AB-venec na siporex stenah - Print verzija
+--- Tema: AB-venec na siporex stenah (/showthread.php?tid=55822)
AB-venec na siporex stenah - neki4 - 24.3.2014
Pozdravljeni! Bi pa še jaz dodal eno vprašanje.Na podstrehi imam namen narediti predelne stene iz siporeksa.Večina sten naj bi bila debeline 12,5 cm, segala naj bi v višino do suhomontažnega stropa, 2,7m,Stena med dnevnim prostorom in ostalimi prostori pa bo debeline 15 cm in bo segala do poševnine-strehe. Vse stene naj bi bile fiksirane v zunanje nosilne stene z kotniki. Tudi same predelne stene bodo med seboj vezane. Zanima me ali je potrebno narediti čez vse stene betonsko horizontalno vez.Namreč moj zidar jo priporoča in sicer v višini preklad nad vrati. Prosim za nasvet.Hvala
Re: AB-venec na siporex stenah - som16 - 24.3.2014
neki4,
nad vrati bo preklada v vsakem primeru. Vez na vrhu naredi kot ti svetuje zidar, a če je le mogoče še sidraj v zunanjo steno vsako 3-tjo vrsto z RA fi 12-10 mm; naredi šlic v siporeks. :wink:
Re: AB-venec na siporex stenah - neki4 - 24.3.2014
som16, za preklade sem mislil dati kar nenosilne preklade,saj pride samo še ena vrsta nad preklado. Problem vidim pri betoniranju venca na poševnini.A je še kdo pripravljen svetovati -venec da ali ne....
neki4,
bi predlagal, da izvedš venec. Izdelaj ga na vseh stenah na zaključku sten. Ti poveže v celoto predelno steno.
Takšne H. vezi so/se izvedejo tudi na ostalih predelnih stenah; drži pa še to, da je običajno zapisano v Teh. poročilu; nekateri projektanti GK to striktno zavedejo, nekateri omenijo, zadnji pa sploh ne omenijo. :wink:
Saj po svoje je logično in smiselno, da se ga naredi!Ga bomo naredili... Imam pa še eno dilemo.In sicer, zunanje stene bi bilo potrebno toplotno izolirati na notranji strani. Računam , da fasade še ne bomo uspeli narediti vsaj 4-5 let. Pa ne vem ali naj damo tervol pa kvauf, pa ne vem kako potem fiksirati predelne stene. Ali pa7,5 cm siporex, vmes pa pustiti 1-2 cm zraka. meni je slednja varianta nekako boljša. Ne vem pa kako zaklučiti zgoraj. A steno pozidati do višine strešne izolacije (+ par cm v izolacijo) .Pa kaj narediti zadaj z "zračnim mostom"?
