PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje s čim manj posredovanja
#46
tineeva Napisal:Ne priporočam pa zalogovnike ogrevalne vode glede na to da imate radiatorje.
Zakaj ne?
#47
Po velikih debatah in izkušnjah monterjev jih veliko meni da so radiatorji prepožrešni, da bi jih lahko ogreval preko zalogovnika celo noč. Radiator polniš z cca. +-70*C. kar pomeni da bi se zalogovnik hitro shladil in nebi zdržal celo noč. Mogoče deluje z veliko količine ogrevalne vode v hranilniku. Med tem ko talno ogrevanje polniš z +- 30*C in zadeva deluje perfektno na drva s pečjo na podpih ter zalogovniki.
Ne trdim da zadeva ne deluje seveda. Vendar ne do te mere ki bi jo človek po takem vložku pričakoval.
#48
Citat:so radiatorji prepožrešni, da bi jih lahko ogreval preko zalogovnika celo noč. Radiator polniš z cca. +-70*C.
Radiator ne more biti požrešen. Vso toploto, ki jo odvzame ogrevalni vodi tudi odda v zrak prostora. Požrešna je lahko stavba, ki zaradi premalo toplotne izolacije porabi dosti toplotne energije za nadomeščanje izgub.
Če rabiš ogrevalno vodo 70 C, pomeni, da imaš premajhne radiatorje. Danes se dela toliko velike radiatorje, da njihova površinska temperatura ne preseže 50 C. Pri višji temperaturi organski prašni delci, ki padejo na radiator razpadajo in smrdijo = vohamo radiatorje.
Res pa je, da je potrebna velikost zalogovnika odvisna od temperature dvižnega voda in časa ogrevanja brez kurjenja. Pri radiatorskem gretju je potreben večji zalogovnik, kot pri talnem gretju. Potreba po nekaj večjem zalogovniku pa še ni razlog za: "Ne priporočam pa zalogovnike ogrevalne vode glede na to da imate radiatorje".
#49
+1
Dodal bi še, da tudi če radiatorji npr. delujejo na režimu 50/40, lahko "prazen" zalogovnik pošlje še 40°C vodo v radiatorje in vsaj delno nadomešča izgube, prostori se počasneje ohlajajo. Med kurjenjem pa temperaturo dvižnega voda povišaš, da nadomestiš primankljaj.
Kadar se v sistem pošilja 60+°C, ponavadi regulacija deluje na termostat, ki vklaplja in izklaplja črpalko. Če pa imaš vremensko regulacijo, se črpalka ne ugaša, posledično zadostuje manjša temperatura dvižnega voda.
#50
@Žerjavar, točno tako.
Potrebna temperatura v zalogovniku je odvisna od moči radijatorjev. Tvoji so najbrž starejši z malo toplotne moči, zato zahtevajo višjo temperaturo, da dosežejo svoje (to je nabrž mislil tvoj monter kot požrešni). Res pa je, da bolj kot rabiš višjo temperaturo, bolj mora biti zalogovnik izoliran zaradi morebitnih izgub (odvisno, kje imaš zalogovnik). Medtem, ko je velikost (in tudi temperatura v njem) zalogovnika odvisna od toplotnih izgub objekta.
Morda je mislil na to, da se ne izplača, ker za to rabiš enormni zalogovnik, ki lahko precej stane.
#51
Vermont Napisal:Ker nekaterim na forumu ni všeč, da se pogovarjamo o IR ogrevanju (lobiji ali kaj jst vem), ne bi na dolgo in široko o tem v tej temi. Lahko edino rečem, da je v vsaki sobi po 1 panel, če je velika soba pa verjetno 2. Cene panelov se gibljejo med 200 - 500 eur, odvisno od moči in proizvajalca, kvalitete. Torej cena za 7 sob = 1.400 eur do 3.500 eur + termostati = cca 300 eur. Skratka investicija ni visoka, tudi če gre za renoviranje.
LOL - lobiji ... :roll: :lol:
To mi je vedno fajn, ko me v reklamah (!) po medijih fopajo s temi lobiji itd. Takoj odpišem produkt kot nerelevanten, ko mi marketing prodaja "lobije".
No drugač pa resno: IR paneli so pač možnost, primerjava štartnih investicij, sitnosti ob teh, in pa tekoča poraba med njimi in alternativami pač govori svoje. Pa tko voli nek izvoli, vsaka stvar ma za nekoga svoje prednosti, ki odtehtajo slaber lastnosti. Meni je IR panel super stvar v kopalnici, v obliki ogledala, mogoče ga vzamem enkrat.
#52
alanford Napisal:Morda je mislil na to, da se ne izplača, ker za to rabiš enormni zalogovnik, ki lahko precej stane.
Ne. Če ti radiatorji ne "zdržijo" s zalogovnikom... Kako bodo zdržali brez??? Zalogovnik ti omogoča da enako količino energije preneseš v hišo v daljšem časovnem obdobju - manjša nihanja temperature. Če te ne moti da so radiatorji 70° ko se kuri, in mrzli ko se ne kuri...
#53
IR ogrevanje ali katerokoli ogrevanje, ki za pridobitev toplote uporablja izključno elektriko, ne more biti konkurečno katerikoli vrsti toplotne črpalke (klima, STČ, zrak-voda, voda-voda), ker za 1 kW elektrike ne moreš dobiti več kot 1 kW toplote. Če tvoj objekt potrebuje npr. 20.000 kW toplote za zimsko ogrevanje, bo najmanj toliko kW elektrike tudi porabil. Pri toplotnih črpalkah lahko porabo elektrike deliš s faktorjem COP. Če je ta faktor npr. 4, boš porabil skozi sezono 20.000/4= 5000 kW elektrike. Najmočnejši lobi je fizika.
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
#54
To ti ne boš dopovedal Vermontu, ker mu do sedaj še nihče ni uspel.
Za njega so pač čudežni paneli.
#55
Itak, da so čudežni, če mu v teh kriznih časih, še prinašajo denar.
A niso prepovedani, tako kot ostalo direktno ogrevanje na elektriko kot primarni vir?
#56
So. Dovoljeni samo kot "dodatno" ogrevanje. Kar pa itak nobenega ne zanima...
#57
Fery Napisal:Itak, da so čudežni, če mu v teh kriznih časih, še prinašajo denar.
To samo potrjuje moč lobijev.
Eno je reklama a drugo je moč lobijev, kateri skozi zakone in medije diktirajo kaj za vraga je dobro a kaj ni.
Naj nekdo izračuna koliko je denarja, tuto-kompleto dal za kotlovnico, katera je kao primerna za današnje čase.
Ima kdo izračun oz. račun vseh dosedanjih stroškov kurilnice ?
#58
Sosed ima kurilnico letnik 1968.
V tem času je imel strošek eno popravilo gorilca in občasno dimnikarja.
Drugih stroškov menda ni bilo.
Resda pokuri letno čez 4000 € ELKO.......
Pa kaj za to, strošek kurilnice je skoraj nič in ne razmišlja o menjavi, ker je tedaj kupil neuničljivo peč CTC, ki je "še dobra"
Toliko o "relativnosti" stroškov...
#59
Tvoj sosed ima tudi izolacijo iz leta 1968, drugače ne bi pokuril toliko. Če pokuri 4000 l olja, kar je cca ekvivalent 40.000 kW toplote, bi s paneli pokuril 40.000 kW, se pravi preko 5000 € elektrike. Ekstremni primeri niso argument.
#60
Stroškov s kurilnico pa nima, a ne? :lol:
1 2 3 4 5 6 ... 9 Pojdi na stran
