Hvala RM..
Živalc v hiši nimamo, razen pajkov... Ta skrb odpade. Otroci počasi odraščajo (eden v puberteti, ena tik pred njo), bodo pa verjeno spet vnučki nekoč.
Je pa res iz jedilnice tisti širok izhod na teraso in tam blizu je še garaža/delavnica in čisto možno je, da se bo dosti hodilo ven in notri skozi teraso. Potem je tu še ta kaminček, ki mu bolj paše keramika spodaj. Iz tega stališča je keramika sigurno bolj praktična.
Ne vem kako je s PVC, baje je precej dražji in ne vem, kako je z njegovo odpornostjo na raze.
Les mi je enostavno najbolj všeč, drugega velikega plusa zanj niti ne vidim..
Ampak zdaj smo Bergiju že čisto temo pospamali.
Da se vrnem še malce nazaj k njej - še vedno se mi zdi zanimiva tudi varijanta, da se namesto kaminskega vložka in njegove obzidave nabavi tak kamin z oblogo, ki bi pa po želji samo obložil s kamnom:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nordpeis.si/kamini/z-oblogo/item/221-sakai-ravni">http://www.nordpeis.si/kamini/z-oblogo/ ... akai-ravni</a><!-- m -->
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")varmeunichr("46")no/media/1222/nordpeis-sakai-800unichr("46")jpg[/img]
Cenovno si tu nekje kot Berghaus s svojo kalvarijo.
Ali pa je kdo kje videl kaminski vložek majhne globine (35 do 40cm), manjše moči ranga 4-6kW, ki bi imel tudi priključek za zunanji zrak?
Mi je pa tudi ta litoželezna Smarty pečka zelo simpatična, tako da odločitev še zdaleč ni padla:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fluesystemsunichr("46")com/shop/nordpeis_smarty_concrete_largeunichr("46")jpg[/img]
Fantocci, jaz glasujem za ta zadnjo. Luškana. Samo, a ta je brez prikopa za zunanji zrak?
Glede PVC: zadeva je odporna na raze, odvisno kateri razred obrabe vzameš. Primerna tudi za bmk najstnike. Minus PVC je ta, da je treba estrih dvignit, če hočeš kvaliteto in dober občutek pod nogami se lepi, na klik je precej bolj podobna laminatu, kot bi si to (vsaj jaz) želela.
Da pa ne bomo čisto offtopic: Bergi, lahko se potolažiš. Z mojim majstrom bi ti bilo malce lepše le zato, ker si vzame čas in dela počasi, z veseljem in užitkom. In je na splošno res precej super možakar. Ampak linije pa niso čisto v nulo, samo te (oziroma vsaj mene) potem vedno cena fejst potolaži. Jaz ta občasno off-nivelirni izgled prodam kakšnemu bolj picajzlastemu obisku kot "rustikalen" (še marsikatera izvedba domačih mojstrov konča v tej kategoriji). Samo močno dvomim, da bi pri tebi to šlo skozi. :lol:
Smarty ima priključek spodaj, bila je na letošnjem sejmu DOM, pa sem se sklonil in ga poslikal:
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/Nordpeissmartypriklopzraka_zps95085c41unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/Nordpeissmartypriklopzraka_zps95085c41unichr("46")jpg[/img][/url]
jaz sem si pa zamislil tak kamin. Brez odprtega dela, samo ležalni del z naslonjalom (kamin bo na centralno ogrevanje).
[img]httpsunichr("58")//mailunichr("46")googleunichr("46")com/mail/u/0/?ui=2&ik=81795d2a55&view=att&th=145f6e2f58219f54&attid=0unichr("46")2&disp=emb&realattid=ii_145f6e2362bbc77b&zw&atsh=1[/img]
Prosim za nasvet, če ima kdo že izkušnje z katerim pečarstvom, ki izdeluje podobne kamine.
Tvoje slike (?) se ne vidi, ker imaš link v svoj mail.box.
Je pa o takšnih "kaminih" potekala debata v sosednji temi... vključno z linki do pečarjev, ki imajo takšne rešitve.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=56499">viewtopic.php?f=7&t=56499</a><!-- l -->
Glede obzidave je pomembno kakšen tip kaminskega vložka izberete (odmik od sten kamina, dovod zraka, koliko odstotkov kamin greje preko šipe in koliko skozi rešetke....). Toplo svetujem, da si vložek, ki vam je všeč ogledate pri nekom, ki ga že nekaj časa uporablja. Tu boste videli kako gori, kako se maže šipa, ali uhaja dim, kakšne regulacije ima, kakšna drva se lahko uporablja, pogoji pravilne uporabe itd.... Trgovce je potrebno jemati z rezervo, saj velikokrat navijajo za tistega kjer imajo največ provizije.
