Objave: 4
Pridružen: Jan 2014
S partnerico se imava namen preseliti v bivalni vikend v katerem ni urejeno ogrevanje.Razmisljava o ogrevanju na pelete in o elektricnem ogrevanju s konvekcijskimi radiatorji.Zato me zanima vase mnenje katera zadeva bi bila bolj ustrezna.Stene vikenda so debele cca 15 cm, in kvalitetno grajene.Vikend se nahaja na Golem brdu pri Medvodah in oba delava v Ljubljani zato sva se odlocila za ti dve vrst ogrevanja, saj katera koli druga opcija odpade.
Prosil bi ce ima kdo kakrsne koli dobre in slabe lastnosti glede teh dveh sistemov, da mi jih posreduje.
Hvala za odgovore in lep pozdrav Rok
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
A izolacije na teh 15 cm je kaj? Ker če je ni nič boste stalno v mrzlem. In ne predstavljam si kako so lahko nosilne stene debele samo 15 cm, razen če je vse narejeno iz AB.
Objave: 4
Pridružen: Jan 2014
Zunanja stran stene je 2,5 cm bruna vmes 10 cm stiropora in notranja stran osb plošča 2,5 cm.Stavbno pohištvo pa so lesena okna s termopan stekli.To je starejša gradnja zato zadeve niso narejene po normi.
Objave: 39
Pridružen: Jun 2012
Najcenejša rešitev kombinirana peč drva - peleti ,ko si doma drva ko te ni prepustiš peletom ,da ohranjajo temperaturo .Hišo bo treba glede na slabo izolacijo stalno ogrevat ko je prazna na 18 ko si doma pa 22 najmanj izgub in težav. Pa srečo pri odločitvi.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Ok, o stenah sedaj imamo neko predstavo.
Na ostalo pa nisi odgovoril......
Kakšen je dovod elektrike?
Enofazno / trofazno / glavna varovalaka(e)
Če je to prešvoh, kar na vikendu običajno je, potem boš težko električno ogreval.
Po drugi strani, pa se tudi pri ogrevanju s peleti vprašaj, kje boš pelete skladiščil.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:se imava namen preseliti v bivalni vikend
Kot dolgoročna rešitev so sigurno radiatorji. Kot vir toplote pa glede na potrebno avtomatsko stalno ogrevanje priporočam toplotno črpalko ali peletni kotel z manjšim zalogovnikom.
Citat:o elektricnem ogrevanju s konvekcijskimi radiatorji
To pride v poštev le za krajši čas (do 5 let) ali pa za vikend za ogrevanje le do 20 dni v sezoni.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Kakšna je pa velikost brunarice in kako je izolirana streha ter če veš, kako tla?
Dimnik že imaš? Ali razmišljaš o radiatorjih, ali samo peči na pelete sredi bivalne sobe?
Peleti so kot gorivo več kot pol cenejši od elektrike. Ogrevanje sanitarne vode je že rešeno?
Objave: 4
Pridružen: Jan 2014
Elektricna napeljava je kvalitetna,ravno tako imamo trofazni tok.Tla so dobro izolirana streha bolj slabo.Sprva sva hotela postaviti kamin na pelete vendar tam kjer je prostor oziroma dimnik je ravno spalni prostor tako da ta zadeva odpade ker prevec sveti.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Kako velika je?
Ali napeljavo za centralno ogrevanje slučajno že imaš?
Kako imaš rešeno ogrevanje vode za tuširanje?
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Kot prvo pa preveri, ali je v tem "bivalnem vikendu" sploh možno vzpostaviti stalno bivanje. Kako je z prijavo stalnega bivališča, hišno številko, kontejnerji za smeti, pluženjem snega pozimi....
Objave: 12384
Teme: 192
8
Klime (talne) ni še nihče omenil. Je pa res da bo nekoliko pihala, ampak ob 24/7 ne bi smela veliko pihat. Ali pa da jo v prehodnem obdobju naštimaš na timer da se ti zalaufa eno uro pred prihodom iz službe.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Klime (talne) ni še nihče omenil. Je pa res da bo nekoliko pihala,
Za dobro izolirano hišo bi še šlo, v konkretni s 15 cm zidovi (le 10 cm slabe izolacije z lesenimi toplotnimi mostovi) pa bo
močno pihalo.
Bo pa manj dela z brisanjem prahu - se ne bo imel možnosti vsesti.
Objave: 12384
Teme: 192
8
Vsedel se bo na filter. Enkrat mesečno opereš filter pod tušem in je vikend posesan in pobrisan prahu.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Koliko m2 sploh ima ta vikendica?
Koliko je prostorov?
Koliko bo ogrevanih prostorov?
Koliko sploh misliš investirati?
Je ta vikendica dolgoročna stanovanjska rešitev?
