PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
Bil sem tudi pri Deželni banki. Prvi informativni izračun je super, ampak potem pa je spet težava, ko je potrebno za določen znesek zastavit svojo nepremičnino, potem pa še nepremičnino staršev "just in case"...
Gurenc, če prav razumem si potem vzel kredit pri Delavski hranilnici? Kako je bilo pred / po ocenitvi?
Še moja izkušnja hipotekarni kredit Hranilnica lon 2,22%, (6m euribor) najbolj ugodni od vseh. (V kolikor vzameš kredit do 15 let) Štejejo pa samo plačo brez malice in prevoza.
Novdom2013 Napisal:Ima mogoče kdo izkušnje s kreditom Delavske hranilnice tudi po ocenitvi? Namreč iščem kredit za gradnjo hiše, so ugodni, ampak ta njihov drobni tisk namreč pravi, da v primeru, da cenilec oceni, da končna vrednost hiše ni dovolj se dvigne obrestna mera za 1%.
Trenutno so res ugodni tudi v splošnem segmentu (če gledaš TRR + ponudba kredit), ampak ko ti pa zadevo dvignejo na ta nivo, potem pa ti ni več čisto vseeno.
Hvala za odgovor in pomoč.
delavska je ok, tist 1% je njihova varovalka da bos res naredil kot je bilo zastavljeno, nekih drugih pogojev nimajo...ce gledas da je drugje pribitek cca 0,5 visji, potem ves da se vsaj tako zavarujejo....ali pa vzames na kaki drugi banki z 0,5 visjim pribitkom, pa zraven se 3druge stvari ki jih pogojujejo ap si na slabsem skoraj kot ce ti DH dvigne samo za tist 1%...
jaz sem ravno vzel na DH in imam enako, ce ne bo vrednosti da imajo oni krito hipoteko je pac 1% visji pribitek, ce bo vrednost spilala (ker financirajo samo 60% - sredstev so dali pa za 80% vrednosti nepremicnine) pa imas kot imas dogovorjeno...
ce imas namen porabit res za gradnjo/obnovo in bos to lahko ustrezno dokazal ko bo končano nimas kej bat...ce bi pa rad samo vec € pa jih porabil za kaj 3jega potem je pa .....
Hipotekarni kredit pri hranilnici Lon je zares bil najugodnejši , ampak za pribitek 2,22 je bilo prej do 15 let , po novem pa je do 10 let ,sodeč na njihovo spletno stran.
Meni so najugodneje ponudili na Deželni banki. Upajmo da sedaj ko bo treba zares dati dnar nebodo komplicirali.
nekje 75% vrednsoti nepremičnine mi izplačajo. drugega pa ni nič navedla za pogoj
Pozdravljeni!
O kreditih (zaenkrat) še ne vemo pravzaprav nič. Situacija je naslednja: skupni prihodki 2300eur neto+300malica,prevoz,privarčevanega denarja za nakup nepremičnine ni nič. Hiša, ki sva si jo zdaj naenkrat nagledala je starejše gradnje, cena okoli 105.000 eur, vložka bi bilo potrebnega še ene 45.000eur. Skupaj 150.000. Ali imava sploh kakšne šanse, da se dobi kredit? Fant ima pa samo eno plačilno listo, zaposlitev sicer za nedoločen čas v lastnem d.o.o, prej je bil namreč samozaposlen v tem d.o.o (pogoj države, ok, zdaj sem odtavala), d.o.o vglavnem dobro posluje. Kakšen nasvet kako se naj lotiva bank? Smile Delno torej hipotekarni kredit, ostanek pa kakšen kredit? Kateri krediti so (za preostanek) na daljšo dobo, vsaj ene 20let? Hvala za nasvete. ps-bila sva že na nlb, pa že 1teden nobenega konkretnega odgovora...baje rabijo potrditev višjega nivoja (zaradi ene plačilne liste). Je imel kdo podoben primer?
Če d.o.o. zares dobro posluje (kar je treba dokazati in banki predložiti vse podatke itd.) se najde tudi kakšna banka, ki morda to celo upošteva, mislim da med njimi BKS?
2300 - 1500 = 800/mesec (recimo) za 150k izplačila to pomeni (znova, recimo) 20 let odplačevanja po 800 na mesec... Pa 100% vrednosti ne dobiš, pa "na knap" posojila ne dobiš, pa doo... Not looking good...
