Sem se prav spomnil na medo9, da sem pozabil prebrati ...
Fajn, gotovo se ti je odvalil kamen.
Iz prakse pa lahko povem , da je lahko včasih tudi pri avtu ipd. lahko podobno.
Odklopiš iz napajanja, vklopiš ter zadeva laufa dalje preizkušeno.
P.s. sicer tudi iz ''topličk'' ne bi mogel pomagat..., čudi pa me, da niso pametnejši...
A si bil spet u toplicah?
Mater, tebi je pa fajn, se prav tajkunsko obnašaš, tako pogosto v banovce hodiš :twisted:
Da ne bova čisto OT: saj izklop in ponovni vklop sem že sam sprobal. Serviser je ponastavil tovarniške nastavitve in je zalaufalo. Preveril je tudi pritisk, pa je bilo vse OK. Očitno tudi ta Err09 ni bil ravno "low pressure".
Mi je vseeno nenavadno, saj je TČ delovala skoraj celo leto bp, potem pa neha... no ja, en oren "rebut" je bil očitno potreben.
STČ Termotehnika TČ3 VZRT/E–321 AVT stara dve leti in tri mesece (torej ravno ven iz garancije). Ventilator je delal, kompresor se ni vklopil. Diagnoza - crknjen (rotacijski; neka francoska zadeva) kompresor. Zmontirali novega (tokrat Highly) za okroglo 340€ stroška. To je sicer že drugi obisk serviserja, saj je že iz proizvodnje prišla s pokvarjenim relejem ali nekaj podobnega in se je namesto vklopa kar resetirala. Neke ekonomike s to rečjo očitno ne bo.
Nekaj objav nazaj sem zasledil, da je nekomu počila spirala za ogrevanje iz zalogovnika/centralne. Zanima me kako prepoznaš ta problem. Po nesnagi v sanitarni vodi?
Ja, saj vem. Samo kompresor je bil 283 brez DDV na kar so velikodušno priznali 20% popusta. :lol: Cena kupovanja pri lokalcih pač. Drugje me je že izučilo. Bo očitno treba še to naslednjič privleči iz kje drugje.
Helix Napisal:Evo, iz prakse.
Ne prepoznaš. Samo plin (brez vonja) zasika skozi odprto pipo med vodo - podobno kot npr. na začetku, ko začneš s šlaufom zalivati vrt - voda ne teče enakomerno, ven jo meče v sunkih pod pritiskom. Ko plin izleti, voda teče naprej normalno
hock: Tukaj se spozna tista propaganda o resni in pa levi firmi. Jaz bi ga, če bi se mi to zgodilo, sigurno zamenjal zastonj. Če zaradi drugega ne zaradi dobrega imena.
Helix Napisal:Nekaj objav nazaj sem zasledil, da je nekomu počila spirala za ogrevanje iz zalogovnika/centralne. Zanima me kako prepoznaš ta problem. Po nesnagi v sanitarni vodi?
Prepoznaš po tem, da se ti v sistemu centralnega ogrevanja tlak precej poveča, ali pa celo izenači s tlakom v vodovodu. (centralna okrog 1bar, vodovod 3-4, lahko tudi še kaj več bar-ov).
Danes menjal anodo na STČ Gorenje 300l, L 2008, pa nisem čisto prepričan, da je bila potreba.Poteklo je 6 let od pričetka obratovanja.Pričakoval sem ,da je še samo zgornja matica, bila je pa enake dolžine kot nova in nagrižena.Evo slike.
13 let stara STČ Gorenje Tiki 300 potrebuje servis (skozi cev za odvod kondenza ne priteče nič, raje steče mimo cevi na tla). Mi lahko kdo predlaga dobrega serviserja na območju Kranja? Z Gorenjem se ne bi rad ukvarjal...
