PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero vrsto ogrevanja izbrati?
#31
In po kakšnem preseku cevi dovaja svež- vlažen zrak?
#32
Žerjavar Napisal:
Citat: ti si cisto prevec pikolovski
Morda tudi? Kakor za koga.
Ne vidim nič narobe, če opozorim, da si določeni izdelek ne zasluži imena, kot mu ga je proizvajalec (ali kupec) dal.
Pa se zamisli ob imenu toplotna črpalka. Strokovno je to naprava, ki s pomočjo mehanske (elektromotor) energije prečrpava toplotno energijo iz nižjega na višji temperaturni nivo.
- Gospodinjski hladilnik (zamrzovalna skrinja, ...) ima vgrajeno toplotno črpalko vendar ima ime po namenu (hlajenje, zamrzovanje).
- "Toplotna črpalka" za centralno kurjavo ali pripravo sanitarne tople vode ima vgrajeno toplotno črpalko, in se imenuje po le delu te naprave. Lahko bi bil grelec (peč, bojler, ...) s toplotno črpalko.
- Klima naprava (hlajenje ali gretje prostora z zrakom) ima vgrajeno toplotno črpalko in se imenuje neupravičeno klima, ker ne vlaži (suši) in izmenjuje zraka.
Žerjavar dobro in povsem pravilno si tole napisal.
Samo hlajenje ali gretje zraka je le del klimatizacije in bivanje v 'klimatiziranem' prostoru brez izmenjave svežega/slabega zraka ter uravnavanja vlažnosti je po nekaj urah prav utrujajoče.
O pravih klimatih si lahko malo preberete na straneh Menerge ali Klime-Hidria.
#33
Merlin1 Napisal:In po kakšnem preseku cevi dovaja svež- vlažen zrak?
Kako ti tega ne veš, ko pa poznaš vse od kraja? Ururu sarara je pa že toliko let prisotna, da bi jo lahko kje opazil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.airabela.si/klimatske-naprave/ururu-sarara-ftxr-e-rxr-e">http://www.airabela.si/klimatske-naprav ... xr-e-rxr-e</a><!-- m -->
Edina klimatska naprava na svetu, ki nudi popoln nadzor nad kvaliteto zraku v prostoru: nadzira temperaturo, vlažnost, prezračevanje in čiščenje zraku
Energetski razred do A++
Fukcija vlaženja – Ururu
Funkcija razvlaževanja - Sarara
Deluje tudi kot prezračevalni sistem, saj vsako uro spusti v prostor približno 32m3 svežega, zunanjega zraku
Zmogljivo čiščenje zraka izboljša njegovo kakovost v prostoru s tehnologijo DaikinFlashStreamer
Fotokatalitični čistilni filter iz titana
Deluje do zunanje temperature -20°C
3D zračni tok – kombinacija vodoravnega in navpičnega usmerjanja zraku, da doseže prav vse kotičke tudi v velikih prostorih
Spletni krmilnik (opcija): nadzirajte notranjo enoto s katere koli lokacije preko pametnega telefona, prenosnika, PC-ja ali tablice
Razpoložljive velikosti 2.8kW, 4.2kW, 5.0kW
Poglej hudiča koliko nazaj sem o tem že pisal
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=21323&p=182396#p182396">viewtopic.php?f=7&t=21323&p=182396#p182396</a><!-- l -->
#34
Prospekte znam brat. Nisi odgovoril na preprosto vprašanje. Ponavljam vprašanje in prosim brez EPP. Presek cevi?
#35
Namesto ene moraš vrtat dve enaki luknji. Ena za običajno povezavo, drugo pa za cev, ki preko tlačnega ventilatorja in dovodne cevi podobne tisti od običajnega sesalca (jo nisem nikoli meril s kljunastim merilom, da bi ti povsem natančno povedal v mm, ker me tudi ni nikoli zanimalo) dovede na uro 32 m3 ustrezno oplemenitenega zraka.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=P9YP2Unll1U">http://www.youtube.com/watch?v=P9YP2Unll1U</a><!-- m -->
#36
verjetno pa se okvirno ve a gre za 60, 120, ali 320 mm luknje
#37
A si spet pameten? A ti grem na živce, ko sem te prebral? Če bi čital zapise in imel kaj pojma o potrebnih diametrih lukenj pri montaži klima naprav bi iz zapisanega točno vedel. Si pa tako našpičen name, da vedno v nedogled provociraš. Da nimaš morda kake on off klime v rokavu, ki bi bila boljša od te? Daj še tu malo posmeti s svojimi pikicami in smeški, da bo vse lepo jasno in za vse razumljivo.
#38
No, nesporno dejstvo je, da je omenjena klima ena najboljših na trgu, kar se pa tiče prezračevanja, vlaženja in razvlaževanja pa ne pričakovat čudežev
#39
bohinc Napisal:verjetno pa se okvirno ve a gre za 60, 120, ali 320 mm luknje
Poslastica za Bohinca:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.airabela.si/toplotne-crpalke/visokotemperaturne">http://www.airabela.si/toplotne-crpalke ... mperaturne</a><!-- m -->
vijačni kompresor????? not
#40
Ne. Spiralni je "scroll"
#41
Ena luknja od 80 mm bo dovolj (za komot + še malo pupene), če se lepo pošlihta zadeve pa po načrtu fi 70 mm.
Vem pa zato, ker jo imam doma in sem sam pripravljal rupetak zanjo :lol:
.png   ururu odprtina cevi.png (Velikost: 74,52 KB / Prenosi: 867)
#42
Potem jo imaš pa strokovno instalirano.
#43
sassapo Napisal:, kar se pa tiče prezračevanja, vlaženja in razvlaževanja pa ne pričakovat čudežev
Se lahko kaj več napiše o zgoraj navedenih čudežih ?
prasuvse Napisal:Vem pa zato, ker jo imam doma in sem sam pripravljal rupetak zanjo
Se odločam za vgradnjo Ururu sarara ter te prosim za - in + katere si ugotovil ob uporabi navedene naprave.
Hvala za uporabne informacije
#44
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www">http://www</a><!-- m -->.
sassapo Napisal:pa ne pričakovat čudežev
sapo lepa spletna stran. Posebaj ta: Ohladimo vse, razen jederskega reaktorja.
Čudežev pa ne moreš javno delit ?
Hvala za odgovor
Dvomim,da si sploh kdaj videl to klimo od blizu
Navodilo za vgradnjo sem sam tudi našel na googlu
#45
Klima je odlična in zelo dobro opravlja funkcijo hlajenja in gretja, od ostalih funkcij pa res ne smeš pričakovati preveč, ker enostavno to ni ne prezračevalna naprava, ne vlažilec, kot tudi ne sušilec zraka. V manjšem prostoru bosta higrometer in merilec Co2 zaznala izboljšanje bivalne klime, v večjem stanovanju pa psihološki učinek tudi šteje :wink:
1 2 3 4
