PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Cesta s statusom "javno dobro" gre čez mojo parcelo
#61
jani65 Napisal:Tam kje je cesta zarisana mora tudi potekat in tu ni druge možnosti,pa če gre za javno cesto ali za služnostno.
O tem bi se dalo diskutirat ...
praksa je namreč pogosto drugačna
#62
Citat:Bodoci vikendasi sluznoati se ne uzivajo
Ni važno, kdo uživa služnost. Do služnosti ima pravico parcela oziroma njen vsakokratni lastnik, glede na namen parcele. Če je to travnik (kmetijsko zemljišče), potem ni nobenega razloga, da bi nanj peljal opeko. Če pa je v nekem trenutku postala zazidalna parcela, je bila to sprememba namembnosti in je dajalec služnosti imel možnost oporekati.
Sedaj je, kar je. Lastniki zemljišč imajo služnost dostopa preko tvoje parcele. Lahko jim zaračunaš odškodnino.
#63
Ne gre zame, Zerjavar ;-)
Ampak se ne bi ponavljal: trdim le, da lahko zahteva ureditev, ce cesta ne poteka skladno z dokumentacijo.
#64
Citat:Ampak upam, da bo nasvet odvetnika dovolj, ne da bom morala preko njega urejati na občini
v takem primeru jaz na občini brez odvetnika tudi "dober dan" ne bi rekel, odvetnik pa bi obvezno bil iz drugega konca Slovenije, da nima nobenih poslovnih interesov ali sorodstvenih povezav na občini / v upravni enoti.
S sosedi se nočem kregati, dobrososedski odnosi, itd, itd: sem tudi sam nasedel takšnim fintam in dobil nož v hrbet. Naj bo sosed še tako prijazen in priliznjen in sladek in ne vem kaj: najprej dogovor, napisan, podpisan in overjen, potem pa se bomo šli dobre sosede.
#65
OP ima seveda prav in s pomočjo odvetnikov in sodišč, bodo občinarji zadevo uredili (beri prestavili cesto) takoj, ko bodo za to na voljo sredstva. Do takrat pa pot seveda mora biti.
Sredstva pa bodo na voljo takoj, ko se umaknejo župani in prikoritna goveda, to se pravi,... ob svetem Nikoli.
Se bodo pa vsaj odvetniki imeli fajn ta cajt.
#66
Najprej bi omenil to. Kupila je parcelo, ki jo je videla in ji je bila všeč.
Ko pride geodet in naredi geodetski posnetek pa glej ga zlomka saj cesta poteka po mojem.
Na geodetskem posnetku so meje katastra približne!!
Če je pot javno dobro res vrisana drugje kot poteka je zanjo edina možnost, da naroči geodeta z soglasjem občine in pokaže- postavi mejnike kjer je res ta pot, ki je vpisana v zk kot javno dobro. Ona pa na svoje stroške pot prestavi tam kjer bi morala biti.
Služnosti tu ne morejo uveljavljati vikendaši zato, ker imajo lahko dostop po javni poti. Ampak prej jo mora tisti, ki ima tam željo prestavit pot tudi uredit, da bo normalno prevozna kot je sedaj ta čez njeno parcelo. Drugi ji poti ne bo prestavljal in tudi zapreti jo ne sme in jo lahk tožijo.
#67
Po mojem pa nimas prav.
Kot prvo, geodeta lahko naroci vsak in za to ne rabis soglasja mejasev.
Drugic, ce je obcina naredila cesto (najbrz jo je, ce je vrisana na obcinski parceli) in s tem posegla v zasebno lastnino, je to obcina dolzna popraviti, ne pa zasebni lastnik.
In tretjic: ja, kupila je parcelo, ocitno ji prejsnji lastnik ni vsega povedal, bila je naivna ali premalo previdna in ni preverila vseh dejstev pred nakupom.
A to se ne pomeni, da ne sme sedaj zahtevati svojih pravic.?.ali da bi morala celo prestavljati cesto na svoje stroske.
