PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les lesni črv, trhli trami....
Prosim za nasvet!
Jutri nameravajo priti postavljet knauf steno. Adaptiramo mansardo v stari hiši, ki ima leseno ploščo. No in zdaj, ko smo čistili tram, na katerega pride stena, ugotovimo, da ga je napadel črv, ena dva centimetra je trhlega Cry , jedro je trdno. Kaj narediti? Koliko časa predvidoma tak les še drži? Nujno prosim za nasvete oz. izkušnje.
nisi napisal dimenzije tramov,kar bi bil pomemben podatek.Predvidevam,glede na to da je stara hisa,da ni panike.Na mojem mestu bi le dobro premazal-veckrat vse trame iz vseh strani z kurilnim oljem,da se cimgloblje vpije.To bo sigurno unicilo crva ce je v notranjosti.
Ne sparat z nafto,dobesedno polivaj da se jo cimvec in cimgloblje vpije.
Pa srecno.
Pa srecno.
Pa srecno.
Pa srecno.
Hvala za nasvet. Dimenzije so nekje 18 x 22 cm. Pa se nafta hitro zlufta?, kaj ne bo potm celo stanovanje se dolgo smrdelo po njej???
res je da bo nekaj casa smrdelo,a dobro veckrat preluftaj prostor in s casoma ne bo vec,brez bat.
Montage Napisal:res je da bo nekaj casa smrdelo,a dobro veckrat preluftaj prostor in s casoma ne bo vec,brez bat.
Jaz v to močno dvomim.
SPRETNE ROKE SO ZAKON!
Danes obstajajo posebni premazi za ta namen. Izdeluje jih tudi Regeneracija iz Lesc (Borosol ali Kuprofluorin). Nanašaš lahko s čopičem ali uporabiš pršilko za špricanje sadja. Premaz je skoraj brez vonja in prodre globoko v les.
Če se hočeš počututi kot v kakšni stari traktorki garaži, kje je vedno smrdelo po nafti, potem izvoli nafto. Drugače pa;nafta ni hlapljiva kot bencin, zato NIKAR! Upošteaj, kar je napisal Hijena
Tomaz
Tisto z nafto je verjetno napisano čisto dobronamerno, toda takšne nasvete rajši presliši. Črvi so v tramu že zdavnaj pojedli kar je bilo približno prebavljivo - trden les pa je ostal. Ko bo tram enkrat obdan z izolacijo, tako da ne bodo mogli hroščki do njega - ga tudi črv ne bo mogel več žreti. Tudi drugi strupi so povsem odveč - zastruiplajo celo hišo, ne samo golazni!
Tudi sam sem v dobrih 20 let starih špiravcih že našel sledi črva - pa se niti malo ne sekiram. Za tram je črv samo lepotna napaka.
Drugo je, če je streha zamakala in je bil tram redno izpostavljen vodi več let zapored. Takrat ge je napadla gniloba in čisto možno je, da bi bil ves gnil - to je resna napaka, ki bi lahko zahtelava tudi zamenjavo.
Ravno ta vikend sem zlagal les za ostrešje in ga tudi impregniral s Silvanolom. Kar dobro sem se pozanimal glede zaščite in lesnega črva (kolega diplomiral na Biotehniški fak. s področja zajedalcev in gljiv).
Nafta je navaden bau-bau. Verjetno bi res uničila črva, ko bi prišel v stik z njo, pa si predstavljaj koliko nafte je potrebno, da prodre npr 15 cm globoko v tram. Če bi ga namočil morda, ko pa imaš fiksne trame....si ne predstavljam!
Zaščita s Silvanolom in ostalimi pripravki na osnovi bora (kot navaja Hijena), so dobri, vendar samo preventivni. Se pravi, če črv hoče v les, se okuži in bay-bay! Pa tudi ta zaščita ni 100% (del lesa lahko ostane nezaščiten npr razpoke).
Če pa je črv že v lesu, ti noben tak premaz ne bo pomagal, oz. ga uničil.
Obstaja pa Fentin (verjetno še kak drug pripravek), ki ga je najbolje z iglo brizgati v luknjo, kjer je črv.....če je tega veliko, je tudi to težavno.
Aja, 100% pa črva uničiš, (če je že v lesu), če daš les v sušilnico.
Skratka, če je črv v lesu, ni kar tako enostavno uničiti ga. Kar neki domači zvarki (olje, nafta petrolej ipd), pa sigurno tega problema ne bodo rešili!
Kot že rečeneo, tram se ne bo kar sesul od črvičkov, zna pa biti zelo moteče tisti škrtanje in izpadanje žagovine, če je tram viden.
Presodi sam!
Pa lep dan...
predvsem kupi zadeve skaterimi boš pobil golazen (to e bistvo!)...za preventivo se uporablja borovo sol (da črv dehidrira). Pri vas se bojim da bo treba uporabiti kaj bolj drastičnega - nafte sam nebi dajal (Jo boste vohali 135 let).
Glede nosilnosti...v kolikor so jedli zgolj zunanji del...potem nekaj generacij še ne bo potrebno menjati ostrešja - seveda pod pogojem da jih zatrete.
Trami, ki so jih napadli črvi niso v ostrešju, ampak v tleh. Zgornja plast je en sam prah, v notranjosti je jedro še trdo. Na te trame so pribite deske, ki so zdrave, čez pridejo suhi estrihi in potem parket. Nafta res preveč smrdi, insekticidov pa nočem uporabljat, ker bo tam ravno otroška soba. Imam torej le dve varianti: vse skupaj ven vreč in menjat (zelo veliko delo, ki mi sploh ne diši, sploh, ker so pod trami že urejeni bivalni prostori), druga varjanta pa je, pustit tako kot je. Če se tla ne bodo začela posedat še 20 let, potem je o.k., če pa se bo to zgodilo že čez 3 leta, potem pa je sranje tu. A kdo ve, koliko časa črvi rabijo, da 1 cm trama spremenijo v prah??
Tole je bolj po spominu... Če je les suh, če ni prisotnosti vlage, jim les ne diši kaj preveč in temu primerna je tudi njihova dejavnost. Obratno seveda v primeru prisotnosti vlage (les trohni). Tako kot je josi napisal, črva uničiš v sušilnici. Tudi centralno gretje (zaradi izsušitve) je kar učinkovito. Ko sem prebiral tovrstno literaturo pa sem zasledil, da črve v strešni konstrukcij (verjetno velja tudi za druga področja) uničujejo s segrevanjem le te. Prostor neprodušno zaprejo in vpihujejo vroč zrak dokler se les ne pregreje na ?X? stopinj. To je pa že podobna situacija kot sušilnica za les.
lp.
1 2 3
