Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) (/showthread.php?tid=55321) Strani:
Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - Tomič - 20.2.2014 Pred šestnajstimi leti smo z domače hiše odstranili Salonitke in streho veselo pokrili s Hosekro (spodaj podeskano in dahpapa). Od takrat se pojavljajo (in ponavljajo) problemi (beri puščanja). Najprej je puščalo okoli dimniških obrob (ki jih je bilo potrebno nekajkrat popravljati in dodatno tesniti). Kasneje so se pojavljala manjša puščanja (ob večjih nalivih) na različnih delih strehe. Stanje strehe se postopoma slabša in sedaj je mokra že četrtina desk od spodaj. Stanje je alarmantno, torej kaj storiti? 1. Popravljanje (tesnenje) verjetno ni smiselno, niti možno? 2. Naslednja stopnja bi bila zamenjava (samo) kritine. Bi bilo to smiselno (če so deske, late in obrobe še v redu)? 3. Temeljita sanacija strehe: zamenjava kritine (in vsega potrebnega)? Streha je enostavna, dvokapna, z dvema dimnikoma, podstrešje je hladno (izolacija je na visečem stropu, ki je iz gips plošč). Naklon strehe je cca 22 stopinj, površina 168 m2. Lokacija Posavje. Moja vprašanja so: -Je smiselno početi karkoli v zvezi s točko 1 zgoraj? :? -Ukrepanje po točki 2 zastavlja vprašanje iz naslova. -Ce ukrepam po 3. točki – kaj izbrati, da bom dlje časa mirno spal in da ne bankrotiram? Hvala vsem, ki se boste potrudili s kakim predlogom.
Re: Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - boris54 - 20.2.2014 Pozdravljen, Hosekra ni slaba kritina, očitno je šlo nekaj narobe pri izvedbi strehe. Sigurno je stvar še v garanciji, zato kontaktiraj prodajalca ali zastopnika za Hosekro ali pokliči kakega krovca, da stvar pogleda. Velikokrat se pri teh kritinah zgodi, da pušča pri vijakih, če le-ti niso bili pravi. Glede na to, da sva oba iz Posavja, lahko pišeš na ZS, pa ti dam kontakt kakega lokalnega mojstra, da pride to pogledat. pa ne svojega, da ne bo kakšne pomote. Osebno predlagam točko 3, izberi opečno kritino, saj ni vijačenja in s tem manjša možnost kasnejših problemov. Preglej pa tudi ostrešje, da ni gnilo..Če je ostrešje v redu, se lahko naredi samo zračni most, na novo polata in prekrije z opeko. Re: Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - boris54 - 20.2.2014 AtaIba - Čakamo mnenje
Re: Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - ivancna1 - 20.2.2014 kosekra je skret od ktitine,ne bi je dal na streho,če mi jo v firmi podarijo. Re: Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - boris54 - 20.2.2014 Toliko o oslu, ledu in ponovnem drsanju
Re: Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - akisek - 20.2.2014 Ali so pri hosekri vijaki ali žeblji? Re: Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - boris54 - 20.2.2014 Ne vem, mislim, da žeblji..konec koncev, niti ni važno. Efekt z leti postane isti. Ostrešje 'diha', pločevina je pa pri miru, sčasoma, pa luknje od žebljev ali vijakov postanejo večje in tam se pojavi pizdarija..mam isti problem na skladišču doma.. Re: Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - papez46 - 20.2.2014 Citat:Ne vem, mislim, da žeblji..konec koncev, niti ni važno. Efekt z leti postane isti. Ostrešje 'diha', pločevina je pa pri miru, sčasoma, pa luknje od žebljev ali vijakov postanejo večje in tam se pojavi pizdarija..mam isti problem na skladišču doma.. @ boris54 ............ je važno. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hosekra.si/pdf/navodila_za_montazo/navodila_hosekra.pdf">http://www.hosekra.si/pdf/navodila_za_m ... osekra.pdf</a><!-- m --> Če pogledaš lepo piše; "s čelne strani s tremi specialnimi jeklenimi žičniki", torej ni vsak žičnik "ustrezen žičnik". Za zaključke pa je zahteva po "vijačenju" u V35 vijaki. Diha, sicer vse. Les malo, pleh pa tudi. Bolj je važno, ali je poletvano na pravilen razmak, da so letve ravne in enake, ne pa kr neki, da je cel cimpr poravnan in da elementi lepo nalegajo. Sicer pa tako kot za - recimo - avteke, tudi za strehice velja eno tako "nepisano pravilo", da se je treba na "vsake kvatre" enkrat mal po strehi sprehoditi. Nič ni večno, pa tudi strehe ne. Še posebej brez vzdržvanja. Ker pa to VSI, ali vsaj večina nas ( tudi sam sodim sem - da ne bo nesporazuma ) na te stvari radi pozabimo, oziroma nam čas vse prehitro teče - se na streho spomnimo le takrat ......... KO PUŠČA! :oops: Načeloma pa Hosekra ...... streha kot streha, pleh kot pleh, če je narejeno, "kot bog zapoveduje", ni slabo. :wink: Re: Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - boris54 - 20.2.2014 Kako pa naj človek reši zadevo? Jaz predlagam, da vrže pleh dol, dahpapo pusti, naredi zračni kanal, polata in pokrije z opečno kritino..Najcenejša opcija po moje...pod pogogem, da je ostrešje v redu. komentarji? Re: Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - Žerjavar - 20.2.2014 Citat:da vrže pleh dol, dahpapo pusti, naredi zračni kanal,Če imaš nad deskami strešno lepenko, moraš imeti 2. zračni kanal. Izolacija ne sme biti do desk, v kapu odprtine za vstop zraka v ta 2. zračni kanal in zgoraj izstop zraka iz kanala v prezračevano podstrešje. Bi moral človek dobro pogledati, ali res kritina in dahpapa spuščajo. Je pa res šlampasto narejeno, da oboje spušča. Morda je le kondenz na deskah? Re: Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - Tomič - 20.2.2014 Podeskano je, potem dahpapa, nato zračni most in Hosekra. Kako pa naj bi izgledalo vzdrževanje Hosekre? Naj bi šel vsako leto s ključem na streho in dotegnit vijake? (Tudi hoja po njej ni priporočljiva). Po moji pameti bi morala vsaka streha držati, če ni kakih posebnosti (kot so močan veter, toča,..), česar pa v tem času ni bilo. Re: Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - papez46 - 20.2.2014 boris54 Napisal:Kako pa naj človek reši zadevo? 16 let je za plehnato streho precej kratek vek, da bi jo kar dol vrgel - se mi zdi. Če 16 let nihče ni bil na strehi - bi bil skrajni čas za to. Lahko je samo 20% tistih - če so sploh bili uporabljeni "ta pravi" - žičnikov zlezlo iz luknjic, pa tam veselo zateka. Ker, kot pravi , mu zateka le ob večjih nalivih, takrat pa običajno še mal fino veter piha in na 22 stopinjski strehi - voda teče tudi NAVZGOR - če pa še fajn piha imaš " visoko tlačno pranje". :wink: Pri obrobah je enako. Če niso narejene kot se šika in je pleh samo objel dimnik, luknjo pa je satesnil silikon - sploh ni čudno da pušča. Tak zaključek NI po reglcih in silikon na strehi nima kaj iskat. Skratka, predno se gre v dol metanje in tako naprej, bi jaz vseeno enega "strokovno usposobljenega špenglerja" na streho povabil. 8) Re: Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - boris54 - 20.2.2014 tomič, 1.)na podstrešje se pride ali imaš vse s knaufom zaprto? Hosekra ima v Sloveniji predstavništvo, pokliči jih in naj pridejo pogledat 'visoko usposobljeni špenglarji' Re: Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - ataIBA - 20.2.2014 boris54 Napisal:AtaIba - Čakamo mnenje Pločevinasta kritina je najzahtevnejša za montažo, saj ne odpušča napak pri montaži ali pri napačni izbiri za dane pogoje. Ne priporočam v: - področja poletnega brezveterja, ker se brez hlajenja na soncu preveč segreje. Zahteva se močno prezračevanje, ker mora biti temperatura pod in nad kritino čimbolj enaka. Če tega ni, se lesena podkonstrukcija pregreva, krči in začne izrivati žebljičke in vijake. Pojavi se problem tesnenja, spojev,... - vse naklone in oblike streh, ker se tudi tukaj pojavljajo problemi - hladna podstrešja z veliko zajetega zraka pod kritino zaradi daljšega časa, ki je potreben za njegovo menjavo Lahko bi še dodajal o zahtevani kvaliteti lesa,... Kako sanirati, da bo mir? Najprej ogled strokovnjaka, ki bo moral ugotoviti vzrok tako slabega stanja (sumim tudi slabo prezračevanje), nato sanacija. Morda z obstoječim materialom ali pa :evil: . Preden sem sestavil to moje pisanje že 5 odgovorov? Lepo, lepo... Re: Spet Hosekra? (naj gre osel dvakrat na led?) - papez46 - 20.2.2014 Tomič Napisal:Podeskano je, potem dahpapa, nato zračni most in Hosekra. Pri načrtovanju strehe je pomemben dober načrt, izbira ustrezne kritine, pravilna vgradnja strešne izolacije, pravilna izvedba in nenazadnje primerno vzdrževanje. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hosekra.si/da_bo_zascita_ostresja_najprimernejsa.html">http://www.hosekra.si/da_bo_zascita_ost ... nejsa.html</a><!-- m --> |
