Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - Print verzija
+--- Tema: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih (/showthread.php?tid=50275)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - cicibanABC - 15.3.2013
Lepo pozdravljeni,
Nekaj sem že na enem forumu prebiral temo, ko je imel nekdo plesnive deske na katerih je imel dahpapo. Mislim pa, da je pri meni nekaj drugo narobe. Pred cca. 4 leti smo se vselili v hišo (pritličje + mansarda) na Ptuju. Preostali del podstrešje je neogrevan in brez oken. Izvajalec je naredil zgoraj tako (od znotraj ven):
- gips plošče
- 25 cm ursa df40 izolacija
- parapropustna folija (sekundarna kritina), ki je povezana tudi na slemenu
- zračni most
- bramac strešniki
V stanovanju imamo okrog 50% vlažnosti, ko uporabljamo sušilec zgoraj ali se tuširamo vlažnost preseže 80% a takrat imamo prisilni vlek (ventilator) in odpremo še okno. V povprešju bi rekel kar 50%.
Prvo leto pozimi je bila mansarda občutno hladnejša kot pritličje (razlika cca. 2-3 stopinje), zato sem pogledal, kako je izvedena izolacija in žalost, v izolaciji so bile takšne reže, da sem lahko videl do gips plošč. Opazil pa sem še veliko vlažnost na podstrešju (kapljice na sekundarni kritini), ter takrat le na enem špirovcu plesen (je bil črn na precej mestih), drugih nisem tako opazoval.
Zaradi slabe položitve izolacije je izvajalec moral popraviti zadevo, na mojo željo so sedaj naredili takole (a le stropni del v mandsardi), poševnine so še vedno ostale enake, saj sem imel majhnega otroka in mi ni bilo sedaj, da se jemljejo dol gips plošče, itd. Stropni del je sedaj takšen (od znotraj ven):
- gips plošče
- parna zapora Tyvek
- izolacija 40 cm ursa df40
- 5-10 cm zračni kanal (fosli položeni navpično in izolacija le do določene višine fosla)
- parapropustna folija nad to izolacijo
- delno podeskano z colarcami, ki so razmaknjene od 2mm do 2cm. (Kot delno mislim, ker je velikost tal podstrešja nekako 6x7m, podeskan pa je le sredinski pas širine 3m.
Streha je še vedno puščena tako kot je.
Danes sem bil spet zgoraj, ker je ideja, da bi sušili perilo na podstrešju (na sredini višina cca. 1,4m) in tako zmanjšali vlažnost v bivalnih prostorih. Mogoče sem bil sedaj bolj pozoren in sem videl plesen (kot nek mah) še na drugih 2 špirovcih. Moram pa reči, da pa je bila količina vlage manjša (manj področij na sekundarni kritini s kapljicami) Nisem pa še meril vlažnost zgoraj.
Vem, da me boste sedaj napadli, zakaj nisem popravil še poševnin, a vseeno me zanima, zakaj se mi pojavlja plesen na špirovcih v podstrešju? In kako sedaj rešiti to plesen?
Da še pripomnim, lega hiše je takšna, da imamo sonce ves dan. In še da omenim, na tistem prvem špirovcu je plesen od začetka do konca (pač koliko ga lahko vidim) in mislim, da je izvajalec kar uporabil plesnivega. Na tistih drugih dveh pa je plesen le nekje na sredini, pri slemenu je ni nič. Mi tam uhaja vlaga?
Če sem bil kje nejasen ali sem kaj izpustil mi javite.
Bom še poskusil narediti par slik in jih kasneje priložim, če bo potrebno.
Hvala za vsak nasvet, Frenk
Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - 1Bogdan - 15.3.2013
Parno zaporo bi moral obvezno potegniti čez celoten strop (tudi poševnine). Parno zaporo tudi lepiti ob stene, tako da popolnoma preprečiš prehajanje vlage v strop.
Izvajalca, ki ti je to že delal, jaz nebi spustil še enkrat v hišo. Plesen iz lesenih delov boš moral fizično odstranit in ponovno zaščiti.
Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - cicibanABC - 15.3.2013
Sem sedaj še enkrat pregledal podstrešje in odkril, da je južni del (kjer je spodaj pralnica, kopalnica in spalnica ok), razen pri enem špirovcu, kjer se kaže plesen. NA severni strani, kjer sta le 2 otroški sobi pa sem našel 3 področja kjer se je pojavila plesen (cca. 5 špirovcev).
Saj ne mislim več, bom poskušal dobiti le odškodnino in bom sam sedaj popravil.
Parna zapora je bila lepljena od zgoraj, na obstoječe gips plošče, a kolikor vidim so uporabili napačen lepilni trak, ker je ponekod zadeva odstopila :-( Ponekod kjer je zid navzgor niso dali folijo preko tega zida, ampak je le zaplenjena na vsaki strani, tako da potem vlaga uhaja čez ta navpičen zid, kateri je seveda tudi skrit v izolaciji.
