PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nizkocenovni uplinjevalni kotel
#61
v salonu, sejmu, po telefonu vsak hvali. Vprašaj ga za reference katere si lahko ogledaš. Oziroma sam najdi mnenja uporabnikov takih kotlov in si oglej. Je pa dobro da vsaj nekaj osnovnih stvari več okoli uplinjevalnih kotlov in vezave kurilnice. Problem je v tem da niti uporabniki ne vejo če jim kotel dela optimalno.
Ni vse v lepo izoliranih ceveh in elektirki v kanalih.
#62
Ne samo uporabniki tudi kao strokovnjaki ne vedo ,če jim dala optimalno,zato pa nakladaj in se grej,ker optimalno je rastegljiv pojem.
#63
se strinjam,da vsak hvali svoj produkt,samo potrošniki pa tudi vedno konec koncev gledamo na ceno.moje mnenje je,da če gledam primerjavo med navadnim kotlom ali mago ma25 v ceni ni neke razlike-nekje 500€,a če je res tako kot pravi proizvajalec lahko prišparaš kar nekaj drv.je pa res,da se je dan danes težko odločiti o viru ogrevanja,ker je vsega preveč
#64
kaj pa kaj pravite na attack 25dpx profi??
#65
čedalje bolj se nagibam k kotlu maga ma25,dobil ponudbo samo peč z 22 davka 1840 evrov. kaj pravite na to ceno???če odbijem še davek monterja sem na 1760 evrov.smo lahko cenejši??
#66
damjannova: daj ti kakšen link od te tvoje mago peči.
#67
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")drevoplynunichr("46")sk/MagaMAunichr("46")pdf[/url]
#68
Že kar nekaj časa spremljam tele razprave o vplinjevalnih kotlih, ker sedaj imam vgrajeno klasiko in bo slej ko prej treba menjati. Za vse ki ste kdaj kurili klasiko in sedaj vplinjevalni kotel imam vprašanje. Opažam da mi pri kurjenju smreke in bora hitro zasaji kotel posledično je tudi več saj v dimniku in se temu izogibam ker imam možnost in kurim predvsem bukev, hrast malo kostanja in jelše. Kako je s tem sajenjem pri vplinjevalnih kotlih, kajti kar nekajkrat sem našel koga ki kuri samo smreko in podoben odpad. Torej ne zanima me generalna razprava o drvih temveč kakšen je vpliv kvalitete drv na sajenje tudi v dimniku pri vplinjevalnih kotlih.
#69
Me zanima koliko bi se ti basal dimnik, če bi imel zalogovnik in bi peč na polno gorela.
Sicer pa imam že nekaj mesecev attacka z lambdo, približno polovica je rdečega bora, ne duha ne sluha o smoli, vsaj da bi videl. Nekaj imam tudi desk in remelnov iz strehe. Odkar imam dve podložki več pri ventilatorju (boljši vlek) ga niti ne pucam več. Spomladi bom odprl zadaj v izmenjevalcih pa da vidim, kaj se bo nabralo. V nalagalnem prostoru in spodaj v komori bolj ali manj videti vse čisto oziroma v meji pričakovanj.
Če bi moral drva kupovati (jih imam 100m3 suhih, 100 pa še na tleh od žleda) grem na žago po krajnike in kurim z njimi. Enkrat bom probal nekaj peči nafilat s smrekovimi/borovimi vejami. Tiste so bile strup za viadrusa. Dale vročino za znoret, peč zapirala zrak, posledično se pacala. Tu pričakujem samo pregret zalogovnik.
#70
Zdravo Hanzi
Za pojasnilo peč gori na polno ker imam prigrajen sicer samo 1000l zalogovnik in narejen dvig povratka. Torej če te prav razumem pri vplinjevalnih ni težav s sajenjem, jaz vse kar je smreke in bora pokurim pozimi v rastlinjaku kjer je navadno kurišče, poplnoma odprt zrak, oziroma toliko priprt da se ne kadi nazaj pri vratih. Dimovod je dolg 6 m položen in potem dimnik, peč dobro vleče a moram vsaj dvakrat na sezono ometati, stvar ni čisto primerljiva vendar bom za konec sezone prihranil malo te kurjave in preizkusil kaj bo s kurjenjem v kotlu
#71
Če je kotel pravilno nastavljen, potem pogori vse, in ni smolenja.
Važna je količina sekundarnega zraka, in pravilna temperatura povratka vode v kotel. Če to štima pol ni nekih skrbi.
Sploh v boljših kotlih z lambda sondo lahko kuriš glih kar hočeš, pa bo vse OK.
Jaz lahko povem za naš kotel, da lahko v njega naložim samo 30cm debelo bukovino, ali pa same 2-5cm smrekove veje in bo v obeh primerih zadeva pogorela brez vsake drame. Edino v drugem primeru je količina pepela večja... kar pa ni nek problem.
Nekajkrat sem kuril tudi smrekovo žaganje. Nabasal žaganje v kartonasto škatlo dimenzij ~50x30x30 naložil v kotel in z vseh strani obložil z drvami. In pogori kot da bi kuril z drvami.
#72
Jožko če ni skrivnost kateri kotel imaš. Mislim da si nekje to omenil samo je toliko imen da se izgubim
#73
WVterm TR25
#74
damjannova Napisal:čedalje bolj se nagibam k kotlu maga ma25,dobil ponudbo samo peč z 22 davka 1840 evrov. kaj pravite na to ceno???če odbijem še davek monterja sem na 1760 evrov.smo lahko cenejši??
Zlahka za sam kotel. A kot veš, kotel predstavlja le en del kurilnice.
#75
ja,samo eni že za kotel spičkjo 5-6 tisočakov,za toliko pa bom imel korilnico že gotovo. aleks,poznaš ta kotel??
1 2 3 4 5 6
