Vsak si pač nabavi kar se mu zdi bolj vredu in tako je prav. Men osebno je recimo boljši agregat ampak to govorim, če bi elektrike zmanjkalo za par dni kot se je pred kratkim dogajalo. V omarici obrnem stikalo iz mreže na agregatsko napajanje priklopim agregat zunaj in lavfam naprej hišo razen močni porabnikov pralni stroj, pečica, likalnik,... Glede užiga agregata pr mojem ni problema ker vedno vžge, tisti pocen kitajčki pa znajo zafrkavat ko ga rabiš.
Mam pa sam tud inverter 300w mi kurilnico brez problema žene. Vendar črpalke malo brnijo pri agregatu ne. Tudi moj 300w ne obrne skrinje. Lahko se pa zgodi, da poleti ostanem brez elektrike kako neurje pa kak dan zunaj vroče skrinja se topi pa bo agregat prav prišel, nebi rad na 30 stopinjah še avto lavfo, ker skrinja potrebuje čas da zamrzne.
Tone Napisal:Zanimivo, da kondenzator na izhodu ne poveča porabo oziroma res minimalno, kolikor je izgib. Največ sem probal s 4uF. Torej razsmernik kompenzira jalovo energijo oziroma zanjo ne prazni akumulatorjev.
To je čisto možno, saj je vmes kup elektonike. Neglede na to, zaradi jalove energije mora biti tudi jalov tok, zaradi katerega so obremenjeni glavni vodniki in izhodni mosfeti. Zato mi je malo čudno, da porabe skoraj ni. No, skozi kondenzator 1microF pri 220V teče zkozi le 70mA (upam, da se nisem zmotil), kar bi na enosmerni strani bilo cca 20 x več = cca 1,4A. Ah, tole je vse bolj na pamet ....
Tone Napisal:Poraba brez bremena počasi pada, Včeraj je bila čez 2A, po kaki uri obratovanja pa pod 1.8A pri 12,12V. Verjetno se elektroliti na 300V počasi formatirajo.
Hm, sem bil prepričan, da se elektrolitski kondiči formatirajo v par minutah čez 99%, če le ni zaporedno vezan prevelik upor. Bom probal podobno, da vidim, ali dobim podobne rezulate.
a si poskusil zagnati tudi kakšno povsem induktivno breme. S tem mislim na el. motor (z navitjem). Zanima me kako bi se obnesla 500W potopna črpalka pri zagonu.
Pod obremenitvijo seveda (da je v vodi).
Nisem ampak ni razloga, da ne bi delovala povsem brez problemov. Ti motorji nimajo ne vem kakšnega zagona in po moje bi brez problema zagnal 2 taki črpalki istočasno.
Še moje izkušnje.
1. Test
Podobno opažam, da pri prvem priklopu in vklopu brez obremenitve na strani 220V, steče tok med avtomobilskim akumulatorjem (motor ni prižgan) in razsmernikom okoli 3,5A. Nato, že po eni minuti pade na 2,5A. Po petih minutah pa na 2,2A.
Žal nimam ustreznega inštrumenta, da bi meril tokove pri obremenitvi.
Priklopim kalorifer na prvo 1000W stopnjo, brez težav piha ven vroč zrak. Na hitro za delček sekunde vklopim še drugo 1kW stopnjo, rdeča ledika samo blinkne, ventilator in 1kW stopnj na kaloriferju dela naprej. Vklopim drugo stopnjo trajno (skupaj 2kW), jasno počepne, rdeča ledika trajno gori.
2. Test čez eno uro
Motor 2,0 dCi 175 km miruje. Izmerim tok v mirovanju čez akumulator in iz začetnih 2,5A pade v eni minuti na 2,2A in še kar pada. Prekinem.
Vklopim kable trajno z maticami. Reflektor 150W bp. Priklopim 1250W kotno brusilko prvič. Za delček sekunde utripne rdeča ledika. Svetilnost reflektorja se zmanjša do te mere, da ocenim napetost 150V. Rezilka rabi cca 5 sekund, da doseže polne obrate, ko reflektor začne svetiti s svojo normalno polno močjo.
Pri vseh nadaljnih poizkusih vklopa kotne brusilke, ledika pri istih porabnikoh ni več utripnila.
3. Test s prižganim motorjem.
Na občutek vse isto kot brez motorja. Le pri obremenitvi 150W plus rezilka, se sliši, kako motor v 3 sekundnih intervalih rahlo dodaja in odvzema plin.
Merim napetost na akumulatorju.
