Objave: 4477
Teme: 98
Pozdrav!
Veliko je že bilo napisanega na to temo, pa imam še eno vprašanje, ker nisem našel odgovora.
Izkop kleti. Teren malo nagnjen, nosilen in suh. Načeloma ni težav z vodo, a drenaža bo kljub vsemu izvedena. Izvedba v grobem - filc, nasutje in seveda cev. Tu se pa poraja vprašanje (laik in pa odbite ideje, potem pa imaš kar imaš) - koliko kugel je treba nasuti. Stvar je v tem, da zaradi večjega izkopa in konkretne višine lahko noter spravim ohoho kubikov kugel, če jih nasipam do vrha.
Zdaj se pa meni poraja vprašanje, če je sploh treba nad cevjo imeti npr 2,5m kugel. Ali ni dovolj npr 0,5 ali max 1 m kugel, pokrito/ovito s filcem in fertik. To vprašanje se mi poraja še zaradi ene druge stvari - če so kugle do vrha, bodo po domače povedano vso meteorno vodo peljale v temelje oz v drenažno cev. Brez tega bi verjetno bila celo suha (ni podtalnice, ni vlage). Torej kaj narediti oziroma kaj ste naredili. Če jaz zadevo ovijem v filc z določeno količino kugel, ali nebi bilo bolje gor nasut zemljo, ki bo seveda povsem na vrhu posejana s travo, ter tako s pravimi padci itd poskrbeti že za vsaj delno površinsko odvajanje meteornih voda.
Hvala za nasvete!
LP,
Samojed
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Sam sem dal samo 0,5m kugel, ostalo pride direkt z zemljo (laporjem iz okolice). Bom pa zgoraj poskrbel, da če bi kdaj bil malo večji naliv, da mi voda ne bo pri hiši zastajala, mapak bo lahko lepo odtekla ob rubu hiše vstran. Koleda ima izvir 5m od hiše in bo daj skozi, samo 30cm širine (vmes bo dal kar salonitke, potem pa na eni strani zemljo, na drugi pa ''kugle''). Nekateri vlečejo kar desko gor - malo nasuješ, pa jo potegeš gor in spet nasuješ na obeh straneh in spet dvigneš - tu je malo težje filc devat vmes, kar je lahko kritično, ker če se oba materiala (kugle in zemlja) pomešata ni več efekta dranaže - se pa to zgodi po kar nekja časa (odvisno sicer od terena in materiala - lahko v par letih, lahko pa par desetletij).
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Samojed,
naj se pridružim komentarju: predlagam da daš v zgornji coni nasutja (kakšno že bo) še eno drenažno cev, ki bi pobirala odvečne površinske vode , ki bi pridrle za hišo. :wink:
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
jaz sem to naredil takole:
zid, hidroizolacija izotekt, styrodur, nasutje (savske kugle ali pa separiran drobljenec 16-32)
pločevina
zadaj je ilovica - "pure sheet" v vlažnem stanju
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/gradnjasli101exunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/gradnjasli101ezunichr("46")jpg[/img]
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
bomozmogli,
kdaj nas boš povabil v " Kontrolo"??
V naprej se zahvaljujem za povabilo in pozitiven odhovor!!!!!( hahahahah) :lol: :wink: :wink:
Objave: 4477
Teme: 98
Hvala za nasvete. Izotekt je že na mestu, stirodur bo upam da kmalu (lepljen z purpenom glede na nasvete). "šolnga" za zasutje bo podobna - stare punte in krajniki, plus seveda filc. BTW - kdor je blizu Ljubljane, Mengša - v tovarni sem kupil 400 kvadratov filca za 35 evrov. Sicer zaradi vez, drugače bi prišel 70 evrov, ampak še vedno 3x ugodneje.
Cevi za drenažo bom dal trde, filc bo naokoli, cevi same pa ne bom zavijal. Ob hiši bo med 20 in 30 cm nasutja, ločeno s filcem, ostalo zemlja. To je to zaenkrat, če ima kdo pripombe, naj pove preden začnem delat, ne kasneje :lol:
LP,
Samojed
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
Citat:stirodur bo upam da kmalu (lepljen z purpenom glede na nasvete)
Lepljenje s purpenom pomeni, da bo izotekt odmaknjen od zidu za cca. 1cm.
Zato se bo med izotekt in stirodur vseskozi vsipal prah-smeti in pa drobni pesek.
Predlagam, da po styrodurju položiš še bradavičasto folijo, ki jo zgoraj zapneš na zid.
:!: Če boš pa hkrati nasipal rizl in zasipal zemljo, potem pa ni potrebe purpenati styrodurja na zid. Ko ga pritisne šodr na bo nikamor ušel.
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
som16 Napisal:bomozmogli,
lahko se dogovorimo, samo povej s čim in kako boš kontroliral.
Se mi zdi, da bo treba dež naročit, da bomo preverili ali teče po drenažni cevi ali v klet.
p.s.: v tej kleti še ni pričakovati, da bi tekel cviček
, še ne še
Objave: 63
Pridružen: Jan 2006
Kaj pa če stirodur nalepiš s silikonom :?:
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Mar ni zadosti, da z brenerjem pogreješ izotekt in naj pritisneš stirodur?
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
bomozmogli,
dober (i)zgovor!! hahahahahah :wink:
Jani, Ashajt, obe vrianti sta dobri. Nijansa je v denarju in iznajdljivosti ! :wink:
