PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Tempo življenja Prosti čas - nakup počitniške prikolice/kemperja
Važno je vse. Predvsem pa filing da ti je všeč kar si kupil Wink
Torej ciljna skupina so torej potencialni kupci (imaginarni ali ne):
Vsekakor ob nakupu (avtodoma):
1. Osnova (podvozje , motor (zmogljivost)),
2. čigava je nadgradnja,
3. Klimatska naprava (220V),
4. Pilotski sedeži (optimalni izkoristki prostora),
5. Kvaliteten hladilnik in samostojen zamrzovalnik
6. Ker imam majhne otroke, čim manj delov za lomljenje (razna držala za kozarce, vidni ročaji (nobenih ketnc in podobno) senčnih rolojev in komarnikov (ti so obvezni).
7. Kvaliteta oz. material notranjega pohištva (vezane plošče, iverke, mediapan...)
Univerzalni odgovor pa ti je podal firefly
Citat:Kaj bi bilo VAM in vsakemu posebej važno pri/ob nakupu.
Ali odpiraš proizvodnjo, pa še ne veš, ali prikolice ali avtodome?
imel tri avtodome, sedaj imamo PP, ki ni na pavšalu, ampak jo vlečem kamor pač gremo. Glede na to, da večino časa preživimo v kampih mi je ta varijanta veliko boljša kot pa AD.
meni najpomembneje je da je število stalnih postelj enako ali večje od števila stalnih uporabnikov. podiranje mize in ležanje na tistih kockah ne pride v upoštev.
glede konjev in moči, če je novejši letnik podhranjenih ni, žal pa vse večji problem postaja teža ADjev, saj imajo popolnoma vsi prirejene podatke o teži praznega vozila, zato da lahko registrirajo večje število sedežev. AD dolžine 7m ima po homolo cca 3100 kg, dejanska teža pa 3500 kg, preden notri znosiš, krožnike, posteljnino, smučke, skiroje, žare, kozarce posodo, 2x plin ...... in si na 4000 kg+
Če bi mi kupovali AD, bi me zanimalo število postelj, postavljanje le-teh in varnost, ker so otroci stari 2, 4 in 8. Potem bi me zanimala kuhinja - ali zmore samo kuhanje testenin ali še kaj več. Ker nas je 5, za nas mini kuhinja, mini hladilnik in mini lonci ne pridejo v poštev. S kuhanjem in s spanjem je povezana tudi klima. Če je ni, pri nas zadeva odpade. Potem bi me zanimala jedilna miza (ali bi vsi lahko naenkrat sedeli) in shranjevalni prostor. V lepem vremenu bi jedli pred AD. Pri petih članih se vsega nabere zelo veliko, pa čeprav je za vsakega člana malo stvari. Potem bi me zanimalo, kje in kako sedijo otroci med vožnjo. Kopalnica tudi ni zanemarljiva. Pomembna mi je tudi notranjost AD. Mora biti svetla, udobna, prijetna in varna. Koliko AD porabi, moč motorja, parkiranje, cestnine ... - to me ne bi več zanimalo toliko, saj tehnično preverjanje prepuščam možu. Sva pač specializirana. Smile
Mora ustrezati za pozimi in poleti.
Za slabo vreme in zimo je nujna možnost pripravljanja hrane v AD /PP. Udobje je lahko zmanjšano na minimum.
Kopalnica in Wc čim manjša - udobje ni potrebno.
Prostori za spanje morajo ustrezati številu družinskih članov.
Dodaten prostor za športno opremo (kolesa, smučke, plezalna oprema), možnost sušenja mokre opreme.
AD za potovalne družine, za 2 odrasla predelan kombi v AD in truga, PP za "stacionarne". Pri AD nujno zraven še kolesa ali motor (ali pa un auto od top geara, ki je parkiran pod AD, za ceno katerega bi skoraj lahko kupil hišo ConfusedhockSmile
Meni je tale AD všeč.
.jpg   Notranjost.jpg (Velikost: 88,32 KB / Prenosi: 2292)
.jpg   303_astella-glam_kitchen.jpg (Velikost: 117,51 KB / Prenosi: 2292)
.jpg   308_astella-glam_663-ht_bathroom.jpg (Velikost: 86,69 KB / Prenosi: 2292)
no skiper je povedu, jest bu sam dodal da mora bit srebrn z dvojnim dnom, motor pa vsaj 160 km WinkSmile
Nizozemci so kot primer; počitniška prikolica, jo postaviš a avto imaš za lajhanje v bližnji in daljnji okolici Smile
Avtodom integriran, največ 5 ležišč, mini kuhinja, kopalnica, WC, klima, dovolj močan motor kubature 2.000 ccm+, avtomatski menjalnik, prostor (box) za skuter, ...
Ne prevelik, da se lahko midva z ženo ali mlada družina odpelje po Evropi.
