Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Zaenkrat dela BP. Zamenjal sem samo cev za palete.
Objave: 35
Pridružen: Dec 2010
Tudi jaz sem zamenjal cev, drugače pa BP. Upam, da tako ostane. Dal sem enako kot smo jo imeli sedaj, čeprav ni najboljša. Bo treba kvalitetnejšo dobit.
Kakšno cev si pa ti dal?
Objave: 72
Pridružen: Jun 2008
Pri meni pa je še vedno problem rešetka,ki se je zopet skrivila in počla,drugače pa se je Majerič enkrat ustavil,ko je šel mimo in ponovno nastavil gorilec,tako da sedaj deluje v redu.
Objave: 370
Teme: 67
Pridružen: Aug 2005
sodelavec se zanima za ecom2 peletni gorilnik. v bistvu koleba med majericem in centrometalom. ko je prebral tole temo, se je kar ustrasil. predvsem, ker je v temi precej kritik cez gorilec in odnos majerica do strank. ker ni prijavljen na ta forum, bom kar jaz napisal njegova vprasanja ...
kaksen je odzivni cas majerica, ce pride do zastoja na gorilcu?
ko kurite drva z vgrajenim gorilcem, zadeva deluje bp, ob predpostavki, da zrak kontrolira samson?
ali bi se enkrat kupili ecom2, ce bi se se enkrat odlocali za peletni gorilnik?
hvala za odgovore
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Vzame ta novi Centrometalov gorilec z varčno luputo ,pa bo imel mir.
Sam ima prejšni model ,ki sem ga prav tako nabavil po priporočilih tistih ,ki ga imajo.
Do danes ni bilo nobene napake.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Gorilec ecom2 bom imel tretjo sezono in zaenkrat sem zadovoljen. Avtomatika je enostavna ohišje robustno. Prebavi tudi pelete slabše kakovosti. Če kurim drva klasično s podpihom ni problema če uporabim gorilec pa piha previsoko( konstrukcija peči vreček). Mislim da bi za ponovni nakup moral majerič
gorilec nadgraditi z motorno loputo avtomatskim čiščenjem šalčke in možnostjo prednastavljene n.astavitve za različne vrste pelet
Objave: 35
Pridružen: Dec 2010
Pozdravljeni!
Kurilna sezona se je začela.
Kako kaj delujejo vaši gorilci in katere pelete kurite?
Lp, dule
Objave: 204
Pridružen: Oct 2012
ja, za enkrat vse b.p. peleti so letos kovačevi, so mal kratki, pa tudi praha je kar nekaj. ne vem ali sem naletel na takšno serijo, ali so takšni po defaolt-u. moram si enkrat pogledat njihovo proizvodnjo. so imeli poleti požar, pa jim nisem želel težiti.
končno se je zgodila tudi zamenjava dozirne cevi. sedaj je prozorna - pvc. kar boljši občutek, ko vidiš kako papa.
bil tudi v kontaktu z Majer...., padel je tudi predlog, da povečam čas (doziranje-pavza) iz sedanjih 8 s na 10 s. v mojem primeru se kar obnese, celo razmišljam o povečanjem na 12 s.
lp, mare
Objave: 29
Pridružen: Dec 2012
Pri meni tudi vse bp ob začetku tretje sezone. Poleti je prestal gorilec temeljito čiščenje in pregled materialov in vse je videti zelo v redu. Tudi cev - ki je sicer črna - je zdaj brezhibna. Prvo, prozorno, mi je hitro prežrlo, potem pa tudi drugo, črno. Tretja pa je iz drugačnega materiala in je očitno boljše kvalitete.
Sicer pa je tako, kot je rekel @marlon - tudi meni prebavi vse.
@marlon
Kaj se doseže s povečanjem časa, ki si ga omenil? Kako se odraža, oz. zakaj si šel v povečanje časa?
Objave: 204
Pridružen: Oct 2012
mah, ti časi doziranja, so se mi že od začetka zdeli mal pretirani (0.6 s, 0.8 s....). saj zato, po moje, so bile težave z elektroniko na začetku. ko mal gledam druge gorilce, so ti časi bistveno daljši. res pa je, da se možakar drži načela - večkrat po malem, kar je, glede na samo izgorevanje, sigurno bolje. pri daljših peletih se včasih zgodi, da v šalčko, tudi po dveh ciklusih ne pade nič.
ne vem, ali se še komu dogaja, da občasno dozira 2 krat z minimalno pavzo?
kadar to opazim, se mi spet porajajo čudni občutki :?: .
lp, mare
Objave: 35
Pridružen: Dec 2010
Mi kurimo Profiles-ove pelete in moram reči, da sem zadovoljen.
Je pa razlika v primerjavi z Enerles-ovim, ki smo jih imeli prvo sezono, da se zdaj temperatura počasneje dviguje. Verjetno bi moral nastavitve spremenit.
@marlon
To se tudi nam dogaja, da pri doziranju polža ne pade nič v šalčko. Za samo pavzo pa nisem porajtal. Bom pa malo pozoren.
Objave: 38
Pridružen: Dec 2012
Lp!
Je tale tema kar malce zamrla, upam, da še kdo uporablja ta gorilec.
Me zanima, ali je kdo med vami poizkusil/kuril 8mm pelete?
Kakšne so izkušnje, ideje, predlogi?
@marlon
Se tudi moj gorilec večkrat spomni pa vrže še par peletov ¨za ziher¨
Objave: 38
Pridružen: Dec 2012
Lp!
Imam še prvo rešetko, ki mi jo je znanec parkrat zavaril (na obeh straneh), pa je vedno znova kje počilo (na že varjenih mestih).
Sedaj imam rešetko na eni strani ojačano z žico, na drugi strani pa je počena na dveh mestih in tako je že kakšno leto. Zaradi žice sem brez skrbi, da mi rešetka ne razpade.
Se mi zdi nova rešetka zanimiva, sem se z njimi že dogovarjal, mislim, da bi stala 50€.
Ko sem o tem povprašal Majeriča, mi jo je odsvetoval (kaj mu pa drugo preostane), njegova pa je menda 25€.
Drugače pa je gorilnik trenutno polno zaposlen in pač dela to, čemur je namenjen.
Brez težav to sezono kurim 8mm pelete (na moje vprašnje lani ni bilo odziva).
Objave: 82
Pridružen: Oct 2007
Oj
Tudi meni rešetka po varjenju ponovno poči po parih mesecih,ampak jo zopet zavarim pa je mir.Gorilec pa dela še vedno bp.Kurim pa vse možne pelete in je razlika samo v količini pepela in koliko hitro segreje kotel.Bi pa prosil kakšno sliko kako zavarite rešetko z žico da drži skupaj,ali je to zgoraj ali spodaj na rešetki?