Midva sva pa oddala vse papirje za kredit na Delavsko hranilnico, zdaj pa so začeli komplicirati, da rabiva ša enega poroka, ker je mož zaposlen pri s.p.-ju! :?
Kredit bo vzel mož, jst mu bom le solidanostni porok, ker sem pač solastnica. Nisem vedela, da tako komplicirajo zaradi tega s.p.-ja! Sedaj bova dala še na več drugih bank vlogo, pa bomo vidli kako je drugje.
Je pa res, da ko sva osebno po bankah hodila, se je prav videlo, da jim nekaj ni pasalo, ko je povedal kje je zaposlen. Pa vse štima drugače: višina plače, vrednost hiše/zemljišča za hipoteko, stabilnost podjetja.
Tretje osebe pa res ne bi rada vpletala v ta najin kredit, če se bo le dalo.
Je imel še kdo od vas podobno izkušnjo? Kakšno priporočilo?
V bistvu mož že ima poroka in to ste vi. Solidarnostni porok je pravzaprav enako kot kreditojemalec, v sistemu bank boste prav tako zabeležena kot kreditojemalka , in v prihodnosti ne boste dobili kredita na vaše ime ker ste že porok možu.
Kot solastnica ,bi v tem primeru morali sodelovati kot zastaviteljica in ne kot solidarni porok . Samo v vednost. Vemo pa da banke hočejo malo okrog prinest Smile
Ja, problem je, ker sem jst na skrajšanem delavniku zaradi starševstva, zato moja plača ne mopre biti "pravo poroštvo", ker je prenizka.
V glavnem, pri njih nikakor ne bomo prišli skozi brez dodatnega poroka... Očitno bova morala poiskati banko z drugačnimi pogoji in posledično višjimi pribitki. Eh... Nikol ni prav.
To s poroki je pa tako. Starši ti ne morejo it za poroka, ker so problem leta, bratje/sestre pa bodo tudi lahko kdaj v prihodnosti potrebovali kredit zase.Pričakovala sva raznorazne težave pri iskanju kredita, samo točno takšne pa res ne. Ali je kakšna banka, ki sigurno ne komplicira okrog tega s.p.-ja?!
Čakam dan ko se bodo banke "streznile" in ugotovile da je zaposljitev pri s.p. ali d.o.o. ali stalno ali določen čas popolnoma enako... Sigurnosti ni nikjer več... Še v JU ne Smile
Nama so tudi na SKB želeli 2 potoka. No sva šla na drugo enoto in smo se zmenili samo za enega Smile. Tako da sva lahko sama vzela kredti, mož je vzel kredit jaz pa sem bila za porok, je pa res da je tudi moja višina place zadostovala
Moje stanje je pa takšno, ali lahko kdo, ki se na to spozna malo svetuje kateri kredit bi bil najbolj ugoden? Meni se zdi 1.varianta, je pa možno, da kaj ne vidim, kar bi morala.
Banka1.
Znesek kredita 80.000,00Eur
Doba odplačevanja: 20let
Anuiteta: 437,77
6mesečni euribor
pribitek 2,30%
skupna obrestna mera: 2,81%
Strošek odobritve: 1,9% (od kredita, predvidevam, čeprav je navedeno, da so skupni stroški 500Eur)
Stroški skupaj: 500Eur
Celotno izplačilo kredita: 79.500,00€
Bruto kredit: 105.064,00Eur
Dodatni pogoji: prenos računa + porok
Banka 2.
Anuiteta: 460,44
6mesečni euribor
pribitek 3,00%
skupna obrestna mera: 3,51%
Strošek odobritve: 265€
Celotno izplačilo kredita: 79.670,00€
Bruto kredit: 110.835,65Eur
Dodatni pogoji: prenos računa + partner
Banka 3.
Znesek kredita 77.800,00Eur
Anuiteta: 446,79
6mesečni euribor
pribitek 2,80%
skupna obrestna mera: 3,50%
Strošek odobritve: 385€
Bruto kredit: 107.820,97Eur
Pri tej banki je potrebno še prišteti cenitev strošek nekje 200-250€.
Vse skupaj bi bilo zavarovano s hipoteko.
Kaj pravite?
emas, pri varianti 1 rabis poleg partnerja se extra poroka?
1 ... 114 115 116 117 118 ... 262 Pojdi na stran
