Premik ventila na radiatorju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Premik ventila na radiatorju (/showthread.php?tid=56315) |
Premik ventila na radiatorju - mat3j0 - 28.4.2014 Zdravo, Ali obstaja možnost zasuka ventila pri navadnem radiatorju. Termostatski ventil mi je namreč na poti in bi ga rad zasukal za 90° navzgor, kot je vidno na priloženi sliki. LP, Matej Re: Premik ventila na radiatorju - JozkoPetarda - 28.4.2014 Termostatski ventili ne bo deloval v vertikalni poziciji, saj ga direktno greje radiator. Kar pomeni, da bo takoj, ko bo prišlo malo tople vode v radiator, ventil zaprl pretok vode. Re: Premik ventila na radiatorju - Hanzi - 29.4.2014 Nisem inštalater, ampak a na tej sliki ventil sploh opravlja svojo funkcijo. Očitno so to neki posebni ventili, ki jih še nisem videl. Lahko kak link do njih da si razširim obzorja morebitnih nakupov. Re: Premik ventila na radiatorju - tlozej - 29.4.2014 To je vgradni radiatorski ventil. Ne moreš ga zasukati. LP Re: Premik ventila na radiatorju - Hanzi - 29.4.2014 Poštudiraj če ga je možno dati spodaj klasičnega tam kjer prideš iz tal s cevjo. Sicer ga boš imel pri tleh, ampak če ga naštimaš na kakšno stopinjo manj bi moral isto delat?! Re: Premik ventila na radiatorju - mat3j0 - 29.4.2014 Seveda, če je nad radiatorjem ne bo deloval :-P Nism niti pomislil na to, bolj sem gledal, kako bi ga fizično umaknil. Če bi bil pri tleh me sploh nebi motilo. Bom poslikal cevi in priklope pri tleh, mogoče se pa da montirat. Na priloženi slikli je termostatski ventil odmontiran. Obstaja mogoče kako pravilo, kako ga daš nazaj? Če ga montiram pri odprtem ventilu (vrednost 5) potem nimam možnosti celga obrata od 1-5 ampak se mi ustavi že pri 2. LP, Matej Re: Premik ventila na radiatorju - Hanzi - 29.4.2014 Odmontirano imaš glavo ventila, ventil mislim da je še notri. Bi ti voda ven tekla. Kaj pa imaš za eno glavo? Re: Premik ventila na radiatorju - mat3j0 - 29.4.2014 Sliko glave ventila prilagam spodaj. Firma ventila ELECOM. V končni fazi bi lahko namestil tudi naveden ventil, če termostatski nebi prav delal. Kakšna se vam zdi približno realna cena tega posega? Se kdo javi(ZS) ? (Ljubljana)LP, Matej Re: Premik ventila na radiatorju - Hanzi - 29.4.2014 Spodaj bi moral najbrž na levi cevi odšravfat tisti ventil med alumplastom in radiatorjem in ga zamenjati s termostatskim ventilom ki stane od 10 evrov naprej. Če je dolžina ventilov ista, potem samo ključ in gasa. Če si v bloku boš moral počakat da bodo poleti spraznili sistem, če nimaš sam kakšnih zapornih ventilov pred radiatorjem. Glavo lahko ponucaš to ki jo imaš sedaj na sliki nad mojo objavo. Mislim da imam jaz iste. Snameš jo tako, da tisti ”rink”ki je nataknjen na ventil potegneš proti glavi (k sebi). S tem razpreš ”zagozdo” v notranjosti rinka ki objame ventil in glavo lahko snameš. Lahko pa doma preverim....če sem prav napisal in se prav spomnim. |
