PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Dimmer šteker dvojni
Pozdravljeni, za luč v dnevni bi rad inštaliral dimmer štekerje. Imam dva štekerja za eno luč (torej na drugem koncu sobe je drugi...), torej bi potreboval "dvojnega" - niti ne vem kako se temu uradno reče.
V bauhausu so mi ponudli šteker po ceni 40eur/kos, kar se mi zdi res predrago. Pogledal sem na amazonu, ker stane 5 funtov, ampak nisem zihr če je pravi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.co.uk/Varilight-Standard-Dimmer-Classic-Plastic/dp/B001B0CD8K/ref=lh_ni_t?ie=UTF8&psc=1&smid=A2MUCJKIGOQH2B">http://www.amazon.co.uk/Varilight-Stand ... CJKIGOQH2B</a><!-- m -->
Sicer piše 2 way, ampak a to res pomeni, da kupim dva taka štekerja in bo zadeva prava, ali se temu kako drugače reče?
našel sem jih tudi na ebay.de, ampak še manj vem ker ne znam nemščine..:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Drehdimmer-Dreh-Dimmer-Druck-Wechsel-Lichtschalter-Weiss-NEU-OVP-So-Jw-/251471370132?pt=Dimmer&hash=item3a8cdc9794">http://www.ebay.de/itm/Drehdimmer-Dreh- ... 3a8cdc9794</a><!-- m -->
Torej, kakšne štekerje kupim da bo prav? Hvala za pomoč!
Če ne znaš nemško, zakaj potem uporabljaš nemške izraze in povrhu še napačno. Pod štekerji se razume vtičnice, šalterji pa so stikala. To kar bi pa ti rad pa je lepo po slovensko, izmenično (menjalno) zatemnilno stikalo.
Kar si prikazal v linkih so dvojna zatemnilna stikala, s katerimi ločeno krmiliš osvetljenost dveh različnih svetilk. Kar pa ti želiš pa je mejalno zatemnilno stikalo, za kateterega pa ne vem če sploh obstaja. Predlagam ti, da kupiš navaden zatemnilnik, ki ga prigradiš k tistemu stikalu, ki ima izvod na svetilko (vendar mora biti samo zatemnilnik brez stikala, sicer se boš, če še ne znaš, kmalu naučil kleti)
Jaz imam tako zvezano,na eni strani dimmer (ki sem ga kupil v hoferju cca.10 EUR) na drugi strani pa navadno izmenično stikalo.
Primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/elektroinstalacije/stikala-in-vticnice/zatemnilno-stikalo-ekonomik-menjalno-400w-belo.html">http://www.merkur.si/gradnja/elektroins ... -belo.html</a><!-- m -->
Ta gre na eno stran, na drugi ostane obstoječi. Z obema lahko vklopiš/izklopiš, nastavljaš pa seveda samo na temu.
Pozor! Za dimer niso v redu vsake žarnice! Klasika seveda bp (lahko je tudi halogen izvedba), za led ali fluo pa mora biti to ekstra navedeno!
LP,
Samojed
No saj to sem mislil, samo nisem vedel, da obstaja zatemnjilno menjalno stikalo . Torej imaš menjalno stikalo in menjalno stikalo z (zatemnilkom) dimerjem. Da bi imel dimer na obeh straneh pa ne vem če gre.
Lahko uporabiš zatemnilno stikalo SMR-U (stran 46 v spodnjem katalogu) in namesto izmeničnih/križnih stikal uporabiš tipke.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/files/userfiles/pdf/slo/zgradbe_in_industrija08/eve/crm.pdf">http://www.eti.si/files/userfiles/pdf/s ... ve/crm.pdf</a><!-- m -->
Samojed Napisal:Primer:
Oprosti. Prej nisem odprl tvojega linka. Izgleda, da bi šlo kar predlagaš in verjetno tudi tako, če je res menjalno zatemnilno stikalo, da zamenja obe menjalni stikali (da pač ne bo izgubljal kalorij od stikala do stikala). V prvi priliki bom v Merkurju preveril ta stikala.
Edino rešitev za dimmanje na dveh koncih, ti je podal gremlin...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Podobno rešitev (dimmer + tipke) ima geviss, le da je dimmer vgradni element, ter nekateri senzorski dimmerji (npr Kopp)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schalterversand.de/Daten/Bilder_Kopp_2012/kopp_Dimmer_DIMMAT.pdf">http://www.schalterversand.de/Daten/Bil ... DIMMAT.pdf</a><!-- m -->
(glej Tasterschaltung)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gewiss.si/FILE/ZIT/CAT08_SYSTEM_CT_EN.pdf">http://www.gewiss.si/FILE/ZIT/CAT08_SYSTEM_CT_EN.pdf</a><!-- m -->
(glej stran 137)
Sem preveril v Merkurju. Gre za zatemnilno menjalno stikalo TEM Čatež s katerim se nadomesti eno navadno menjalno stikalo. Skoraj gotovo imajo tudi drugi ponudniki elektroinštalacijskega materiala enaka stikala.
Ampak tako stikalo omogoča regulacijo samo na enem mestu.
Ja, to je točno. Možnost zatemnjevanja z večih mest za določene žarnice pa je podal @gremlin.
Podal sem jih tudi jaz.
Tudi.
Super oz. kar najboljši ste, hvala!