Kot fizično misliš, da moram sedaj vse prebrusiti :-(, kaj pa del špirovca, ki je v izolaciji na poševnini :-(
Glede na obstoječe stanje bo nemogoče popolnoma preprečiti uhajanje vlage, zatorej bi prosil za nasvet kako narediti, da bo vlaga čimprej uhajala ven. Ali odstranim parapropustno folijo na stropu? Ali dam deske še bolj narazen (vsepovsod 2 cm)?
Cilj mi je sedaj da bi les ostal suh, pa četudi zmanjšam izolacijo ali poslabšam kaj drugega. Vsaka ideja je dobrodošla.
Hvala še enkrat, Frenk
Sem še pozabil vprašati, kako pa se potem naredi tudi popolna zapora za vlago pri podstrešni lestvi? Saj je tam odprtina okrog 1m2 in to le deska cca. 1-2cm debeline.
Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - Žerjavar - 15.3.2013
Citat:Izvajalec je naredil zgoraj tako (od znotraj ven):
- gips plošče
- zračni most
- bramac strešniki
Ali je to v poševnini? Tu bi bil čudež, če ne bi bilo vlage. Med gipsom in izolacijo manjka parna zapora.
Citat:- gips plošče
To je ravni del stropa? Povej še, kaj je iznad tega (špirovci, deske, pp folija, zračni kanal, kritina) Če je tako, ne bi smelo biti problema, razen, če pz ki je polagana naknadno ni dobro lepljena med sabo (na škarje, ...) in ima večje (1 mm +) reže.
Citat:kako narediti, da bo vlaga čimprej uhajala ven.
Kaj dosti ni možno narediti, v nobenem primeru pa ne dovolj, da bi preprečil kondenz ob pomanjkljivi (ali brez) parni zapori. Treba je preprečiti (dovolj ovirati) vstop vlage v izolacijo.
Citat:kako pa se potem naredi tudi popolna zapora za vlago pri podstrešni lestvi?
S samo desko pokrova ne bo problema, tudi če ima na hladni strani kako izolacijo. Manjši problem lahko nastane ob režah med pokrovom in okvirjem. Če boš opazil kondenz, si boš moral omisliti dobro tesnilo.
Hvala Žerjavar za nasvete.
Tisto prvi razpored je bil narejen po celotnem stropu mansarde (v mansardi imamo nekje 1,5 m poševnine, nato je raven strop. Nad tem delom stropa je neogrevano podstrešje. Nato se je ravni del stropa popravil in tukaj pride v veljavo drug spisek. Nad stropom je tako, kot si napisal. Parapropustna folija pod streho ni bila lepljena med samo, le pritrjena na špirovce, tistih 10 cm kaj se pp prekriva pa kar binglja kot zastava ob vetru :-) Parna zapora bi naj bila prekrita in lepljena med sabo, a pri zidovih sem videl, da je lepilni trak že odstopal :-(
Torej bi moral popraviti še poševnine :-(? Samo sedaj trgati dol gips plošče, hm. Ali bi bilo ok, če bi dal parno zaporo na obstoječe gips plošče in potem še ene gips plošče na to zaporo? Ali bi moral dati osb plošče in potem gor gips plošče?
Hvala za vse, Frenk
Citat:Ali bi bilo ok, če bi dal parno zaporo na obstoječe gips plošče in potem še ene gips plošče na to zaporo?
To je uporabna rešitev. Pazi le, da bo PZ povsod čisto do zidov (lepljeno). Tudi pri prebojih (luči, ...) je treba folijo ustrezno lepiti.
Še enkrat jaz, bi samo vprašal, kaj je dovolj, če naredim to le na poševninah ali moram še tudi na stropu sedaj?
Citat:kaj je dovolj, če naredim to le na poševninah
Glede na zapisano:
Citat:Parna zapora je bila lepljena od zgoraj, na obstoječe gips plošče, a kolikor vidim so uporabili napačen lepilni trak, ker je ponekod zadeva odstopila
Bi po načelu "ziher je ziher" priporočal, da se ne zanašaš na take pomanjkljivosti na pz in narediš novo po vsej površini. Ni nič narobe, če sta dve pz tako blizu skupaj, posebej če pri bolj hladni lahko govoriš le še o parni oviri..
Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - som16 - 15.3.2013
cicibanABC,
daj prilimaj sliko, kako je z samim prezračevanjem strehe!!ž
Sumim, da so tudi tukaj malo premalo pozornosti posvetili kritini.
