Ogrevanje s čim manj posredovanja - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s čim manj posredovanja (/showthread.php?tid=55601)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ogrevanje s čim manj posredovanja - OrangePower - 10.3.2014
Že nekaj časa iščem mnenja in zbiram ideje, sedaj bi pa še tukaj vprašal. Stanje je takšno:
Hiša stara 50 let, klet (cementni bloki - pol v zemlji) P in M pa modularec ali nekaj podobnega. Zunanje stene izolirane z 8cm stiropora pod tem še stara teranova fasada 5cm. Okna so plastična stara 10 let z termopanom (1.1k).
P je cca 80m2 in M cca 90m2, (razlike so v vhodni veži ingaraži katera se ogreje max na 10stopinj. M je še izolirana z 25cm volne (ursa sf35+plošče ne vem kako se imenuje z 0.032W/mK).
Cokel okoli hiše (kar ni v zemlji) je obložen z 7cm stirodur in na to kamen.
Trenutno se grejemo z lokomotivo Viadrus VHU26-5členov. Za ogrevanje se uporabljajo radiatorji, za SV pa imamo 300L boljer z dvemi izmenjevalniki (samo eden je priključen).
Trenuno porabimo ca 15m drv čez celo leto. Kurim tudi poleti (vsaj vsak drugi dan) zaradi SV.
Težava je v tem, da počasi nima več kdo kurit v dopoldanskem času. Starši so stari in ne morejo več po stopnicah v klet.
Se pravi iščem rešitev, kako lahko najceneje zagotovim avtonomijo vsaj 20 ur brez nalaganja peči. Se pravi da zakurim popoldne, naložim zvečer in do nasledenjega popoldneva bi moralo zadostovati.
Grejemo vse prostore največ do 22 stopinj, ponoči na 20 (ali 19,5). Dnevni režim za M je od 15 do 23, za P pa od 6-22.
Razmišljam o:
-nakupu TČ samo slišim kar nekaj problemov (podobna hiša pa jim ne rata ogret hiše na več kakor 20-21 stopinj)
-menjavi peči in zalogovnik
-dogradnji zalogovnika za obstoječo peč
Kaj menite?
Re: Ogrevanje s čim manj posredovanja - Fery - 10.3.2014
Dogradi zalogovnik in probaj, če ti bo zadostovalo. Daleč najcenejša varianta trenutno.
Tudi te, kao trotl peči, lepo laufajo preko zalogovnika.
Če ti ne bo ustrezalo, lahko peč kasneje tudi zamenjaš.
Re: Ogrevanje s čim manj posredovanja - Homer - 10.3.2014
To da slišiš, kako ne morejo ogreti hišo s TČ, samo kaže na to, da ta ni bila pravilno izbrana......
Če prav razumem, bi rad kurjenje na drva še vedno ohranil.
Mislim, da je kljub tvojim pomislekom TČ dobra izbira za ogrevanje v kombinaciji z drvmi
Re: Ogrevanje s čim manj posredovanja - OrangePower - 10.3.2014
Pozabil sem še dodati da moramo drva za kurjavo kupiti, tako da je vseeno ali kupim navadna drva, pelete ali elektriko. Vprašanje edino koliko časa bodo še peleti imeli to ceno...
Dimnik je visok cca 8m zidan, mislim da je ok.
Temp diferenca??
Starost prebivalci P 70+, prebivalci M 30+ in 2+
Vložek čim manj, recimo 6-7k. Pa seveda mora biti v tako narejeno da se dobi nazaj subvencija
Re: Ogrevanje s čim manj posredovanja - xavi - 10.3.2014
Zdaj je odvisno, kako velik zalogovnik. Vprašanje je koliko bo v zalogovniku energije, če boš kuril popoldan pa do večera. Kombinacija vplinjak, zalogovnik bi ti interval nalaganja sigurno podaljšal, je pa to stroškovno vprašljivo. Glede na to, da moraš drva kupovati, nekje hraniti itd. je z tem v vsakem primeru nekaj dela. Sam bi ti predlagal dve možnosti.
1. glede na to, da imaš bojler z dvema kačama, predvidevam, da bi ti dobro služil tudi pri ogrevanju z TČ, tako, da nabaviš ustrezno TČ (glede na relativno ustrezno izolacijo imaš kar pestro izbiro)
2. Vgradnja kvalitetnega peletnega gorilnika na obstoječi Viadrus in ustrezen zalogovnik.
Sama kotlovnica je majhna, je pa za zidovi polno enih lukenj katere lahko uporabim recimo za zalogovnik itd...