Predvsem pa mi premalo vemo kaksno je sploh stanje. Je ta cesta na robu 500, 1000 ali 10.000m2 velike parcele... Gre zgolj za kaprico, ali pa vodi morda par metrov mimo hise cez dvorisce, itd... Zato se tukaj lahko pregovarjamo se 3 tedne - dejstvo je, da bo morala na svoje stroske ugotoviti dejansko stanje (mejniki) in poiskati vzroke, da gre cesta po njeni parceli in ne po obcinski.
Potem bo sele lahko ukrepala.
#68
Citat: Ona pa na svoje stroške pot prestavi tam kjer bi morala biti.
Kdo je dolžan izgrajevati in vzdrževati javne poti?
Trenutno imajo na problematičnem odseku vsi lastniki služnost dostopa. Služnost je možno ukiniti, če je možnost dostopa na parcelo direktno iz javne poti. V tem primeru obstoja javna pot na papirju in v neposredni bližini služnost.
Potreben bo pogovor (pogajanje) z občino. So možnosti, da se uspe. Verjamem, če ni nek velik strošek narediti cesto po temu namenjeni parceli, se lahko na hitro doseže preko sodišča. V trenutni finančni situaciji je le vprašanje, kako velik strošek bi še bil razumnpo nizek.
O višini stroškov prestavitve ceste še nimamo pojma. Ali je treba razbiti in odstraniti 10 ali 500 m3 skalovja?
#69
Gospa ali gospodična Štrukelj naj predloži vsa dejstva pa bomo videli kako in kaj.Jaz sem lahko zadevo izpeljal, ker sem vedel kako stoji zadeva.
#70
"štrukelj", kako se po štirih mesecih razpleta/zapleta tvoj primer?
#71
Žerjavar Napisal:
Torej če so ti travniki še iz časa Marije Terezije, je služnost dana samo za dostop z volovsko vprego, ali pa kvečjemu s traktorjem.
Avti (ali pa tovornjaki) se nimajo kaj tam vozit.
#72
Citat:Torej če so ti travniki še iz časa Marije Terezije, je služnost dana samo za dostop z volovsko vprego,
Služnost ima parcela za njen namen. Travnik je treba pokositi - kosec pride peš in kosi z jakomaši ali pa se pripelje z 8 ton težkom traktorjem in ustrezno široko koso. ... Seno je treba odpeljati - z volovsko vprego ali s tovornjakom.
Ni pa nobenega razloga, da bi na travnik peljal tovornjak opeke ali hruško betona - imaš legalno pravico fizično preprečiti pot tovornjaku z opeko.
Ko pa iz travnika nastane gradbena parcela, običajno uradno o tem nisi obveščen. Lastnik ne more (ne bi smel) dobiti GD, dokler nima urejenega dostopa = služnost za potrebe gradnje in uporabe stanovanjske hiše (vikend, ...).
#73
Zdravo, imam podoben primer. Po moji parceli pelje cesta (asfaltirana,vodovod itd.). Za to cesto obstaja GD, notri pa ni omenjena moja parcela. GD je bilo izdano že 10+ let nazaj. Ta cesta vodi preko moje parcele do ostalih stavb (edina povezava do le teh, se pravi jo uporabljajo ostali lastniki parcel). Glede na kataster bi cesta morala potekati mimo moje parcele (v katasterskem načrtu je vrisana parcela pod oznako cesta in je last občine). V naravi pa cesta pelje preko moje parcele. Zanima me, če lahko dosežem, da občina odstrani oz. prestavi cesto na mesto kjer je vrisana po katasterskem načrtu? So bile s tem kršene moje ustavne pravice?
#74
Mislim, da ne boš dosegel ničesar. Katastra ne moreš direktno postaviti na letalsko sliko in trditi, da gre cesta po tvoji parceli. Verjetno meje niso urejene in so lahko odstopanja tudi več 10m.
#75
Mejniki so postavljeno, jasno je videti da gre cesta po našem zemljišču, celo ta del zemljišča so že odmerili in je vrisan na kataster, lastnik sem pa jaz. Je kaj storiti?
1 2 3 4 5 6