Nekaj kot je ta (ko to tamo peva?!) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avto.net/_PROSTICAS/ad.asp?ID=8213450">http://www.avto.net/_PROSTICAS/ad.asp?ID=8213450</a><!-- m -->
:mrgreen:
lanatri Napisal:Meni je tale AD všeč.
Tvoje slike so iz adrijine prikolice iz serije Astella.
#27
V različnih življenjskih obdobjih so potrebe (in finančne možnosti) različne. Bom opisal kolegov primer. Začel je tako, da je predelal kamping prikolico v snemljiv bivalnik. Vozil jo je na tovornjačku, ki ga sicer uporablja za mizarsko obrt. Poceni vstop v svet caravaninga, vozilo je itak že imel. Nato je kupil pravi rabljen avtodom. Vrag je, ker je tako vozilo več na dvorišču, kot na poti (če še nisi v penziji). Registracijo pa plačaš za celo leto, pa tudi servis zahteva, kljub mirovanju. Sedaj je na istem kot jaz. Kupil je Forda Rangerja in Tischerjev snemljiv bivalnik. Rangerja ima žena za vsakdanjo vožnjo v službo, za vikend pa naložita bivalnik. So pa otroci že toliko odrasli, da nikoli niso potovali z njima. Če imaš majhne, so prioritete spet drugačne. Zelo različne potrebe imamo, zato pa je ponudba avtodomov tako neverjetno pestra. Vsi imajo vse kar človek rabi na dopustu, le drugače razporejeno in na različno velikih tlorisnih površinah. Pavšalisti s prikolicami v hrvaških kampih pa itak ne razumejo v čem je čar tega, da praktično vsak dam dopustuješ na novi lokaciji. Eni pač ne moremo bit več kot dva dni pri miru... Moja želja je bila živeti v vikendu, vikende pa preživljati v kamperju. To drugo žel premalo uresničujem.
#28
Vransko, šola varne vožnje za avtodome pred tremi leti. Pet nas je bilo, vsak s svojim avtodomom. Prvi v vrsti ima pet otrok. Rabi torej avtodom, ki udobno gosti sedem ljudi. Zgradil ga je sam, za osnovo je uporabil Mercedesov tovornjak. Profesionalen čebelar, avtodom je gradil pozimi, ko s čebelami ni dela. Drugi je Adria Matrix. Povsem nov. Gospod in gospa sta v penziji. Včasih vzameta sabo na pot vnuke. Stalna dvojna postelja v zadku, spredaj se izpod stropa spusti še ena dvojna, že pripravljena postelja. Tretji je moj. Edini s pogonom 4x4. Kamper je snemljiv, vozilo uporabno tudi samostojno. Oboje uporabljam tudi za posel. Lani sem bil poslovno s kamperjem na terenu tri mesece, če seštejem. Četrti integrirec Adria Sonic. Testno vozilo. Na poligon ga je pripeljala revija Avtodom. Peti takoimenovani alkoven. Avtodom s spalnim nadstreškom za dve osebi nad vozniško kabino. Zadaj bočno, dve pograd ležišči. Kupljen rabljen, malo starejši, poceni, prvi avtodom mlade družine. Vsakemu od udeležencev te šole varne vožnje je bilo pri nakupu kamperja pomembno, da dobro služi NJEGOVIM potrebam.
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/5i6avcj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/198/6avcunichr("46")jpg[/img][/url]
#29
GT001, prav imate. Piše tudi pod fotografijami.
Za to notranjost lahko rečem, da mi že na prvi pogled deluje udobno in prijetno tako za družine kot tudi senior pare, pa tudi kuhinja je dovolj velika za spodobno kuhanje. Za pečico pa lahko rečem samo 8) .
#30
Terakota Napisal:V različnih življenjskih obdobjih so potrebe (in finančne možnosti) različne. Zelo različne potrebe imamo, zato pa je ponudba avtodomov tako neverjetno pestra. Vsi imajo vse kar človek rabi na dopustu, le drugače razporejeno in na različno velikih tlorisnih površinah. Pavšalisti s prikolicami v hrvaških kampih pa itak ne razumejo v čem je čar tega, da praktično vsak dam dopustuješ na novi lokaciji. Eni pač ne moremo bit več kot dva dni pri miru... Moja želja je bila živeti v vikendu, vikende pa preživljati v kamperju. To drugo žel premalo uresničujem.
100 ljudi 100 čudi
vsak ima svoje različne navade, tudi sam sem pavšalist pa nisem nič na miru, celo premalo časa imam na morju za vse kar počnem, ribolov, čoln, kolo(lansko sezono sem ga na morju skoraj zanemaril), druženje s prijati, ......
tudi starejša otroka 20,21 sta navdušena nad pavšalom, pa sta hodila nekaj s kolegi in kamperjem
pavšalisti pa ne razumemo avtodomarjev kako se jim da vsak dan pospravljat, prestavljat, vozit iskat novo lokacijo
in avtodomarjev ki pridejo vsako leto za par tednov isti kamp
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
