PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Tolpotna moc radiatorja
V kopalnici zelim zamenjati klasicni plocevinasti radiator 60cm x 60cm z modernim kopalniskim radiatorjem. Najvecji kopalniski radiator, ki se lahko vgradi je ca. 100cm x 90cm s toplotno mocjo ca. 500W.
Ali kdo lahko oceni koliksna je bila toplotna moc sedanjega radiatorja, da bom vedel, ce je 500W dovolj? Ogrevalna voda v peci ima 70°C.
Kopalnica ima 4m2, hisa ni posebno dobro izolirana.
Hvala, Dusan
Kopalnica ima 15m2 in v njej imam en radiator Radson 1050X600 2464W tip 22 in radiator lojtro 600x1400. Voda v radiatorjih pa ne presega 50sC.Za primerjavo da ne boš pretiraval z W.
Za Jani65:
Mogoce se nisem precizno izrazil: tudi moj radiator bo lojtra s ca. 500W.
Koliko Wattov pa ima tvoj radiator lojtra? Voda ima pri meni 70°C v peci, v radiatorju pa po moje ne vec kot 50°C.
Hvala D
Na lojto ne računaj preveč ,ker njen namen ni ogrevanje tako ,da je priporočljivo da se vgradi pod oknom če je mogoče,radiator ki je namenjen ogrevanju.Koliko ima moja lojtra W ti težko rečem, ker smo jo vgradili z namenom ,da se na njej kaj posuši.
Oglej si tole tabelo (sicer za radiatorje Radel, ampak okvirno je verjetno blizu)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgocev.com/sites/default/files/radiator_tehnicnipodatkikompakt.pdf">http://www.trgocev.com/sites/default/fi ... ompakt.pdf</a><!-- m -->
Če je tvoj radiator enoploščni (tip 10), bi za tvojo velikost in temperaturo vode 75/65 nanesel cca 357W, za tip 22 (dvoploščni z dvema konvektorjema) pa 1062 W.
