Dimmer šteker dvojni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Dimmer šteker dvojni (/showthread.php?tid=56272) Strani:
Dimmer šteker dvojni - wechta - 25.4.2014 Pozdravljeni, za luč v dnevni bi rad inštaliral dimmer štekerje. Imam dva štekerja za eno luč (torej na drugem koncu sobe je drugi...), torej bi potreboval "dvojnega" - niti ne vem kako se temu uradno reče. V bauhausu so mi ponudli šteker po ceni 40eur/kos, kar se mi zdi res predrago. Pogledal sem na amazonu, ker stane 5 funtov, ampak nisem zihr če je pravi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.co.uk/Varilight-Standard-Dimmer-Classic-Plastic/dp/B001B0CD8K/ref=lh_ni_t?ie=UTF8&psc=1&smid=A2MUCJKIGOQH2B">http://www.amazon.co.uk/Varilight-Stand ... CJKIGOQH2B</a><!-- m --> Sicer piše 2 way, ampak a to res pomeni, da kupim dva taka štekerja in bo zadeva prava, ali se temu kako drugače reče? našel sem jih tudi na ebay.de, ampak še manj vem ker ne znam nemščine..: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Drehdimmer-Dreh-Dimmer-Druck-Wechsel-Lichtschalter-Weiss-NEU-OVP-So-Jw-/251471370132?pt=Dimmer&hash=item3a8cdc9794">http://www.ebay.de/itm/Drehdimmer-Dreh- ... 3a8cdc9794</a><!-- m --> Torej, kakšne štekerje kupim da bo prav? Hvala za pomoč! Re: Dimmer šteker dvojni - mirator - 25.4.2014 Če ne znaš nemško, zakaj potem uporabljaš nemške izraze in povrhu še napačno. Pod štekerji se razume vtičnice, šalterji pa so stikala. To kar bi pa ti rad pa je lepo po slovensko, izmenično (menjalno) zatemnilno stikalo. Kar si prikazal v linkih so dvojna zatemnilna stikala, s katerimi ločeno krmiliš osvetljenost dveh različnih svetilk. Kar pa ti želiš pa je mejalno zatemnilno stikalo, za kateterega pa ne vem če sploh obstaja. Predlagam ti, da kupiš navaden zatemnilnik, ki ga prigradiš k tistemu stikalu, ki ima izvod na svetilko (vendar mora biti samo zatemnilnik brez stikala, sicer se boš, če še ne znaš, kmalu naučil kleti) Re: Dimmer šteker dvojni - SIMY001 - 25.4.2014 Jaz imam tako zvezano,na eni strani dimmer (ki sem ga kupil v hoferju cca.10 EUR) na drugi strani pa navadno izmenično stikalo. Re: Dimmer šteker dvojni - Samojed - 25.4.2014 Primer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/elektroinstalacije/stikala-in-vticnice/zatemnilno-stikalo-ekonomik-menjalno-400w-belo.html">http://www.merkur.si/gradnja/elektroins ... -belo.html</a><!-- m --> Ta gre na eno stran, na drugi ostane obstoječi. Z obema lahko vklopiš/izklopiš, nastavljaš pa seveda samo na temu. Pozor! Za dimer niso v redu vsake žarnice! Klasika seveda bp (lahko je tudi halogen izvedba), za led ali fluo pa mora biti to ekstra navedeno! Re: Dimmer šteker dvojni - mirator - 25.4.2014 No saj to sem mislil, samo nisem vedel, da obstaja zatemnjilno menjalno stikalo . Torej imaš menjalno stikalo in menjalno stikalo z (zatemnilkom) dimerjem. Da bi imel dimer na obeh straneh pa ne vem če gre. Re: Dimmer šteker dvojni - gremlin - 25.4.2014 Lahko uporabiš zatemnilno stikalo SMR-U (stran 46 v spodnjem katalogu) in namesto izmeničnih/križnih stikal uporabiš tipke. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/files/userfiles/pdf/slo/zgradbe_in_industrija08/eve/crm.pdf">http://www.eti.si/files/userfiles/pdf/s ... ve/crm.pdf</a><!-- m --> Re: Dimmer šteker dvojni - mirator - 25.4.2014 Samojed Napisal:Primer:Oprosti. Prej nisem odprl tvojega linka. Izgleda, da bi šlo kar predlagaš in verjetno tudi tako, če je res menjalno zatemnilno stikalo, da zamenja obe menjalni stikali (da pač ne bo izgubljal kalorij od stikala do stikala). V prvi priliki bom v Merkurju preveril ta stikala. Re: Dimmer šteker dvojni - Nebomgabiksal - 26.4.2014 Edino rešitev za dimmanje na dveh koncih, ti je podal gremlin... Re: Dimmer šteker dvojni - Homer - 26.4.2014 Podobno rešitev (dimmer + tipke) ima geviss, le da je dimmer vgradni element, ter nekateri senzorski dimmerji (npr Kopp) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schalterversand.de/Daten/Bilder_Kopp_2012/kopp_Dimmer_DIMMAT.pdf">http://www.schalterversand.de/Daten/Bil ... DIMMAT.pdf</a><!-- m --> (glej Tasterschaltung) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gewiss.si/FILE/ZIT/CAT08_SYSTEM_CT_EN.pdf">http://www.gewiss.si/FILE/ZIT/CAT08_SYSTEM_CT_EN.pdf</a><!-- m --> (glej stran 137) Re: Dimmer šteker dvojni - mirator - 26.4.2014 Sem preveril v Merkurju. Gre za zatemnilno menjalno stikalo TEM Čatež s katerim se nadomesti eno navadno menjalno stikalo. Skoraj gotovo imajo tudi drugi ponudniki elektroinštalacijskega materiala enaka stikala. Re: Dimmer šteker dvojni - Homer - 26.4.2014 Ampak tako stikalo omogoča regulacijo samo na enem mestu. Re: Dimmer šteker dvojni - mirator - 26.4.2014 Ja, to je točno. Možnost zatemnjevanja z večih mest za določene žarnice pa je podal @gremlin. Re: Dimmer šteker dvojni - Homer - 26.4.2014 Podal sem jih tudi jaz. Re: Dimmer šteker dvojni - mirator - 27.4.2014 Tudi. Re: Dimmer šteker dvojni - wechta - 6.5.2014 Super oz. kar najboljši ste, hvala! |