Pri 150W reflekktorju: 14,9V
Dodam rezilko: pri zagonu 14,5V, tik preden doseže polne obrate 13,5V, nato stalno 14,5V.
Hm, bolj kot na drugo, sem zaskrbljen nad visoko napetostjo svojega akumulatorja pri obratovanju motorja, ker na trenutke voltmeter pokaže tudi 15V. Sedaj mi je jasno, zakaj mi avtomobilske žarnice tako pogosto krepavajo (in to tiste boljše, če to so, Philipsove). Botreba na servis. Zaskrbljen sem tudi zaradi razsmernika, ker v navodilih piše, da je lahko maksimalna napetost 15V. No, naj bi razsmernik imel zaščito tudi za to.
Tudi jaz sklepam, tako kot @Tone, da razsmernik, ki še diši po sveži barvi, v začetku ni 100% pripravljen za delovanje in ker so elektrolitski kondenzatorji najbolj časovno in napetostno najbolj spremenljive elektronske komponente (formatiranje), rabi nekaj časa obratovanja, da se delovanje stabilizira.
Za preizkus in meritev bi lahko izračunal upornost kabla (padec napetosti na kablu) in na podlagi tega izmeril tok v polnem delovanju. Z toka pa jasno tudi moč.
15V ni dobro za žarnice kot akumulator. Pri slednjem izpareva elektrolit in z tem pada življenska doba. Verjetno je "regler" visoko nastavljen.
Dobra ideja, saj sem gruntal, kje bi dodal zaporedno eno nizko upornost, pa se tega nisem spomnil. Kabla sta meterska, presek precejšnji, grel se ne vem kako ne bo, tako da bo upornost dovolj stabilna. Itak za take meritve, kot jih rabim, to zadostuje. In itak imam multimeter vreden piškavega oreha (4€), katerega pogrešek je vprašljiv. Ta stari natančni iskrin analogni mi je krepnil (mehanika). Če se bom hotel spet s temle malo bolj ukvarjat, bo treba po novega. Nimam pojma, kako bi se lotil nakupa, saj se s tem profesionalno ne ukvarjam (pa bi se rad, saj imam v krvi več elektronov kot levkocitov). Nebi rad preveč zapravil. Kakšen link iz ebay-a?
Merlin1 Napisal:15V ni dobro za žarnice kot akumulator. Pri slednjem izpareva elektrolit in z tem pada življenska doba. Verjetno je "regler" visoko nastavljen.
Definitivno je akumulator že švoh, medtem ko mi led svetilke v pozicijskih luček ne zdržijo več kot par dni. Do nadaljnega ne bom delal preizkusov z razsmernikom.
Za mlad akumulator 15V ni nek problem, bi pa vseeno veljalo pogledati elektrolit, da ni nivo prenizek.
Kako si pa meril 2,2A? Jaz sem uporabljal 20A A-meter, lahko tudi 10. Razsmernik sem bremnil, da je teklo čim več toka, ki ga še pokaže, nato pa tok speljal še mimo A-metra, torej dodatna direktna žica in s preprostim deljenjem stare in nove vrednosti na A-metru dobiš faktor, s katerim moraš množiti odčitek, da dobiš pravi tok. Z debelino in dolžino dodatnega kabla nastaviš poljubni doseg A-metra + imaš dva dosega.
Samo z A-metrom z 10A dosegom direkt vmes brez vzporednega upornika (žice).
Off-topic Že dva tedna kreham tako, da se težko spravim v mrzlo garažo. Jutri dopoldne bo še relativno ugodno vreme in bom sprobal rezilko z rezanjem kamna, vendar z drugim avtomobilom. Pa še vodno pumpo. Aja, sem pozabil napisati, rezilka ima seveda običajen komutatorski elektomotor z "dovolj" induktivnosti.
Hja, kaj sem našel v kleti med staro elektronsko šaro. Do 12A, 50A ali do 200A - primeren za meritve na strani 220V (12A doseg bo taman). Res muzejski primerek.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://plus.google.com/u/0/photos/yourphotos?pid=5982978486578579346&oid=107064900667600476159">https://plus.google.com/u/0/photos/your ... 7600476159</a><!-- m -->
Bistvo je povedati, da pri preobremenitvi ne izklopi izhoda za recimo sekundo, ampak na nek način zniža obremenitev in ko poraba pade se vzpostavi normalno stanje. Ko boš probaval z rezilko ga probaj vzporedno obremeniti s kakim grelcem, morda celo 1kW, da se bo rezilka dolgo časa zaganjala.
