PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
Če vzameta skupaj imata nekje 1600€ mesečnega prihodka in sta nekje za 400€ kreditno sposobna (če vsakemu ostane minimalec). Recimo 400€ anuitete za 13 let je kredit 50k€ pri pribitku 2,8%. Se mi zdi, da je ta pribitek kar realen, glede na to kaj pišejo tisti, ki trenutno jemljejo kredite. Bi šlo, recimo... Problemi, ki jih lahko imata:
- služba za določen/nedoločen čas
- vrednost stanovanja (cenilec). če je stanovanje vredno zgolj 60k€, potem ne bosta dobila 50k€, ker je to 85% vrednosti nepremičnine. Verjetno, da če 80% vrednosti nepremičnine dobiš, si lahko srečen. Vse pogosteje se pojavlja cifra 60%, kar pomeni, da za to stanovanje ne moreš dobiti več kot 36k€ kredita. Vse ostalo mora biti našparano... Višina plače naj načeloma ne bi bila važna, čeprav je verjetno res, da če preneseš 5k€ mesečnega dohodka na banko, bi ti dali tudi 85% vrednosti nepremičnine... ali pa 100%, sploh če bi bil pripravljen vzeti na 30 let... Ampak takrat bi najbrž tudi kreditojemalec drugo matematiko ubral...
Služba je pri obeh za nedoločen čas.
Verjetno je odvisno od vsake banke posebej koliko procentov dobiš?
Drugače pa na 30 let ga ne mislm jemat, prej na recimo 15 let.
A za stanovanje je potem tako.. Prodaja se za recimo 60k , cenilec ti ga oceni na 50k recimo. Potem dobiš kredita 80% (oziroma % dobis) od te cene ki jo postavi cenilec.
Jap, tako je to. Se pa ni za bati cenilca po moje. Banka vedno zahteva svojega in če jim boš interesanten, bo tudi cenilec dobro ocenil, če ne, pač ne. Ni to neka "eksaktna" veda, bolj kot ne špekulativna.
Dodatno zavarovanje banke... Ni vse samo v plači, banka se zavaruje na večih frontah.
- višina plače
- ali so posredi še kaki drugi krediti (npr za avto), ki nižajo kreditno sposobnost. Hipotetično, če imata vidva kredita za avto 200€, sta samo še za 200€ kreditno sposobna.
- hipoteka ali zavarovanje
- samo določen procent vrednosti nepremičnine, ker si tako ob morebitni prodaji lahko dovolijo, da se prodaja pod ceno, pa so še vedno izplačani v celoti
- potem raznorazne finte z življenjskimi zavarovanji, če bi slučajno kreditojemalec umrl - kdo ga bo pa plačal potem...
- vinkulacija zavarovalne police za nepremičnino
- namenski kredit - plačujejo se računi za nepremičnino in si tako zagotovijo, da je kreditojemalec res porabil denar v ta namen in ne npr za avto in je dejansko nekaj za prodati (nepremičnina je res vredna toliko, kot so dali kredita). pri prodaji stanovanja to ni problem. Ti denarja videl ne boš, vse bo šlo direktno prodajalcu, pri gradnji hiše je za banke bolj riskantno...
Samo prvi dve postavki sta tisti, na katero pomislijo ponavadi ljudje, ko gredo na banko, čez ostale pa ne pridejo... Sploh tale procent vrednosti nepremičnine je lahko stresen, kadar nekdo z razmeroma dobrimi dohodki želi kaki kredit, pa nima nič našparanega.
Seveda vse to pomeni le ob predpostavki, da nimate nobenega drugega kredita. Tudi če imate preko big banga kakšen hitri kredit ali kredit za avto, potem zna biti problem. Čeprav menim, da se vam bo v tem primeru le podaljševala doba odplačevanja, pridobitev kredita pa ni sporna. Dajte poročat, kako zadeva laufa oz. kakšne odgovore ste dobili.
No, sem bila danes še na NLB (matična banka), pa ni šans za pribitek pod 3,00%. Dajo pa 100% v gotovini,ampak nama je že kakih 40% dovolj.
Zdaj se odločava med Delavsko hranilnico in SKB. Je še kaj, na kar je treba biti pozoren pri odločanju med 3 in 6 mesečnim evriborjem?
ramona Napisal:No, sem bila danes še na NLB (matična banka), pa ni šans za pribitek pod 3,00%. Dajo pa 100% v gotovini,ampak nama je že kakih 40% dovolj.
Sva bila v isti situaciji, na NLB se jih ne da premakniti :roll: In sva potem vzela na delavski hranilnici, je bila najbolj ugodna, vendar kakor je bilo meni rečeno, imajo menda samo 6 mesečni euribor. Vam so ponujali 3 mesečnega?
Ne,na Delavski so nama ponujali 2,7 + 6~mesecni evribor, na Skb pa 2,7 + 3 ~mesecni evribor. Koliko imata pa vidva pribitka?
2,5% Big Grin
To sta pa fajn zbarantala. Koliko casa nazaj pa? Kaksen znesek in na,koliko casa? Radovednost... Wink
Jst pravim da bi lahko še za kakšen 0,1%, pa ni šlo :roll: Kredit sva vzela prejšnji teden - 30000€ na 20 let
So zahtevali še kakšno varčevanje zraven ali kaj podobnega?
Odprtje računa pri njih za kreditojemalca&poroka, kredit zavarovan s hipoteko. Prinesla sva ponudbo z nižjo obrestno mero, tako da so zaradi tega znižali pribitek.
Aja, pa zavarovanje za primer smrti kreditojemalca v vrednosti kredita -pb. 5 €/mesec
Ima mogoče kdo izkušnje s kreditom Delavske hranilnice tudi po ocenitvi? Namreč iščem kredit za gradnjo hiše, so ugodni, ampak ta njihov drobni tisk namreč pravi, da v primeru, da cenilec oceni, da končna vrednost hiše ni dovolj se dvigne obrestna mera za 1%.
Trenutno so res ugodni tudi v splošnem segmentu (če gledaš TRR + ponudba kredit), ampak ko ti pa zadevo dvignejo na ta nivo, potem pa ti ni več čisto vseeno.
Hvala za odgovor in pomoč.
Pozdravljeni
Mene pa zanima, če ima kdo izkušnje z Deželno banko. Pri njih me je pritegnilo to, da imajo rastočo hipoteko, kar pri drugih bankah nisem zasledil. Vsaka informacija je dobrodošla.
sem šel pred nekaj meseci v delavsko hranilnico. obrestna mera je bila zelo ugodna. a kaj, ko so potem ob obravnavi vloge malce zadeve prilagodili v svojo korist - to je precej višja obrestna mera do dokončanja gradnje, potem ko bo končana, pa po nižji stopnji.
saj, če bi tako navajali že takoj, me ne bi motilo. a dovolj imam takšnih, ki lepo govorijo, potem pa te prinesejo naokoli.
1 ... 113 114 115 116 117 ... 262 Pojdi na stran
