Objave: 4
Pridružen: Mar 2014
Pozdravljeni! Bi pa še jaz dodal eno vprašanje.Na podstrehi imam namen narediti predelne stene iz siporeksa.Večina sten naj bi bila debeline 12,5 cm, segala naj bi v višino do suhomontažnega stropa, 2,7m,Stena med dnevnim prostorom in ostalimi prostori pa bo debeline 15 cm in bo segala do poševnine-strehe. Vse stene naj bi bile fiksirane v zunanje nosilne stene z kotniki. Tudi same predelne stene bodo med seboj vezane. Zanima me ali je potrebno narediti čez vse stene betonsko horizontalno vez.Namreč moj zidar jo priporoča in sicer v višini preklad nad vrati. Prosim za nasvet.Hvala
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
neki4,
nad vrati bo preklada v vsakem primeru. Vez na vrhu naredi kot ti svetuje zidar, a če je le mogoče še sidraj v zunanjo steno vsako 3-tjo vrsto z RA fi 12-10 mm; naredi šlic v siporeks. :wink:
Objave: 4
Pridružen: Mar 2014
som16, za preklade sem mislil dati kar nenosilne preklade,saj pride samo še ena vrsta nad preklado. Problem vidim pri betoniranju venca na poševnini.A je še kdo pripravljen svetovati -venec da ali ne....
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
neki4,
bi predlagal, da izvedš venec. Izdelaj ga na vseh stenah na zaključku sten. Ti poveže v celoto predelno steno.
Takšne H. vezi so/se izvedejo tudi na ostalih predelnih stenah; drži pa še to, da je običajno zapisano v Teh. poročilu; nekateri projektanti GK to striktno zavedejo, nekateri omenijo, zadnji pa sploh ne omenijo. :wink:
Objave: 4
Pridružen: Mar 2014
Saj po svoje je logično in smiselno, da se ga naredi!Ga bomo naredili... Imam pa še eno dilemo.In sicer, zunanje stene bi bilo potrebno toplotno izolirati na notranji strani. Računam , da fasade še ne bomo uspeli narediti vsaj 4-5 let. Pa ne vem ali naj damo tervol pa kvauf, pa ne vem kako potem fiksirati predelne stene. Ali pa7,5 cm siporex, vmes pa pustiti 1-2 cm zraka. meni je slednja varianta nekako boljša. Ne vem pa kako zaklučiti zgoraj. A steno pozidati do višine strešne izolacije (+ par cm v izolacijo) .Pa kaj narediti zadaj z "zračnim mostom"?
