PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?)
boris54 Napisal:tomič,
1.)na podstrešje se pride ali imaš vse s knaufom zaprto?
Se pride na podstrešje - so vrata v stropu.
Hosekra ima v Sloveniji predstavništvo, pokliči jih in naj pridejo pogledat 'visoko usposobljeni špenglarji'
Sem jih kontaktiral (Hosekro) pa so zelo zlabo odzivni.
Pomaga če poveš, da je sestrična novinarka za Svet na Kanalu A, pa stric odvetnik itd...upam, da si razumel moj namig..
Pri načrtovanju strehe je pomemben dober načrt, izbira ustrezne kritine, pravilna vgradnja strešne izolacije, pravilna izvedba in nenazadnje primerno vzdrževanje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hosekra.si/da_bo_zascita_ostresja_najprimernejsa.html">http://www.hosekra.si/da_bo_zascita_ost ... nejsa.html</a><!-- m -->[/quote]
Na tej povezavi lahko preberemo o kovinski kritini:
Kovina se kot material za pokrivanje streh uveljavlja v zadnjem obdobju. Kovinska kritina je primerna za strehe vseh naklonov, tako za zelo položne strehe kot na primer pri strehi naklona 8°, tudi za izredno strme strehe, na primer za streho naklona 90°. Prednosti kovinske kritine so majhna teža, elastičnost, visoka stopnja odpornosti na ogenj, kakovostna toplotna in zvočna izolacija, hitra in lahka montaža ter dolga življenjska doba.
Ja, in?
Točno tako, kot piše. Nihče od nas tule gor, pa ne ve, ali je bilo ob izvedbi pred 16 leti, vse tako, kot naj bi bilo.
Če pa vzameš digitalca, narediš par fotk od zunaj in od znotraj, pa še kakšno z Zoom varijanto, da se bo kakšen detajl videl, ................. potem pa se bo dalo še kaj konkretnega podebatirat.
Predno se poslovim, moram namreč it delat (od pametovanja tukaj se težko preživi) ti na srce polagam nekaj. Če ti streha spušča in če imaš že deske res mokre, maš tudi že kak špirovec gnil. Spodaj imaš še mansardno stanovanje.
Streho moraš zrihtat tako kot se šika, bog ne daj s kakim silikonom po strehi hodit ali pa na novo žeblje v pleh zabijat.
Dobi strokovnjaka od hosekre, ki ti bo najverjetneje povedal, da je problem v izvedbi...
Živčen in jezen boš pa do takrat, dokler ne bo nad tvojo glavo nova streha.
Kmečka resnica!
papez46 Napisal:Nihče od nas tule gor, pa ne ve, ali je bilo ob izvedbi pred 16 leti, vse tako, kot naj bi bilo.
Krovca sem dobil na priporočilo proizvajalca kritine (bil je njihov pooblaščeni krovec). Glede detajlov izvedbe pa povprečni (ne)poznavalec težko sodi med delom.
tomič
pod dahpapo,še skladovnica drv sprhni...vem,v prejšnih časih so počeli oslarije z dahpapo...če bi bila od spod pritrjena,bi se imel les kam odsuševat...sedaj pa pač pod njo trohni
ps
čimprej vse odkrij in jo sleci,da boš vsaj rušt rešil...pol pa le raje cigeu gor :wink:
Kaj pa če bi še dahpapo dol vrgel pa paro prepustno folijo dal gor?
ivancna1 Napisal:kosekra je skret od ktitine,ne bi je dal na streho,če mi jo v firmi podarijo.
se strinjam......isto sranje je decra ali gerard_pleh enostavno ni za na streho, sploh, če je mansardno stanovanje spodaj..
PS. lahko se vsuje plaz kritik na to, zato dodajam, da je to le moje mnenje, v svoj "prav" sem pa vedno prepričan...in kar se tiče teh streh, mam "fobijo" in nočne more....se pa lahko "pohvalim" da je to edina stvar, ki sem jo kiksnil pri gradnji hiše....z gospodom Toza Markovič model 333 :mrgreen: pokrito junija 1992 - razkrito junij 1995 (1/2 leta po vselitvi v hišo)
boris54 Napisal:Kaj pa če bi še dahpapo dol vrgel pa paro prepustno folijo dal gor?
to itak treba naredit, ko enkrat začneš.....in kot je nekdo napisal: silikon nima kaj iskat na strehi...
