Ali obstaja možnost zasuka ventila pri navadnem radiatorju.
Termostatski ventil mi je namreč na poti in bi ga rad zasukal
za 90° navzgor, kot je vidno na priloženi sliki.
Termostatski ventili ne bo deloval v vertikalni poziciji, saj ga direktno greje radiator.
Kar pomeni, da bo takoj, ko bo prišlo malo tople vode v radiator, ventil zaprl pretok vode.
Nisem inštalater, ampak a na tej sliki ventil sploh opravlja svojo funkcijo.
Očitno so to neki posebni ventili, ki jih še nisem videl. Lahko kak link do njih da si razširim obzorja morebitnih nakupov.
Poštudiraj če ga je možno dati spodaj klasičnega tam kjer prideš iz tal s cevjo. Sicer ga boš imel pri tleh, ampak če ga naštimaš na kakšno stopinjo manj bi moral isto delat?!
Seveda, če je nad radiatorjem ne bo deloval :-P
Nism niti pomislil na to, bolj sem gledal, kako bi ga fizično umaknil.
Če bi bil pri tleh me sploh nebi motilo.
Bom poslikal cevi in priklope pri tleh, mogoče se pa da montirat.
Na priloženi slikli je termostatski ventil odmontiran. Obstaja mogoče kako pravilo, kako ga daš nazaj?
Če ga montiram pri odprtem ventilu (vrednost 5) potem nimam možnosti celga obrata od 1-5 ampak se mi ustavi že pri 2.
Spodaj bi moral najbrž na levi cevi odšravfat tisti ventil med alumplastom in radiatorjem in ga zamenjati s termostatskim ventilom ki stane od 10 evrov naprej. Če je dolžina ventilov ista, potem samo ključ in gasa. Če si v bloku boš moral počakat da bodo poleti spraznili sistem, če nimaš sam kakšnih zapornih ventilov pred radiatorjem.
Glavo lahko ponucaš to ki jo imaš sedaj na sliki nad mojo objavo. Mislim da imam jaz iste. Snameš jo tako, da tisti ”rink”ki je nataknjen na ventil potegneš proti glavi (k sebi). S tem razpreš ”zagozdo” v notranjosti rinka ki objame ventil in glavo lahko snameš. Lahko pa doma preverim....če sem prav napisal in se prav spomnim.
