmišljaš o radiatorjih, ali samo peči na pelete sredi bivalne sobe?
Peleti so kot gorivo več kot pol cenejši od elektrike. Ogrevanje sanitarne vode je že rešeno?
Elektricna napeljava je kvalitetna,ravno tako imamo trofazni tok.Tla so dobro izolirana streha bolj slabo.Sprva sva hotela postaviti kamin na pelete vendar tam kjer je prostor oziroma dimnik je ravno spalni prostor tako da ta zadeva odpade ker prevec sveti.
Re: Katero vrsto ogrevanja izbrati? - Žiga - 17.4.2014
Kako velika je?
Ali napeljavo za centralno ogrevanje slučajno že imaš?
Kako imaš rešeno ogrevanje vode za tuširanje?
Re: Katero vrsto ogrevanja izbrati? - Yeager - 17.4.2014
Kot prvo pa preveri, ali je v tem "bivalnem vikendu" sploh možno vzpostaviti stalno bivanje. Kako je z prijavo stalnega bivališča, hišno številko, kontejnerji za smeti, pluženjem snega pozimi....
Re: Katero vrsto ogrevanja izbrati? - Hanzi - 17.4.2014
Klime (talne) ni še nihče omenil. Je pa res da bo nekoliko pihala, ampak ob 24/7 ne bi smela veliko pihat. Ali pa da jo v prehodnem obdobju naštimaš na timer da se ti zalaufa eno uro pred prihodom iz službe.
Re: Katero vrsto ogrevanja izbrati? - Žerjavar - 17.4.2014
Citat:Klime (talne) ni še nihče omenil. Je pa res da bo nekoliko pihala,
Za dobro izolirano hišo bi še šlo, v konkretni s 15 cm zidovi (le 10 cm slabe izolacije z lesenimi toplotnimi mostovi) pa bo močno pihalo.
Bo pa manj dela z brisanjem prahu - se ne bo imel možnosti vsesti. Big Grin
Vsedel se bo na filter. Enkrat mesečno opereš filter pod tušem in je vikend posesan in pobrisan prahu.
Re: Katero vrsto ogrevanja izbrati? - Homer - 17.4.2014
Koliko m2 sploh ima ta vikendica?
Koliko je prostorov?
Koliko bo ogrevanih prostorov?
Koliko sploh misliš investirati?
Je ta vikendica dolgoročna stanovanjska rešitev?