Če povzamem vaše odgovore:
najbolje bi bilo razkriti do desk in od tod nadaljevati (če so deske še zdrave). Potem paroprepustno folijo, zračni most in opečno kritino.
-Katero opečno kritino pa predlagate?
-Kaj pa valovitka - ta ma tut šraufe?
Bi navedel dimenzije, obliko strehe, naklon in lokacijo objekta? Potem bo lažje.
Kaj pa zavarovalnica? Kako imaš zavarovanje?
Glede Valovitke je pa tako, da ima luknjo za vijak na grebenu po katerem voda ne teče. Tesnilo s podložko deluje kot marela, les je stalno prezračevan. Večno trdim, da je Valovitka boljša kot najboljši pleh 8) . Njeni kvaliteti se približa samo pločevina s protikondenčnim obrizgom vijačena v jeklo...
#27
22 stopinj naklona je za opečno kritino tam - tam.
Če upoštevaš še 2 do 3 stopinje, kolikor je strešnik "dvignjen" zaradi same montaže na letve, je naklon že po 20 stopinjami.
Tu je potrebno iskati tip strešnika, ki ima naleganje na spodnji strani takšno, da "dihta".
Ne glede na vse, pa kritina, ki jo kupim celo, pri montaži pa moram skozi kritino delat "luknje" - NI kritina. :roll:
Tudi če je pleh - mora biti vedno tak sistem, ki omogoča pritjevanje s spodnje strani, tako da je površina kamor pada voda BREZ vijakov ali drugih nepotrebnih neumnosti. Že snegolovi predstavljajo včasih težavo.
Še posebej na položnih strehah kot je tvoja. Tudi pri klasičnih kritinah.
#28
Opečne kritine tesnijo s:
- preklopom prečno in vzdolžno (bobrovec),
- prečno s preklopom, vzdolžno s folci (zarezni bobrovec, enojni in dvojni zarezniki)
- vzdolžno in prečno s folci (ponvasti strešniki)
Prve zahtevajo naklon nad 25 stopinj, druge nad 16, tretje nad 12 stopinj.
Nekaj stopinj zmanjša tudi uporaba sekundarne kritine, ki prepreči zamakanje v ekstremnejših razmerah vetra z dežjem ali pršiča.
Katero izbrati?
1. Najcenejšo, ki ima dimenzije cca in večjo vodovpojnost, ki ji krajša življenje (posledica žganja),
2. Srednji cenovni razred, ki ima še vedno cca dimenzije ali
3. Nekoliko dražjo, ki ima točne dimenzije in obliko
Če upoštevaš pri vseh osnovno engobirano barvo, je razlika cca 3 eure/m2 med najcenejšo in najdražjo. :wink:
#29
Citat:Glede Valovitke je pa tako, da ima luknjo za vijak na grebenu po katerem voda ne teče. Tesnilo s podložko deluje kot marela,
To je res in velja za novo pokritje. Po kakih 10 letih sem prvič opazil, da je ob vijaku na spodnji strani ob dežju vlažna. Po 20 letih pa so se že pojavljale kapljice, ki so padale na les.
Citat:22 stopinj naklona je za opečno kritino tam - tam.
Vprašanje tipa strešnika.
Lastna izkušnja po 5 letih. Naklon strehe 14 stopinj, opečnati strešnik z dvojno zarezo (ponvasti kot reče AtiIBA). En del strehe (prezračevano podstrešje) imam kot sekundarno kritino le PE folijo (brez desk), da lahko od spodaj opazujem, kaj se dogaja. Ob močnih nevihtah še nisem opazil kapljic na foliji = strešniki niso nič spustili. Pozimi suh sneg ob vetru se običajno nabere na foliji. Ob odjugi steče navzdol po sekundarni kritini.
#30
Jaz imam streho 22, Creaton sinfonie strešnik od septembra 2009, brez problemov z nalivi, snegom (pol metra) in vetrom.
(Morda je celo manj kot 22 zaradi načina posedanja brunarice)
Reklama gor ali dol, Creaton je zakon ;-) ... pa še 50 let garancije.
