Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
mislim, da lahko že po fotkah kritine in min. napušča (puščenega v debelini izolacije fasade) sklepaš, da ne gre ravno arhitekturo kmečke hiše (čeprav zanimivo, stare kmečke hiše večjih napuščev niso imele), ampak za moderno gradnjo.
po mojem se tudi že prav povedali, da je hiša še polna vlage ometov ipd, za kar rabiš kašno sezono ali dve (lahko tudi več), da se konstrukcijo posuši, les tudi (čeprav hitreje).
luknje bodo naredile precej, zagotovi še zračenje streh preko odzračevalnega kanala in slemena (kolikor je pač to zdej po končani izvedbi še mogoče), razmak na pohodnem podstrešju in to je to. da luknjaš folijo po stropu ni najboljša rešitev (sploh o teh raznih led ovbetlitvah ipd bi lahko marsikaj, pa ne bom), folija bi moral iz čez doze, ampak šta je, tu je. tak zadeve je drugače treba prej predvidet..
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Žerjavar Napisal:..............
Citat:S prepihom skozi odprtine na obeh čelih, si na pol poti. Prezračeval boš vse razen slemena, kjer bo plesen še naprej.
Se ne strinjam. Pod slemenom bo vedno zrak bolj topel, kot na višini zračnikov v steni. V bolj toplem zraku je relativna vlažnost nižja. Če bo na podstrešju preveč zračne vlage, bo kondenzirala pri tleh, kjer je najhladneje. Deske na tleh bodo prej mokre, kot deske nad špirovci.
Se pa strinjam z slemenskim prezračevanjem ob obeh zidnih. Bo prezračevanje bolj intenzivno tudi ob brezvetrju.
Moraš vse prebrat :wink: . Napisal sem:
Posledično začne nastajati plesen. S prepihom skozi odprtine na obeh čelih, si na pol poti. Prezračeval boš vse razen slemena, kjer bo plesen še naprej.
Torej je potrebno prerezati folijo v slemenu in omogočiti tudi prezračevanje izolacije.
Topel zrak je potrebno čimprej spustiti ven iz objekta. Po sončnem zahodu začne temperatura v prvem zračnem mostu pod kritino padati. Prične se hlajenje podkonstrukcije (lesenih desk) in v fugah pride najprej do kontakta in kondenza. Ponoči se bo vse ohladilo in zjutraj se prične ponovna menjava zraka. Omogočiti je izstop spodaj in vstop v slemenu. Prezračevanje omogoča izsuševanje.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
sašo65 Napisal:ataIBA Napisal:prekrij izolacijo s steklenim voalom - vrtex folijo
a je mus, da je prekrita? Sam imam cca 45cm urse(3x15) na tem ravnem delu(nad škarjami) in nič gor, ker je le cca 1,2m do slemena - občasno posvetim z baterijo predvsem, da pogledam folijo(bramacova original, ki tvori zračni kanal pod strešniki) če že razpada....se mi zdi, da niti praha na ursi ni pretirano...
Pozimi ima strop pod parozaporno folijo min 22 stopinj in tudi folija ima toliko. Zrak nad folijo se segreva in ima tendenco dviga navpik. Izolator v vlaknatih izolacijah je zrak. Izolacija je tako dobra, kolikor preprečuje "prepih" in zadržuje zrak. S steklenim voalom to dosežeš najbolje in ne preprečiš prezračevanja izolacije. Poleti ti hladen nočni zrak napolni izolacijo, saj je težji. S folijo preprečiš prepih in hladen zrak dalj časa ostane pod folijo. Tako preprosto je to :mrgreen: . Mus pa ni :wink: ...
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Moraš vse prebrat
Sem prebral vse. Kot sem napisal, ni razloga, da bi moral bolj topel zrak pod slemenom spustiti ven, saj zaradi svoje nekaj višje temperature ni škodljivo zasičen z vlago. S svojo temperaturo bo pozitivno vplival na ohlajanje zračnega kanala in možnost kondenza v njem. Vem, da bo zaradi nočnega ohlajanja slabo prezračevanega podstrešja prihalo do kondenza tudi na podstrešju, vendar bo ta pri tleh podstrešja, kjer je najhladneje. Se pa ta kondenz osuši že v dopoldanskem času, ko se temperatura dvigne. Problematična situacija je takrat, ko se kondenz tvori tudi pri nekajdnevni povprečni zunanji temperaturi in se nima časa osušiti v tistih kratkih ekstremih visoke temperature ali pa tudi najvišja dnevna temperatura ni dovolj visoka za sušenje.
