PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Zidanje notranjih in zunanjih sten s MB 29-19
Pozdravljeni
Zidal bom z MB 29-19 opeko in me zanima naslednje;
za zunanje stene bom opeko obračal tako da bo zid debeline 30, za notranje pa bo 20. Kako se notranja stena fiksira z zunanjo. Ali moram zidat notranjo steno obenem kot pa zunanjo ali lahko kasneje
notranje nosilne zidas skupaj z zunanjimi - na spojih pridejo VV, ki so izvedene z vogalniki ali pa kot polni AB stebri.
Notranje nenosilne zidas sproti na zadrgo, ali pa naknadno, tako da notranji zid sidras v zunanjega na razlicne nacine.
jason19 Napisal:Pozdravljeni
si pa model, kako se boš spravil zidat če ne poznaš osnov :-)
dobr zrihtaj
.jpg   20140320_175944.jpg (Velikost: 175,43 KB / Prenosi: 1798)
.jpg   20140320_175931.jpg (Velikost: 191,37 KB / Prenosi: 1798)
Verjetno ni mslil da bo sam zidal.
Prav je tako da vprašaš. Kako bo pa majstru dopovedal kaj želi in ga držal za j.jca ko kaj ne bo vredu :-)
Gt001. Tako sem tudi jaz mislil zidati a potem uvidel nekaj težav.
Če imaš zunanjo steno 29 notranjo 19, kako boš 29 vogalnik obrnil na notranjo steno če je 19. Če pa vzameš 19 vogalnik pa so spet drugi problemi. Smo opustili idejo o takem zidanju in se nisem potem več ukvarjal s tem. Glede stabilnosti in statiko bi pa bilo vredu tako. Ko smo zidali notranje stene smo potem vsako tretjo vrsto za par centimetrov izdolbli v zunanjo steno in nardili tako prekrivanje.
Hvala za odgovore. Ne nebom zidal sam, me pa zanima kako to poteka itd.,
bomber111 Napisal:Gt001. Tako sem tudi jaz mislil zidati a potem uvidel nekaj težav.
Temu se ognes, ce ne delas z vogalniki, temvec beton ulivas. Je pa to brzkone nekaj drazje...
Ja, polno ulite vertikalne vezi so nekoliko drazje - ampak predvsem na racun delovnih ur (opaz). Cena materiala je tu nekje. Mi je pa izvedba z AB VV bolj vsec, ker je vec prostora za aramturo, lazje se vibrira itd. Pri taki izvedbi je potrebno le se poskrbeti, da se zida na zob in da se na zun. stran pred ulivanjem betona vstavi 5cm stirodura, potem tudi linijskih topl. mostov ni vec.
Eni tu pravijo, da je opecni vogalnik tudi izolator, kar je le marketinska fora - gre za obarvani beton.
Kar se tice zidanja z vogalniki: ce so notranje stene 20, potem se ven strleci precno postavljenega vogalnika odreze na to sirino. Eni celo kpl. odbijejo eno okno, vendar je to riskantno, ker so vogalniki krhki kot keks.
Povedal si - kaj boš, nisi pa povedal, kaj je v projektu.
Nekako nesmiselno se mi zdi, da so zunanje snosilne stene 30, notranje nosilne stene pa 20.
papez, tako sem imel tudi sam v projektu. Pa se v parih projektih razlicnih projektantov sem videl enak nacin.
Ja, se strinjam, ampak razloga za to NI. Je nek šiml, ki mu sledijo. Odvisno seveda od razporeditve nosilnih sten v samam prostoru, ampak če preneseš sile in obtežbe na stene tlorisa, se da ugotoviti, da zunanja nosilna stena dejansko prenaša manj obtežbe na temelje, kot notranja.
Torej zakaj naj bi bila nosilna stena, ki mora prenašati večje breme šibkejša?
Citat: zunanja nosilna stena dejansko prenaša manj obtežbe na temelje, kot notranja.
Danes je to res. Pravilno, da je tudi notranja nosilna stena vsaj tako debela kot zunanja (ali obratno).
Nekoč je bilo drugače in se še vedno prenaša iz roda v rod. Zunanja stena je bila debelejša zaradi toplotne izolacije in sovražnega zaletavanja v zid (utrdba). Tudi teža ostrešja in snega se je prenašala le na zunanje stene (trapezna obesa, ....). Za notranje nosilne stene je ostalo le teža stropa in koristna obremenitev podstrešja.
Mi smo imeli po projektu zunanje 30cm, notranje pa 25cm. Torej bližje teoriji, da bi bile povsod enake. Sem vprašala statika, če bi lahko bile tudi zunanje 25cm, pa je rekel, da absolutno ne. Res pa je, da je polovica notranjih sten (ki jih je drugače precej malo) iz ulitega betona. Ta prenese več?
Preveri tudi inštalacije. Če imaš veliko inštalacij po notranjih stenah bi bilo smiselno, da so notranje nosilne debelejše.
Glede povezave pa, pri meni je zidar notranji zid z zunanjim povezal z malto. Ni prekrivanja opeke, torej po vertikali, na stiku zidu, ni vse skup nič povezave. Je pa res, da zida držita skupaj spodnja in zgornja plošča in notranja stena ne bo nikamor padla. Tistih 10 cm povezave (sistem zadrge) pa verjetno tudi pri potresu ne igra nobene vidne vloge.
No ja, tole z inštalacijami... V teoriji najbrž... Je pa tako, da ponavadi (oziroma vsaj pri nas) statik najprej računa, potem se investitor spomni kako malenkost spremenit, pa četudi so to samo debeline nenosilnih sten, da se malce na placu pridobi (naš primer), statiku je seveda vseeno a stena je ali ni, ni pa več vseeno za inštalacije, a ima stena 10 ali 15 ali 20cm debeline in potem ta 5 verzijo dobita štromar in strojnik, ki pač vlečeta vse inštalacije, kjer se nima najbolj dopade - najraje na istem mestu, kaj dela drugi, itak nobeden ne ve, vsekakor pa so to potem nosilne stene.
Tole štima po moje samo pri montažerjih, pa ko delaš hišo na ključ, ko poskrbijo da potem vse štima, kar tudi mora, ker drugače bajte ne gre skupaj sestaviti - pa napake so na njihove stroške, tako da tudi interes je...
tam kjer so instalacije je itak najbolje imeti steno min 20cm. WC vertikala je npr. fi11cm vgradni wc kotlicek rabi krepko cez 10cm, prav tako razdelilne omarice za talno itd. Se za css je potrebno postemati vsaj ene 8cm - pri vticnicah blizu 10. Da ne govorimo o tem, ce zelis v steno zakopati prezracevalne cevi in komore - tako da 20cm min stene, da se da ok delati, in da majzl ne prileti takoj skozi steno.
