Objave: 72
Teme: 28
Pridružen: Jul 2011
Pozdravljeni!
počasi bomo prišli v fazo izdelave estriha. Tlak bo narejen nekako takole:
Pritličje:
-bitumenski premaz
-4mm hidroizolacija
-2cm izravnave z stiropornimi kroglicami (nisem še prepričan za to varianto)
-4cm+3cm EPS100 stiropor
-Aluminizirana folija
-cevi za talno gretje
-4...5cm cementnega estriha
Mansarda:
-3cm EPS100 stiropor
Hiša je grajena z Porotherm profi 30; izolacija zunanjih sten 14cm; izolacija mansarde 6cm agepan plošče+20cm Ursa 0,35.
Ali je to pravilna izvedba tlaka?
Ali moram mojstra posebej spomniti da bo dal v cementni estrih plastifikator in mikroarmaturo iz polipropilenskih vlaken ali je to standardna pot estriharjev?
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
burger,
imaš kakšen poseben zahtevek/pogoj ali naročilo za izvedbo izravnave s stiroporkroglicami? Če ni, bi se ga izognil!
Mansarda: če stiropornte kuglice in EPS seštejemo je vsega skupaj 5 cm. Kako imaš izdelan sam razvod cevi KCM, vode , elektrike.... Boš to skril v teh 5 cm?
Mikroarmatura mora biti zapisana v sami ponudbi za izvedbo estriha; plastifikator - zahteva je zapisana v Tehničnem poročilu Strojnih instalacij, kakor tudi potreba po izvedbi dilatacij tal inl in ostalih elementov kateri omogoča dilatacijo. Ne pozabi robni trak. Pazi na nego estriha.
Objave: 72
Teme: 28
Pridružen: Jul 2011
>Pozdravljen som16,
Zakaj ne stiropor kroglice?
Prebral sem nekaj tem na forumu in ugotovil, da kar nekaj estriharjev ne ve kaj je plastifikator.
Torej je najbolje da vlakna in plastifikator kupim sam in estriharju porinem v roke. Sama vlakna in plastifikator bi stala nekje 150eur.
V mansardi ni problem za cevi, ker je večina cevi za elektriko v stenah in nad stropom, v kopalnici pa so cevi za vodovod po tleh, vendar ni problema.
Nega Etriha?
Objave: 72
Teme: 28
Pridružen: Jul 2011
Mislim da bom kar zraven ko bodo delali.
Imam še eno dilemo: Ali so polipropilenska vlakna primerna glede na to da bo talno gretje? A ne bo ta mikroarmatura "zavirala" učinek talnega oz. da bo potem estrih deloval kot izolator.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
vpliv vlaken na topl. prevodnost estriha je v praksi nicen.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Kaj si mislite o teh zapisih o (poli)propilenskih vlaknih?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.spk.si/mikroarmature.html">http://www.spk.si/mikroarmature.html</a><!-- m -->
(avtor ni omenjen, tudi spletna stran je bolj tako-tako)
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Če zanemarim vse ostalo, je samo slaba sprijemnost z betonom dovolj velik razlog za NE.
Kljub "udobnosti" mikro armature", se mi zdijo mreže še vedno "top" varijanta za estrihe.
Pri mreži natančno veš - kje je. Natančno tam, kjer mora biti. :wink:
In če gremo še malo na "tehnologijo" betona, oziroma v primeru estriha "cementne malte" ( agregat je manjših frakcij), je bistvo AB estriha, da ob vgradnji pride do dobrega oprijema med cementno malto in površino armaure. To lepilo je v bistvu cementno mleko torej mešanica cementa in vode.
Če se ima kdo čas poigrati z računanjem, naj izračuna površino armaturne mreže v primerjavi z površino mikro vlaken.
Potrebna količina mikro armature ima namreč vsaj 2 do 3 x večjo površino kot klasična mreža. To pomeni, da je potrebna povsem drugačna "receptura" cementne malte za estrih. Povečati je potrebno tako %cementa, kot tudi vode.
Drug hec je - pri mikro-armaturi, da nikdar in nikoli ne veš, kje je. In koliko je je kje.
Ročno doziranje, kar je v večini primerov praksa in prekratek čas mešanja v "pucmajstru", ter nepravileno razmerje med vodo in cementom je razlog, da se mikro-armatura precej neenakomerno porazdeli po masi estriha.
Ob nekaj sanacijah, je bilo moč opaziti "gnezda" mikro-armature, pa tudi mesta kjer je sploh ni bilo, oziroma je bil delež vlaken zelo nizek.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/plastifikator-kema-puconci-kemament-es-10l">http://www.merkur.si/gradnja/plastifika ... ent-es-10l</a><!-- m -->
4m2 estriha debeline recimo 6 cm tehta cca 500 kg. Če je od tega 1/4 cementa, je to 5 vreč. Gornjega plastifikatorja se doda 0,3% teže cementa - to bi bilo recimo 3-4 deci. V pakungi pa je 10l.
Po moje komot preživiš brez plastifikatorja, če nikjer ne dobiš litrskega pakiranja.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=8932">viewtopic.php?f=35&t=8932</a><!-- l -->
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ker si si dal nick burger..pokliči burgerja. Vejo in znajo naredit estrih. Vlakna so vedno zraven...dodatno poveš da bo talno in dajo še plastifikator.
S kroglicami ga pa ne seri...kje si to vraga prebral??? Ne sili v težave kjer ni potrebe.
