PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Notranja izolacija betonske strehe
zanima me, kako izolirati betonsko streho (prekrito s korci) z notranje strani. Na dolgi rok je predvidena tudi izolacija med korci in betonom, ampak do takrat bi pa izolirali samo od spodaj.
Ali bi bila smiselna takšna varianta (gledano od zgoraj navzdol):
- korc
- plošča
- izolacija (npr. kamena volna)
- parna ovira
- knauf
Hvala za odgovore.
kamene volne ne rabiš tu...kaj jo bo pa držalo na mestu?
Uporabi stekleno volno, vsaj 30 cm..ko bo šlo pa izoliraš še nad plato.
Aha. Ok.
Ali bi bilo smiselno narediti neke vrste zračni most med ploščo in izolacijo, da se izolacija ne bi stikala s pregreto ploščo (poleti)? Ali je to brez pomena?
A to s parno oviro sem zadel? Berem namreč, da je notranja izolacija problem zaradi vlage-plesni.
absolutno je problem z notranjo izolacijo (počakaj žerjavarja)..in seveda uporabi parno zaporo (in poskrbi da bo cel strop prava parna zapora!
Glede zračnega mostu...zna bit, da bi bila pametna stvar.
- Kako so korci pritrjevani na beton? Je vmes še kakšen ibitol, bitumenska lepenka, ....?
- Debelina betona vpliva na potrebno kvaliteto parne zapore. Že v naprej predvidevam, da bo potrebna res dobra kvaliteta izvedbe pz. Težko se bo popolnoma izognoti možnosti kondenza znotraj izolacije - izolacija bo (zelo verjetno) morala biti neobčutljiva na vodo.
- Z notranjo izolacijo boš izničil (zelo zmanjšal) vrednost toplotne akumulacije betona v poletni vročini.
Nimam časa - sem v penziji!
Nič ni vmes. Korci direktno na ploščo (z malto).
Ok, se pravi kvalitetna pz. Kakšna izolacija bi prišla v poštev, če praviš da mora biti neobčutljiva na vodo?
A je to problem, če se zmanjša vrednost toplotne akumulacije poleti? A ni to samo dodaten plus (saj nočemo akumulacije poleti?)? Ne razumem.
- Steklena volna ima prednost pred kameno.
- Z zmanjšanjem toplotne akumulacije poleti sem hotel povedati, da bodo poleti v prostoru višje temperature, kot bi bile pri zunanji izolaciji.
Ja to pa sigurno. No ta rešitev bo samo začasna. Zunanja izolacija tudi še pride.
Še nekaj me zanima. Primer: če bi pustil strop neizoliran - posledično bi bil cel strop pozimi mrzel - posledično bi se na njem kondenzirala vlaga (po celotni površini)?
Še to moram dopisati. Zunanje stene so zaenkrat še neizolirane. Bi to lahko predstavljalo problem? Se lahko zgodi, da z izolacijo strehe nastane problem vlage/plesni na mrzlih stenah?
Citat:če bi pustil strop neizoliran - posledično bi bil cel strop pozimi mrzel - posledično bi se na njem kondenzirala vlaga (po celotni površini)?
Na površinski kondenz vpliva toplotna prevodnost stene (stropa) kot celote (vse plasti), temperatura zunaj, znotraj ter vlažnost zraka znotraj. Pri obstoječi steni in trenutni zunanji temperaturi lahko kondenz popolnoma preprečiš z dovolj zračenja - posledično porabiš več kurjave.
Citat:Se lahko zgodi, da z izolacijo strehe nastane problem vlage/plesni na mrzlih stenah?
Ni medsebojnega vpliva. Če bo oboje neizolirano, bo večji problem z betonskim stropom, če bo strop izoliran, pa z opečnatimi stenami. V drugem primeru bo potrebno nekoliko manj zračenja.
Aha, zdaj mi je bolj jasno.
Kako pa je s samo izvedbo pz? Kaj je bilo mišljeno s tem? Zadeva se bo verjetno delala v lastni režiji.
Citat:Kako pa je s samo izvedbo pz?
Citat: Debelina betona vpliva na potrebno kvaliteto parne zapore.
DACAR Napisal:Pozdravljeni,
Ta objekt po moje ne stoji v Ljubljani ampak na primorskem. Imam prav? Kje?
Je ta podatek bistvenega pomena za dober nasvet :mrgreen: .....
#13
Res je. Goriška brda. Smile
#14
Torej me občutek ni varal in problem je v poletnem pregrevanju stropa - betonske plošče. Zimske temperature niso nizke...Obrnjena situacija zimskega segrevanja. Da preprečiš preboj toplote izvedi s spodnje strani plošče "fasadno izolacijo" in si zmagal :wink: . Lahko tudi kombiniraš z gips ploščami, lesenim opažem,... Debelina izolacije 10 cm.
#15
Citat: izvedi s spodnje strani plošče "fasadno izolacijo" in si zmagal
Le navidezna zmaga.
Ko bo pozimi znotraj 22 C in 60 % vlage, zunaj pa 5 C (kar 3 mesece skupaj), imaš sigurno kondenz med izolacijo in betonom, pa še znatne količine. Tudi kot začasna rešitev je bolje brez kondenza, kar ti nudi edino dobra folija parne zapore.
Tudi poleti nisi zmagal. Beton na zunanji strani sicer rabi nekaj dni, da se pregreje, dalje (skupaj vsaj 10 vročih dni) pa so razmere enake kot pri montažni hiši brez akumulacije toplote.
1 2 3 4 5 6
