Objave: 6
Pridružen: Aug 2012
Kot sekundarno kritino imam le tyvek folijo.
Kritina je opečnata.
Mansarda je namenjena zgolj skladiščenju (vsaj zaenkrat).
Superfolijo bi dal bolj zaradi poletja, da ne seka preveč vročina čez kritino.
Sicer če bi stiropor dovolj zadrževal vročino ne bi nič dal.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Mansarda je namenjena zgolj skladiščenju (vsaj zaenkrat).
Ni razloga, da bi karkoli dajal v ostrešje.
Na podstrešju glede na zunanji zrak ne bo nikdar pozimi bolj hladno in poleti bolj vroče. Tudi 20 cm izolacije nad AB ploščo bi moralo zadoščati, razen če imaš na fasadi 20 cm izolacije.
Objave: 6
Pridružen: Aug 2012
Fasada je 18 cm izolacije.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Fasada je 18 cm izolacije.
Bi priporočal 25 cm izolacije nad AB ploščo. Bo bolj uravnoteženo (cene + izolativnost).
Objave: 10
Pridružen: Jan 2011
Si bom malo sposodil temo. Imam podoben problem kot DACAR v prvem postu te teme. In sicer v prizidku imamo tro-kapnico višine nekje 5,5-6m na sredini, lomiti se začne na na 3h metrih od stene, ko s stika z zidovi je višina 2,6m in se kar hitro dviga. Za tlake je puščeno 10cm (tako je in ne morem spreminjat ker so okna že noter) mislim pa narediti spuščen strop iz knaufa do nekje 40-50cm pred zidom potem pa po poševni strehi.
- lokacija okolica Nove Gorice
- 1/3 strehe ima popoldansko sonce od 13h dalje poleti
- streha je betonska, strešniki so na malti na izotek (mislim, da se tako rece tisti zaščiti pred vodo) to pa na beton. Beton ima noter travete in pa polnila.
- stena, kjer je direkten udar vetra (burja iz smeri nanosa po vipavski dolini) je 5cm ometa
- na dolgi rok bo prenova strehe z izolacijo in zrakom vmes
- na dolgi rok tudi zunanja izolacija fasade
Izolacijo sem mislil postavljat direkt na spuščeni strop (knauf), muči me pa tam kjer bo direkt na strehi (kjer so vidne travete in polnila).
1. Tam sem imel v mislih nekje do 12cm + parno oviro nato knauf ker več mi ne znese zaradi tlaka, preklada oz. nosilni koš strehe je nekje 10cm od strehe. Tam kjer je spuščen strop pa ni panike ker je precej visoko in je precej m3 zraka noter in prostora. Na sredi prostora je tudi dimnik, kjer bom naredil zračnik, drugi zračnik pa na zunanji steni. A bo tako ok?
2. V tej temi sem tudi bral, da na notranjo stran strehe se splaca naredit omet a pride to meni v postev?
2. Koliko izolacije in katero se mi splača dajat na spuščeni strop? Imel sem v mislih urso DF40 16cm + recimo SF 38 nekje 10cm.
3. To je prizidek in med eno in drugo hišo je iz ene strani 30cm zidak tukaj bi zaradi zvočne izolacije dal nekje 3cm stirodura ali stiroporja nato pa knauf ploščo..a bo ok? Ali naj dam kar izolacijski omet?
Upam da nisem prevec zakompliciral a sem tik pred nakupom izolacije in nebi rad ustrelil mimo, da se bom takoj ob uselitvi kesal.
Lep dan,
Primoz
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:- na dolgi rok bo prenova strehe z izolacijo in zrakom vmes
Skušaj ta rok malce skrajšati in takrat urediti zadevo pravilno.
Notranje izolacije brez prezračevalne plasti med betonom in izolacijo ne moreš narediti brez možnosti kondenza. Verjamem, da ne boš šel na fasado vtrat prezračevalnih lukenj na vsak meter, ter v zgornjem delu skozi betonski strop in na streho zračnike.
Sedaj naredi notranjo izolacijo za silo (nujno potrebno debelino = priporočam 5 do 10 cm) in se zavedaj, da bo možnost kondenza. Koliko bo imel negativen vpliv (smrad od plesni, preboj kapljic skozi gips plošče, ...) je odvisno predvsem od kvalitete parne zapore. Pri okrog 10 cm notranje izolacije rabiš parno zaporo z Sd več kot 200 m. Kupi najboljšo folijo in jo skrbno lepi med sabo in na vse zidove.
Objave: 10
Pridružen: Jan 2011
@Žerjavar hvala za hiter odgovor. Verjetno sem malo pretiraval...ta daljši rok je recimo 1-3 leta. V bistvu razmišljam, da bi ob strani (direkt na streho) pustu 2cm zraka vmes in bi potrpel z mal nižjim stropom. Kar se tiče prezračevalnih lukenj pa bom na najvišji točki strehe naredu zračnik v neuporaben dimnik (iz dveh strani) na dveh straneh pa bi še v fasadi naredu recimo 10-15cm zračnik.
Kot sem razumel če bo streha dobro izolirana kasneje je dovolj 5-10cm izolacije na viseči strop dovolj? Kar se tiče parne zapore bom kupil tako kot si mi napisal, hvala.
Kaj pa kar se tiče tiste stene, ki loči hiši? 3cm stiropora + knauf bi blo zadovoljivo?