Toplega zraka zavestno ne spuščamo ven, razen ko s tem rešujemo škodljivo (neprijetno) zasičenost z vlago, vonjavami, ...
Objave: 12389
Teme: 192
8
Ja, ampak v slemenu ne bo zelo topel zrak. Če je zunaj -10, notri pa 20, dvomim da bo ob vsej tej izolaciji nad 0. To pa je dovolj za kondenziranje, sploh sedaj ko se vsa hiša še mokra. Če sem jaz lani na tegoli naredil dvignjeno sleme naknadno (spodaj imel zajem, na vrhu pa ne izpuha), je to še toliko lažje narediti na ceglu. In to naj naredi krovec v skladu s pravili stroke in najbrž tudi proizvajalca kritine. Me zanima mnenje proizvajalca kritine. Če bo šlo kaj narobe bi mu tole sleme lahko prišlo prav za nepriznanje garancije na kritino.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:In to naj naredi krovec v skladu s pravili stroke
Nisem rekel, da tega ne sme narediti krovec. Sem le rekel da ni nobene potrebe, da se zrak pod slemenom spušča ven, če je zagotovljeno prezračevanje podstrešja na drugačen način. Sem tudi rekel, da je samo slemensko prezračevanje podstrešja bolj švoh. V tem konkretnem primeru z parno oviro in deskami brez razmika je sigurno premalo.
- Ali ne bi krovca naterali, da v okviru garancije za kvaliteto izdelave naredi razmike v deskah in slemensko prezračevanje podstrešja?
- Ali ne bi z istim razlogom naterali montažerja gips plošč, da zamenja parno oviro za parno zaporo? Je videl, da so deske stisnjene in bi moral vedeti, da parna ovira ne zadošča.
Ti dve spremembi se lahko nadomestita z dobrim prezračevanjem podstrešja z čelnimi zračniki. Je bistveno ceneje. Kdo bo koliko plačal, pa se naj zmenijo.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Prezračevanje skozi sleme je nujno potrebno.Samo na takšen način bo trajno rešil zadevo.Stranske odprtine lahko samo kazijo izgled objekta.Nevem kakšen je problem otkrit sleme in napravit prezlačevanje.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Prezračevanje skozi sleme je nujno potrebno.
Prezračevanje podstrešja je nujno potrebno. Nikjer ni rečeno, da mora biti skozi sleme.
Kot sem rekel, se bojim da bo v trenutni situaciji prezračevanje skozi sleme premalo. Dal sem znatno cenejšo varianto, ki zadošča za odpravo težav.
Citat:Stranske odprtine lahko samo kazijo izgled objekta.
Niso stranske ampak čelne.
Anorak in marela ob slabem vremenu tudi kazita izgled človeka, pa se mu nihče ne odpove.
Stoletja so imele hiše pod slemenom prezračevalne odprtine, sedaj pa ta nujno potrebni detajl kazi izgled hiše. Ali ne kazijo izgleda hiše tudi okna, le čemu jih vgrajuješ?
Če te tako moti ta odprtina najrazličnejših oblik in izgledov, pa vgradi majhno okno, namesto šipe pa mrežico.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
kakšno rozeto z mrežo dej gor, da ne bo kakšnih gostov..
zakaj imaš folijo pod deskami?
Objave: 174
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Bom dal mrežo gor ja, danes sem samo preboje naredil.
Pod deskami sem dal vrteks, z namenom, da se zaščiti izolacija ter kot je povedal ataIBA "S steklenim voalom to dosežeš najbolje in ne preprečiš prezračevanja izolacije. Poleti ti hladen nočni zrak napolni izolacijo, saj je težji. S folijo preprečiš prepih in hladen zrak dalj časa ostane pod folijo."
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ok, sem mislil, da si kakšne navaden pvc butnil pod dile. meni osebno se mi to zdi foilja odveč oz ne najbolj primerno (če že, bi jst osebno potem rajš dal kakšno kopreno oz namensko parno oviro, pa malo bolj skupaj dile v stilu lesene prezračevane fasade recimo), ampak če ataiba pravi, da tako špila, bo najbrž držalo.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
spitbox Napisal:Bom dal mrežo gor ja, danes sem samo preboje naredil.
Jaz bi sedaj malo pospešil izsuševanje. Če imaš kak stoječ ventilator, ga postavi tako, da bo pihal proti čelni luknji. Če slučajno zunaj piha, ga usmeri v smeri vetra.
Objave: 174
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Dobra ideja, bom tako naredil...
Po kolkem času lahko pričakujem, da bo plesen pričela izginjati?