Ne razumem kaj misliš pod diferenca.
Dimnik ne bi nič predeloval
Re: Ogrevanje s čim manj posredovanja - Žerjavar - 10.3.2014
Citat: kako velik zalogovnik. Vprašanje je koliko bo v zalogovniku energije,
Glede na razpoložljive podatke in približni račun bi zalogovnik 2000 do 2500 l zadoščal za večino dni kurilne sezone. V najbolj mrzlih dneh pa bi se po 20 urni prekinitvi kurjenja notranjost hiše ohladila za kake 2 stopinji.
Če pa hočeš s čim manj posredovanja, pa na pelete + manjši (500 do 1000 l) zalogovnik.
Re: Ogrevanje s čim manj posredovanja - gape - 10.3.2014
Mogoče enostavna prigradnja peletnega gorilca na obstoječo peč, kar bi lepo dvignilo izkoristek kotla, kot sedaj, ga kuriš na drva.
Glede na to, da imaš še prosto spiralo na bojlerju, bi osebno razmislil o dogradnji kolektorjev za toplo vodo, v kolikor je lega in ostali pogoji ok.
Re: Ogrevanje s čim manj posredovanja - Beri - 10.3.2014
Najmanj posredovanja imate zahvaljujoč [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")pavlicunichr("46")si/katalog/peci/centralno-ogrevanje/503/1/5/elektri%C4%8Dna-pe%C4%8D-magma-plus--samostojna-pe%C4%8D-za-centralno-ogrevanje-6-in-12-kw-unichr("46")html]Električne peči za centralno ogrevanje[/url]
Re: Ogrevanje s čim manj posredovanja - gt001 - 10.3.2014
ti si pa podal link do enega potratnega dinozavra Smile
Citat: bo požgal kar nekaj polnjenj drv, da bo z Viadrusom s 45% izkoristkom ogrel 2,5 m3 vode za deltaT 50
Peči ne poznam, niti je ne želim poznati. Sem napisal o približnem računu.
Sem računal, da bi peč 26 kW požgala 40 kg drv (dnevni povpreček porabe) v 4,5 urah.
gt001 Napisal:ti si pa podal link do enega potratnega dinozavra Smile
Ko si kupuješ, pa si izbereš nepotratnega, sem podal samo idejo.
Lej, ne rabiš kurilnice, ne rabiš dimnika, dimnikarja, dragih začetnih investicij in elektrika niti ni tako draga v primerjavi z drugimi viri energije.
Elektriko ne reklamirajo zaradi manjka elektrike in še lobiji delajo svoje na tržišču.
Torej, jih je več npr <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kiring.si/shop/elektricne-peci/602-elektricna-pec-.html">http://www.kiring.si/shop/elektricne-pe ... -pec-.html</a><!-- m -->
Citat:To je to čudo tehnike
Ta slikica pa res veliko pove.
Za bolj točen račun bi rabil nazivno moč in nazivni izkoristek. Če je izkoristek res le 45 %, bo še krajši čas kurjenja in manjši potreben zalogovnik.
Za točnejšo določitev zalogovnika, bi bilo dobro vedeti, koliko drv se pokuri v kurilni sezoni (brez poletnega ogrevanja sanitarne vode) in do katere povprečne (v 24 urah) zunanje temperature se kuri le enkrat dnevno, pri hujšem mrazu se pač kuri tudi zjutraj.
Citat:Se mogoče še spomniš te debate
Nisem si vzel časa, da bi vse prebral. Videl sem, da je bil začetek o možnosti kontrole podatkov proizvajalca (izkoristek) v domači kurilnici. Mislim, da se moje mnenje v teh 4 letih ni spremenilo.
Citat:Viadrusa bi vrgel iz redne uporabe
Ti zase osebno ali z zakonom veljavnim za vse državljane?
Za osebno odločitev je potreben ekonomski račun.
- Peč pustiš v kurilnici, bo še 20 let opravljala svojo dolžnost s 45 % izkoristka. Imaš le strošek s ceno kuriva.
- peč vržeš ven in zanjo dobiš 2 pivi. Za 8 jurjev postaviš novo peč, ki bo delala z 90 % izkoristka. Čez 20 let ti crkne. Prištej še 20 letni strošek polovične količine kuriva.