Če ti plesnijo špirovci, pomeni , da imaš premalo prezračevanja pod samo kritino ali še kakšno drugo napako pri prezračevanju. :wink:
Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - cicibanABC - 16.3.2013
Pozdravljen som16,
Ko bo malo lepše vreme bom pogledal prezračevalni kanal, pa ga malo poslikal in ti pošljem slike na vpogled. Upam, da res ni kaj narobe s kanalom :-(
Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - spitbox - 8.3.2014
Da ne odpiram nove teme, bi svojo težavo opisal kar tukaj.
Imamo novogradnjo, graditi smo začeli avgusta, omete delali decembra, estrih januarja, knauf februarja, kitanje februarja.
Danes sem opazil, da je na podstrešju precej vlage, podstrešje sem podeskal in te deske so vlažne, prav tako sem tudi na določenih delih izolacije (pod deskami) opazil vlago. Prav tako je na kar precej deskah (tistih na šperavcih) vidna plesen.
Poševnina in strop mansarde je narejana tako:
- gips plošče
- parna ovira FOLIJA AMPACK AMPATEX DB90
- izolacija ISOVER MK-KF 034 - 40cm povsod (med špere 20cm + 20 cm)
- pohodne deske
- vmes nimam nič puščenega zraka...
Za potrebe vgradnih lučk sem na odprtinah odrezal parno oviro. Bo to povzročalo težave?
Naj omenim, da na podstrešju nimam nobenega okna ali namenskega zračnika.
Glede podrobnosti izdelave strehe težko veliko povem. Zračniki v strešnikih so, prav tako je narejene zračni most.
Zadnja dva meseca je hiše precej švicala, saj sem pričel ogrevati. Ročno vsaki dan zračim, prav tako imam v vsaki etaži vseskozi odprto kakšno okno.
Prosim za vaš komentar.
Ali je izolacija mansarde pravilno izdelana.
Ali naj naredim dodatne zračnike na obeh straneh zidu na podstrešju?
Naj poudarim, da je plesnovih desk kar precej, bom poslikal in pokažem.
Za občutek vam posredujem slike...
Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - jani65 - 8.3.2014
Če ti gredo požirke kablov na hladno podstrešje je to lahko težava, drugače ni to to.
Tudi to je ,samo se bo žez čas posušilo.Nek omogoči da se bo prezračevalo.Mislim da se je prehito gradilo oziroma se je pri ogrevanju začel ustvarjat kondenz.Rešitev je prisilno prezračevanje.
Na stropih tudi nimaš parne zapore in ti gre vse kar izpareva v izolacijo zato je plesen na deskah.Prenehaj ogrevat če je mogoče in vse skupaj je potrebno posušit
Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - Žerjavar - 9.3.2014
Citat: podstrešje sem podeskal in te deske so vlažne, prav tako sem tudi na določenih delih izolacije (pod deskami) opazil vlago.
Malce nejasno.
- Ali govoriš o vlažnih deskah v tleh hladnega postrešja ali v poševnini? Ali so deske tal podstrešja položene z razmakom?
- Ali so deske v poševnini podstrešja položene z razmaki? Je nad njimi pp folija kot sekundarna kritina (morda strešna lepenka?)? Je pod njimi morda še kaj toplotne izolacije?
- Ali lahko za parno oviro v stropu mansarde poveš vrednost difuzije (Sd = ? m)
Re: Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih - spitbox - 9.3.2014
@Žerjavar
Deske na tleh hladnega podstrešja so vlažne, položil sem jih sam in to čisto skupaj, razen čisto na straneh sem pustil malo prostora.
Deske v poševnini pa je naredil krovec in so položene skupaj (vsaj mislim, danes preverim). Nad njimi je folija kot sekundarna kritina. Tam ni nobene toplotne izolacije. Na deskah v poševnini se je pojavila plesen. drugje je zaenkrat še nisem opazil.
Parna ovire je 9 FOLIJA AMPACK AMPATEX DB90 150cmx100m 82,5 M2 1,5485 127,76 55, Sd=23m, 90g/m2
@jani65 Požirke kablov mi večinoma gredo na podstrešja ja (se vidi na sliki).
Gradilo se je tako:
- začetek gradnje - 12.8.2013
- streha - 20.9.2013
- inštalacije do 15.11.2013
- okna, vrata 15.11.2013 (dve veliki panoramski okni 15.12.2013)
- ometi 15.12.2013
- estrih 10.1.2014
- zagon toplotne 8.2.2014
- kitanje 15.2.2014
Planirana selitev junij 2014. V pritličju imam vklopljeno tudi lokalno prezračevanje (Lunos). A bi res bilo dobro, da bi prenehal ogrevati? A ne bi bilo bolje, da bi na hladnem podstrešju zagotovil preboje na straneh obeh zidov, da bi zagotovil prepih? Je morda smiselno razmisliti o odstranjevalcev vlage?
Hvala za pomoč.