Sam sem se odločil za samogradnjo, čeprav sem v življenju zidal izredno malo, pa še to kakšen siporeks. Te odločitve ne obžalujem. Pozanimal sem se kakšne materiale rabim, da obdzidave ne bi pokala. Če malo pobrskate po netu najdete pečarske malte, omete...itd, ki jih prav tako prodajajo pečarji. Zadeve niso poceni.
Prednosti samogradnje:
- v miru sem lahko premislil, in ob zidanju sproti spreminjal stvari. Mojstri bi zadevo zaključili v dveh dneh, o vsem bi se moral odločati hitro.
- rešetke sem kupil po svoji izbiri,
- na žalost je veliko mojstrov zelo površnih,
- lahko sem pazil na notranjost stanovanja (poškodbe parketa, itd..),
- prihranjenih najmanj 2.000 evrov,
- dostop v notranjost oboka, saj lahko strop demontiram in tako čistim dimnik in notranjost oboka, v končni fazi tudi zamenjam vložek in priklopim drug dimnik ali kamin).
Slabosti:
- predvsem dolgotrajno delo.
Priklop dimnika je naredil prodajelec vložka.
Vedno se je potrebno odločiti za dovod zunanjega zraka, čeprav bodo mojstri rekli, da ni potrebno. Je veliko boljše, ko ne vleče skozi napo okna....
Med steno oboka in zadnjo steno sem dal železne palice (povrtal zid, dal palice noter (ko sendvič med opeko) in jo obzidal. Zidal sem z materialom, ki mi je ostal od stare peči (šamotna opeka in navadna opeka). Navadno opeko sem uporabil na delih, ki so bolj oddaljeni (ob strani ali spodaj) in ki se toliko ne grejejo.
Nekaj slik v priponki. Kamin še ni končan, ker od zime naprej kurimo vsak dan. Bom objavil končni izgled, ko bo gotovo. Čakam na deževne tople dni. lpt
Dimnik so priklopili mojstri. Vlek je dober, fi dimnika je 20, kovinski del 15. Pri tem vložku je potrebno počakati na žerjavico in šele potem odpirati in dolagati polena. Dobra odločitev je bila dodatna loputa za regulacijo dovoda zunanjega zraka. Npr. pri suhih bukovih drvah gorenja skoraj ne moreš ustaviti samo z regulacijo ročke na kaminu. Loputa pomaga. Problem je lahko ko imaš v prostoru cca 25 stopinj, v kaminu se naredi primerna žerjavica za dolaganje zato naložiš nova polena. Brez lopute bi temperatura v prostoru poskočila na 27.
Če bi se odločal še enkrat bi se odločil za drug vložek. Nalaganje s hrbtne strani (če želiš imeti belo steno dlje časa), več regulacije, manj mazanja stekla in še par malenkosti, ki jih rešujem s prodajalcem. Drugače zadeva izredno hitro ogreje prostor in hišo. Teh 10 kW je malo preveč za naših 130 - 140 kvadratov.
Sprašujem zaradi tega, ker ima kamin, vsaj po slikah sodeč, po dokaj kratkem roku trajanja že "dimno zaveso" nad vložkom, kar kaže na konkretno uhajanje dima v prostor.....
Berghaus Napisal:Sprašujem zaradi tega, ker ima kamin, vsaj po slikah sodeč, po dokaj kratkem roku trajanja že "dimno zaveso" nad vložkom, kar kaže na konkretno uhajanje dima v prostor.....
Ženska je kurila. Odpiranje in dolaganje ob neprimernem času, ko še ni bilo žerjavice. Gre za vložek, ki nima kakšne posebne lopute ali regulacije, ko se vrata odprejo. Namen je bil, da bi bil kamin bel, kot izgleda bom ga moral obložiti z neko keramiko ali kamnom. Beljenje vsake toliko časa verjetno ne bo rešitev zaradi prebijanja. lpt
Peci sicer nimam, se pa popolnoma strinjam, da v Sloveniji ocitno ni krize. Fehtanje ponudb mi gre ze fajn na zivce (v enem primeru nekdo ni bil izbran, ker je bil fajn prepozen... potem pa zacne morit kako ga nismo mi dovolj lovili, noro!) - no, se bolj pa hojladri izvedbe, ki jih je treba potem sanirat. Socustvujem.
V SLO je kriza.
Problem pomanjkanja pečarjev pa ni v tem, ampak v tem da so (smo) vsi rinili na neke fakse in so izučeni - šolani pečarji v zadnjih desetletjih skoraj izumrli.
